Ближний свет и габарит (левая сторона)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ближний свет и габарит (левая сторона) Ответить с цитатой
Подскажите такой вопрос,
Не горит ближний свет левой фары и габарит левой задней фары.
Предохранители ближнего света целые, 1 только поплавился. Я его заменил, но ничего не произошло. В чем еще может быть прикол? Проводка, вроде бы как целая.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи что еще поплавилось в цепи с предохранителем.
Не поставишь реле на фары - еще и не то будет Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что может поплавится?
а схему установленного реле можно где то посмотреть?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж, пожар в машине — увлекательное зрелище! Mr. Green
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Смешно Very Happy
По теме есть чего? Если нет тогда Веселись
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Проверь массу на разъеме
