Добавочное сопротивление...
aligator
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 15:41    Заголовок сообщения: Добавочное сопротивление... Ответить с цитатой
Приветствую всех фиатовладельцев!
Вопрос;знает ли кто какое значение показывает добавочное сопротивление вентилятора охлаждения радиатора?Пожалуйста ответьте!
Фиат Мареа Уикенд 1998г 1.8
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мнэээ
по книжкам - не знаю, тестер показал 4 кОма
aligator
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАО писал(а):
мнэээ
Дружище-замерь пожалуйста ещё,показывает в Омах или кОммы.Спасибо за отклик,извини за назойливость!
БАО
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестер лохматого года, селектор был поставлен на кОмы, стрелка показывала 4. если прибор не врёт, и я не скосоглазил - было 4 кОма. померить сейчас нет возможности, тока-тока всё собрал. через недельку, м?
aligator
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс...буду ждать!
СергейКо
Авто: Fiat Brava 105JTD
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно (всегда) сопротивление устанавливают для ограничения тока протекающего от источника питания через нагрузку. В данном случае вентилятор.
aligator
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро будет жарко(лето) и хочу ездить с нормально работающей системой охлаждения !В данном случае,как будет влиять на работу карлсона отсутствие добавочного сопротивления?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чисто из физики - килоомов там не должно быть никак,
двигатель 100Вт это 8 Ампер, если поделить мощность пополам
( соответственно обороты в половину) то 4 Ампера
J=U/R,отсюда R= 3 Ома.
4 Ома - более правдоподобно.
всё это теоретически
