Ищу руль FIAT UNO Fire 1987
Авто: UNO 45-S
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:26    Заголовок сообщения: Ищу руль FIAT UNO Fire 1987 Ответить с цитатой
Всем привет,
Подскажите, пожалуйста, где купить руль на FIAT UNO, а то мой сейчас затюнингован изолентой..
Или подскажите от какой машины подходит (если подходит) так чтобы без переходников. Заранее спасибо![/u]
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить здесь на форуме в разделе продам запчасти,подходит от кромы 1 в 1
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные рули бывают двух типов-первого (без кнопки сигнала) и второго(с кнопкой сигнала) меняется местами без проблем, но возможно не стыковка с переключателем поворотов (не будет выключатся поворот привозврате руля) хотя я ставил -работало.
Могу выслать попробуешь.понравится,оплатишь.Звони
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46641&start=90
вот фотки
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А повороти? Як відрубуватись будуть?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
000000
Год машинки укажи, людям станет проще Evil or Very Mad
У дорестайла и пострестайла разные рули. И не только по внешнему виду, а ещё из-за подрулевых переключателей и рычага включения поворотов. Вкорячить можно что угодно, вот как оно ходить будет?
Я себе поставил вообще другой, но с переходником. Почитать можно здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47328&postdays=0&postorder=asc&start=15
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ему писал
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть руль, звоните
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_PotatosЧтоб повороты отщелкивались в кромовский руль с обратной стороны впаиваются 2 штырька в нужном месте,либо вкручиваются 2 самореза,после откусываются шляпки у них
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож правильно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой стоял в уно
 Просмотрено:  331 раз(а)
000000
Авто: UNO 45-S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
000000
1987
Поставили вместо родного потрепанного жизнью руля без кнопки сигнала, присланный юрчик UA руль с кнопкой.
Пластиковый цилиндр, который осуществляет выключение поворота при возврате руля (переставили со старого на новый, просто прикрутили на саморезы прямо в руль), пришлось обрезать на 1,5-2 см, также при установке этого руля пластик, который закрывает место установки руля сверху и снизу, пришлось подрезать на 2-3 см, так как не закручивалась гайка посередине руля (просто не доставала до резьбы, упираясь в пластиковые крышки, примыкающие к торпеде).
