Какой посоветуете трос сцепления на скудо 19ТД
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Какой посоветуете трос сцепления на скудо 19ТД Ответить с цитатой
Повторюсь с вопросом. Какой посоветуете трос сцепления на скудо 19ТД что бы педаль не была тугой, а то у меня нога скоро отвалится. Laughing
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос брать оригінал з автонатягом
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87
plus я те ж за оригінал, хоч він і дорогий
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тугое сцепление -это скорее всего что приходит капец корзине.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горай Горай
я на пижику поміняв трос, так зразу і нога відчула різницю, вижимається легенько...
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в свій час з економив на тросу купив дешевий за 350 без автонатяжки,місяць поїздив і зняв бо думав що педаль переламаю,пришлось поставить старий тільки підібрав трубку по розміру замість натяжки і все нормально запрацювало.
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Спорить не буду, возможно и трос.Хотя его можно снять и проверить как он ходит в кожухе.У меня тоже было тугое,троса хватало на год, в итоге оказалась корзина.А трос отремонтировал сам,цена ремонта 3.50 за метр 3мм троса вместо 350 грн.за новый. разница ощутимая. Да еще главное чтобы автонатяг был исправен.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горай Горай писал(а):
Freedom
Спасибо за советы! Трос стоит старый сломанный, с хомутиком там, где механизм натяжки есть. Ехал как-то с моря и как на зло в Крыму сломался трос. Вокруг степь да степь кругом. Там и в городах-то не купить з.ч. на иномарку, а тут в степи. Еле доехал до Херсона, как по городу ехал - отдельная история, сердце кровью обливалось, до ближайшего магазина еле допер. Ребят попросил привезти трос. Кароче, он у меня через 2 недели лоп в месте крепления к педали, сама пластмасска, а старому нифига нет, заглушил и езжу, тока заеб...ся уже, надоело...
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в свій час з економив на тросу купив дешевий за 350 без автонатяжки,місяць поїздив і зняв бо думав що педаль переламаю,пришлось поставить старий тільки підібрав трубку по розміру замість натяжки і все нормально запрацювало.[/quote]
за 350 брав з автонатяжкою ( накрилась)- такаж довжина і той самий номер що вибитий на старому тросі. міняв сам 15 хв.
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Ну ты расписал Крым джунгли прям.У меня лопнул трос утром позвонил парням в обед поставил под магазином и поехал.
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadim70 писал(а):
Freedom
Ага, а когда ты домой едешь, на материк, кому звонить? У тебя может там дом, и всё равно, ты пишешь "позвонил мастерам", а я на базар пришел и выбрал из кучи.
И всё равно у вас там жигули да волги с москвичами преобладают.
Vadim70
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю нашего брата в Крыму маловато.Но два года назад когда я брал пыжа было ещё меньше.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтопудово Exclamation
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда брал свою машину хрустел трос сцепления. Купил новый за 250 грн. сцепление было очень тугое, первое время от длительных поездок даже болела нога. Думал проблема в изношенном сцеплении. Поменял сцепление- ничего не изменилось. спустя два года опять захрустел трос, заказал новый с автонатяжкой и дополнительно заказал пружину которая крепиться между педалей и кронштейном. Пружину передали первой. Поставил пружину - сцепление стало выжиматься в два раза легче. Осталось еще поменять трос...
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trashutin писал(а):
РєРѕРіРґР° Р.....є даже болела РЅРѕРіР°. Думал проблема РІ изношенном сцеплении. Поменя...тел трос, заказал новый СЃ автонатяжкой Рё дополнительно зака...СѓР¶РёРЅСѓ - сцепление стало выж...Њ еще поменять трос...
Переклад:
когда брал свою машину хрустел трос сцепления. Купил новый за 250 грн. сцепление было очень тугое, первое время от длительных поездок даже болела нога. Думал проблема в изношенном сцеплении. Поменял сцепление- ничего не изменилось. спустя два года опять захрустел трос, заказал новый с автонатяжкой и дополнительно заказал пружину которая крепиться между педалей и кронштейном. Пружину передали первой. Поставил пружину - сцепление стало выжиматься в два раза легче. Осталось еще поменять трос... Hi
