Температура.
фанатофиато
Авто: fiat tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Температура. Ответить с цитатой
Если коротко-то стал греться движек.Раньше 90-это крайне редко бывало.Даже летом.Сейчас до 95-ти почти постоянно.Врочем это условно.на шкале 90,и 130 ! Между заменой масла прохожу 8000.(воздушный и топливный-соответственно меняю)
jbfly
Авто: croma 2.5 TDI 88
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может банально термостат начал позже открываться... попробуй температуру радиатора когда двигатель только грееться и температура подбирается к 90 градусам.. термостат должен открываться что то около 86 (примерно) если радиатор на 90 и выше относительно холодный то ...... менять термос.
Юрий 06800107
Авто: fiar doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема обратная , двигатель в городе по пробкам нагреваеца до нормальной температуры а если виежаеш на трасу и включаеш 4-5 передачу температура реско падает? может хтота сталкивался с етой проблемой? ПОМОГИТЕ
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат - ОР ганяє по великому колу. Заміни термостат.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Юрий 06800107
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже сначала так думал и заменил термостат но проблема не ищезла? ипроверил старый он отлично открываеца!!))
Андрей В
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодну заведи авто. По мірі прогрівання двигуна тримайся за верхній патрубок , що йде від термостата до радіатора. Якщо він нагрівається разом з двигуном, то ОР йде по великому колу. При справному термостаті патрубок починає нагріватися, коли стрілка показує робочу температуру двигуна.
Юрий 06800107
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубок не нагревается пока двигатель не выйдет на рабочую температуру!!
Андрей В
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивно... Question
Юрий 06800107
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто то чем то может помочь?
