titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 11:02 Заголовок сообщения: Появился странный звук (свист/писк), помогите выявить! |
При движении предположительно в районе колёс появляется писк/свист, как будь-то кто-то пискляво чихает, ещё звук похож на резкое короткое стравливание воздуха с писком, короче непонятно что это, закономерность выявить не удалось, т.е. не при торможении не при переключении просто чихает и капец! на езду никак не влияет, но пешеходы оборачиваются . Хотелось бы устранить, а где искать не знаю. подвеску подтянули пересмотрели, с ней всё в порядке
Пы.Сы. Может ли так чихать стойка (газ/масло каяба), или колхозные восьмёрочные колодки? |
jbfly Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2012 Сообщения: 122 Откуда: Кривой Рог
Авто: croma 2.5 TDI 88
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 11:21 Заголовок сообщения: |
Ну скорее всего дело именно в колодках... ты давно их там менял? может суппорт подзакис и трут теперь колодки... когда давишь на тормоз звук слышен?? греются ли колёса эти.... кстати это ты про передок? _________________ =) |
titan Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 11:27 Заголовок сообщения: |
Да про передок, колодки не менял ни разу, с покупки езжу на восьмёрочных(торохтят гады но тормозят нормально), суппорта в норме недавно ими занимался колёса вроде не греются, но проверить стоит т.к. колодки подтёрлись уже немного. когда торможу бывает пищит и когда не торможу тоже пищит , когда сцепление выжимаю пищит и когда не выжимаю тоже пищит, накатом пищит и на передаче тоже пищит, может не пищать час, а может за пару минут раз пять чихнуть, короче закономерности не увидел, на скорости не слышно |
titan Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
Колодки поменял, но чихать не перестала.
может есть ещё какие-то мысли? _________________
Героям Слава! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 06:34 Заголовок сообщения: |
слушать и сопоставлять с режимом работы: пищит со скоростью вращения колеса, или мотора, или со скоростью проезда неровностей? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 07:14 Заголовок сообщения: |
Попобую угадать и я.
Звук лучше назвать - визг железа по железу.
Такое происходит когда жестянка брызговичок вращающихся частей касаеться, колеса или тормозного диска.
После проезда глубокой лужи на некоторое время проходит.
Любая жидкость-смазка.
И дались вам эти восьмерошные колодки.
Как правило восьмерошные тех же производителей, что и не восьмерошные.
Тарахтят не колодки, а суппорт на пальцах.
Для диагностики.
При тарахтении легкое нажатие на педаль тормоза звук выключает.
Пошатай суппорт - убедись сам.
Можно сменить скобы, а можно и так.
Пальцы смазать густой смазкой.
Пружинки на колодках сделать потуже. Для того они там и нужны.
Глядишь грохоток и исчезнет. |
titan Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 09:21 Заголовок сообщения: |
колодки восьмёрочные достались от старого владельца. вчера заменил на родненькие, грохот пропал, суппорта и направляйки в поряде(уже давно сделал)
Звук нифига не металический, а похож на звук проезжающего зилка который воздух стравливает , звук одиночный и короткийв районе переднего левого(водительского) колеса, но может повториться раза 3... механики облазили всю ходовку, ничего криминального не нашли и реально ржут с этого звука, т.к. пневматики же там нет, а машина чихает , закономерности тоже не могу вычислить. вродь как после проезда по неровности, но с уверенностью сказать не могу, потому что на ровной дороге тоже чихает остались только стойки, но они бы чихали на кочках, а чихает везде...как-то так |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 09:24 Заголовок сообщения: |
titan
Может тебе турбу поставили пока ты спал?
блоу офф пш-пыш делает?  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
titan Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
СаняZero
ага и ещё денег мульён принесли на блюдичке с голубой каёмочкой (с)
Героям Слава! |
