Реально поменять колеса с 14 на 15 й?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 01:44    Заголовок сообщения: Реально поменять колеса с 14 на 15 й? Ответить с цитатой
Хочу поменять колеса, с 14 на 15 размер. Ясно что без небольшой переделки не обойтись. Но вот интересует, нормально ли она ехать будет если расчитана на 14 й размер колес.
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
а переделывать ниче не надо)15е ставилис зваодомWink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоч 18". головне, щоб зовнішній діаметр колеса та його розташування в ніші не надто відрізнявся від задуманого заводом.
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
та ну. серьезно ? на дедру 1.8?
врядлиии, тама тереть будет. причем сильно, особенно на поворотах.
сейчас езжу на 14 высокопрофильных- впритык. Smile
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
http://shina.com.ua/calculator.html
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
я много лет езжу на темпре с 15ми катками и все гуд)
195 /55R15 заводской размер)))
хотя при помощи калькулятора можно и другой размер подобрать)гапример 175/65 15
конечно при переходе на 15й о высоком профиле можно забывать на всегда
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Сейчас езжу на Дедре 1.8, стоят R15, резина 185/60, ничего не затирает, даже 5 человек и в багажнике около 100 кг
sashha
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит 15-трет по защите пластиковой только при макс.повороте колес ,т.е. очень редко и несущественно(195/60 R15).
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 60 может и не затирает, а вот на 75 думаю будет затирать. я вот для лучшей амортизации думал. что б не так кочки чувствовать. (амортизаторы и пружины новые, но как дополнительно)
что вообще лучше, 14 - 75, или 15 - 60 ?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дивлячись, що тобі хочеться - м'якість їзди, чи керованість
098-715-69-60
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мяькисть
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14\75
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у техпаспорті пишеться які колеса мають йти... від того би тра і гуляти
jedem das seine
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
14\75
вот и я того же мнения.
стояли 60, да еще и лысые, чувствовалась каждая ямка. тарабанило, звенело.
75 поставил вообще класс. правда управляемость сразу упала, маневренность и т.д.
конечно еще завист от накаченности шин. когда спереди-2 атм, сзади 1.8 - нормально все поглощает, разгоняется медленно. если ставлю 2.2 - 2, ямки чувствуется лучше, зато управляемость лучше. как то ради прикола накачал передние на 3 а задние на 2.5, вообще как на деревянных..
