Андрюха0510 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2013 Сообщения: 9 Откуда: Херсон
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 20:38 Заголовок сообщения: Кондиционер |
На холостом ходу 900 об/мин. при включеной кнопке кондиционера не срабатывает обгонная муфта на компресоре, а при увеличении оборотов до 1200-1300 об/мин. обгонная муфта срабатывает и кондиционер нормально работает. Подскажите в чём проблема (может кто-то сталкивался)? |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
Как вариант, может проверить напряжение в сети на 900 об и на 1200-1300. |
Андрюха0510 Amico
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
при 900 напряжение отсутствует потому и не срабатывает обгонная муфта,а при увеличении оборотов напряж.12 вольт.  |
