AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 00:14 Заголовок сообщения: Ошибки P0404 и P0380 |
Народ подскажите, сегодня лазил компом в авто висели такие ошибки
P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
Перед этим на Сто меняли обгонную муфту генератора..
на следующий день после очередного завода начала мигать лампа накала свечей помигала и потухла, больше не мигала..
в последующие разы все стандартно ключ повернулся зажглась и потухла.
Ошибки стер.. больше не появлялись... -
может они разъемы трогали егр и заводили без вкл. разьема.
Так вот вопрос к тому у кого такое было ))) если больше ошибки не появляются - это временное явление связи с сыростью например..
Или например проблема под кодом -P0380 сообщила что что сгорело и больше не появится ? или надо искать виновника? свечи. предохранитель.
Или эти ошибки должны появится повторно.. если действительно есть проблема.
с..ка как поедишь на Сто, после выезда с них - новые бока вылазят... иногда кажется что то чинят и походу что то ломают.))) |
