замена масла КПП (Fiat doblo)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
вот на фото показано стрелкой,что за пробка?
[URL=http://www.radikal.ru][/URL
честно тебе не скажу так как не разбирал
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
grv864 писал(а):
А что за пробка выше уровневой,под шестигранник на 13?
ту пробку не надо откручивать
почему?я думаю,что то заливная!
Она в самом верху, полную коробку масла нельзя налить. Делай так как на фото!
Я так и делал,но для чего то,она там нужна?
Просто по идеи ,самая верхняя заливная,а средняя уровневая,когда в уровненной появится,масло,ее закручиваем,и еще 150 грм. масла заливаем.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Вверху на 1-м фото - заливная пробка. На 2-м и 3-м - сливная.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Пробка заливная, она же и уровня
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
grv864
та,что на фото отмечена,что это?Для чего она?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Какой-то из валов коробки держит.
Kacuba
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
туго включаютса передачи, можит быть что пора масло менять???
fiatcom
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял масло неделю назад.На приборке 211 тысяч(брал авто на 208 тыс,хотя правды никто не знает).Масло довольно черное слилось.Шестигранник на 12.Нижняя пробка с магнитом,было немного стружки.Масло взял Tutela Car ZC 75 Synth 75w80,нужно 2 литра.
После замены коробка стала гораздо легче переключаться,как купил машину было как-тот туговато.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kacuba
Ось подібна тема.http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=67501
Було б не погано якби модератори створили тему по ремонту авто з фото.
Badyoruy
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях давал задним ходом по траве и зацепил что-то и выгнул пластикувую защиту, снял её чтобы феном нагреть и поправить, а под ней вся коробка в масле ЖЕСТЬ, масло в коробке менял 2 года назад (как купил машину, все было сухое и чистенькое) Но у меня 1,6 Натурал пауер, видимо коробка другая нежели на фото представленных в этой теме выше, потому как сливал через другие отварстия да и заливал тоже по другому там сверху на коробке есть колпачёк. Затра еду к мастеру ...(((
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badyoruy
На 1,6 NP дырки совсем по другому.
Колпачок сверху-это сапун картера,если его выкрутить,то через него очень удобно заливать масло.
Зачем ехать к мастеру?, сам разберёшься. Если уровень в норме и коробас просто вспотел,то не парься.
Льёт обычно через сальник привода,ручки или вала(как варианты).
Качество,гарантия.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну колпачок то есть, а уровень как узнать? Или лить по писанному- 2.7 л(условно)? Так оно часто отличается, да и остаток неизвестен, потому и есть контрольно-заливное отверстие. Видать, неспроста?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкручивается заливная пробка,один сверху валит масло в дырку сапуна,второй снизу ждёт момент,когда потечёт из заливной и в этот момент закручивает пробку.
Да и самостоятельно можно справиться.
Качество,гарантия.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пробка выкручена, что мешает через нее и залить- чисто гамлетовский вопрос.
Badyoruy
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, что значит "вспотел", а то я пока чайник в этих вопросах?
Страница 2 из 3
