датчик уровня масла
saha1980
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 22:24    Заголовок сообщения: датчик уровня масла Ответить с цитатой
Подскажите где находится датчик уровня масла
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти маєш на увазі щуп?
drive2.ru
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом 146%
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
drive2.ru
saha1980
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет просто мигает ошибка на панеле приборов. меняли сцепление может не подключили
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас двигатель 2.0 JTD-69кВт , то на фото под номером 14.
 Просмотрено:  638 раз(а)
saha1980
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9 простой
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возле генератора есть разьем - это и есть датчик масла
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saha1980
в тебе там само де показав Olegs
