Вопрос по высоковольтным проводам
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Вопрос по высоковольтным проводам Ответить с цитатой
подыскиваю себе комплект проводов для замены (оказалось очень не простым делом...на бош-сервисе сказали что нет в Одессе и нет в Киеве, еще пару мест обзванивал....в наличие нет.......на базаре продавцы отпугивают даже не тем что неизвестно чего у них производства провода, а тем что считают что на все фиаты провода одинаковые ну или почти одинаковые!)
но вопрос не в этом.....найдем думаю провода...........
а вопрос собственно вот в чем:
у меня на коммутаторе стоят четыре обычных свечных провода.....обычных в смысле наконечники у них простые.........как у всех.........
а вот высоковольтный провод........там не обычный свечной наконечник, а наподобие фишки стоит с проволочным зажимом!
до этого считал пятый высоковольтный провод с таким же наконечником как обычный свечной провод должен быть.......
и главное мне провода показывали "типа" моих........там никаких особых фишек не было..........
расстолкуйте плиз бестолковому!!!
может я не туда смотрел?
или с проводами обсчитался?
спасибо!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сумбурно, фото помогает лучше,
очевидно на центральном проводе стоит гасящий резистор ( около 1 кОм) который собирает помехи для Радиоприёмника,
а по проводам, возьми просто линейку, померяй то что должно у тебя стоять ( без провисаний и натяжек) и на базаре подберёшь линейкой, хотя ЕСТЬ каталоги, в этих каталогах есть 100% наши авто.
Zagato
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каталогах есть!!! полностью согласен!!!
в наличии...уже начинаются вопросы!!!
по поводу резистора возможно............тока я так и не понял как он там цепляется.......
если с фотиком получится......выложу........конечно
с телефона пробовал.....фиговое освещение и фиг что увидишь............
так а резистор этот обязательно должен быть?
еще у кого то есть?
сорри, действительно сумбурно получается.........технического образования не хватат!!!!!!!!!!
ps по поводу того чтобы просто отмерять линейкой провода..........
смотрел сайт нжк............так там аж три конструктивно разных варианта проводов..........в том числе с реактивным и с активным сопротивлением.......
http://www.ngkntk.ru/1449.0.html
а все остальные производители одинаковые что ли делают и разница только в длине?
Zagato
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и еще в догонку о проводах!
в последнее время стал замечать что при выходе из машины бъет током!!!
раньше не замечал...........
возможнотакое из-за того что провода "пробивает"?
или "земля" все равно такое должна "гасить"?
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то знакомое (по-поводу проволочного зажима). В любом автомагазине встречал комплект проводов на "деватку" "Балтика", там кажись инжектор GM стоит. Стоимость 70-100 грн. Чуть себе не купил, когда говорю название системы впрыска мне быстренько достают один и тот же комплект.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И меня бъет постоянно. Делаю поправку на ветренную погоду и на сигнализацию.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статика лупит
рабочая шкода лупила постоянно, пока водитель не поставил хвост антистатик - попустило
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу " активных" и "реактивных" сопротивлений не стоит заморачиваться, есть он на авто - хорошо, нет - и фиг с ним, "позолоченный" резистор покупать не стоит
провода одинаковые(одной фирмы) только режут на разную длинну, под модели.
Zagato
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что звонил на Бош-сервис...........таких проводов (для двигателя 835 С1.000) нет......и якобы даже в Герамнии на складе нет...........не знаю что там такого.......но не думаю что продавец обманывает......
маркировка комплекта EF845
ставился на 835 С1 и еще на 159 А3
а в чем его такая дефецитность он не знает...........единственное что сказал по схемке необычно большые наконечники....ну и изогнутые.........
а так больше ничего...по 5-му проводу вообще ничего не смог сказать...........
в общем при свете полажу под капотом чтобы разобраться все таки с 5-м проводом.........и буду искать что то похожее...........
кто то может сказать по маркам проводов...какие стоит брать?
чемпион естественно знаю.......но цена приятно-пугающая......120-130 грн за комплект ....настоящий ли..........хотя звонил в Украинский сувенир, а они вроде как официалы (тут на сайте недавно мелькала ссылка на них)...у них кстати тоже комплекта моего нет.......но типа "можно подобрать"
еще на базаре предлагали марелли......марка бесспорно солидная, но я не знаю как у них с проводами то..........да и откуда знать чье там на самом деле производство........
кто вообще какие провода ставил на своих италов???
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не парься ты. Падходят: центральный провод от классики, а остальные от девятки. Я брал себе NGK. Все тип-топ. Езжу, не жалею.
diag
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно магнети марелли и ставил - фирменные фиатовские как никак Smile А вообще, и от девятки можно.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне TESLA понравилась, и бренду уже около 100 лет и подделок не попадались, провода жёсткие - не болтаются под капотом и искру держат хорошо
diag
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по цене как?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=48&postdays=0&postorder=asc&start=45
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел по еПеру свой двиг..........
подскажите плиз.........
1. если верить картинке....у меня получается нет трамблера (или как он у них называется - распределитель зажигания)?
2. то что я принял за трамблер.точнее его крышку..на самом деле является катушкой?
3. тогда получается что 5-й провод, который как я писал не с обычным наконечником, а со специальной фишкой.......это не высоковольтный провод.....а обычный провод с аккумулятора?
если я все правильно понял.......то тогда следующий вопрос..............
4. поскольку провода идут напрямую с катушки, а не с трамблера ......они действительно могут быть немного другими чем те провода которые в других двигателях подключаются к трамблеру и этим объясняется "наличие полного отсутствия" таких проводов у продавцов? или все равно провода одинаковые и можно просто подбирать по длине?
вроде через недельку к одному продавцу должны прийти такие провода (по крайней мере каталог выдал что это они и именно на этот двигатель) производства Мекра (Италия).....комплект из 4 проводов - 212 грн.........вообще Мекру кто то знает?? я название встречал, но отзывов реальных не слышал!
правда есть еще точно такой же по номеру комплект но с буквой "R".......как мне сказали возможно он с этим непонятным 5-м проводом а буква "R" означает наличие какого то сопротивления на нем......но комплект стоит уже в два раза...и его нет и не предвидется в Украине))))))
Последний раз редактировалось: Zagato (Ср Апр 25, 2007 17:00), всего редактировалось 1 раз
