замена масла КПП (Fiat doblo)
На страницу Пред.  1, 2, 3
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Гамлета имеется пневматический маслодав или шприц с соответствующим носиком,то вперёд.
Если нет,то пол литра масла,как правило,валяется на земле,остальное стекает по предплечьям в подмышки.
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badyoruy писал(а):
Спасибо за ответы, что значит "вспотел", а то я пока чайник в этих вопросах?
Вспотела-покрылась грязнопыльной маслянистой шубой.
Если свисают чистые капли масла-надо рыться.
Badyoruy
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка была обильно покрыта маслом, внизу было пару небольших капель, скорее всего прийдется рыться, видимо какой-то из сальников прохудился (((. Может быть и сцепление заодно поменяю, так-как берёт у же в конце хода педали.
Просьба к модератору, если есть тема про коробки, перенести посты а неё.
Спасибо за ответы.
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2019 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят. Сегодня сам первый раз поменял масло КПП.
И вот что смущает: сливной болт с большим усилием открутил (он был на герметике или фиксаторе резьбы).
Когда назад закрутил то он под усилием прокручуется! Залил новое масло и проехался немного. Ничего нигде не течёт. Что делать и чем эта ситуация чревата?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2019 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем чревата?- да ничем!
Болта там нет, есть пробка. А пробка и есть пробка- не течет, значит она таки пробка и она держит.
Зачем так затянули? АХЕРЕГОЗНАЕТЗАЧЕМ!!! Если и придется, меняется колечко и усьо.
Саня дед
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2019 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что ходил к автомобилю и печаль есть так как масло прокапует!
Приоткрутил его и накапал фиксатором резьбы. С утра посмотрим что и к чему!
Если будет прокапувать то что дальше делать?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2019 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня дед
Пробка тому і була на фіксаторі різьби або на герметику, що прокручувалась. Тиску у коробці немає (якщо чистий отвір сапуна), тому просто треба ущільнити різьбу. Різьба з мілким шагом, сталь не погана. Це що треба було робити, щоб зірвати різьбу?
Ще як варіант - фум-стрічка. І не "приоткрутил и накапал", а "зняв, протер, змазав, закрутив". Масло знову зливати не обов"язково, достатньо добре підняти ліву сторону авто.
Саня дед
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2019 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто знає параметри того болта?
Знаю только что м22.
И реально ли туда втулить болт с головкой и медной шайбой?
Сегодня утром снова прокапует. Слил масло. Промыл. Снова фиксатор резьбы и фумку (или как там оно). Посмотрю далее что будет. Если не поможет то поеду на СТО
Страница 3 из 3
