Срочно нужен совет по тормозам.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 10:20    Заголовок сообщения: Срочно нужен совет по тормозам. Ответить с цитатой
Господа! Помогите советом. В процессе ремонта сломал обе трубки тормозов, что питают передние колеса от главного тормозного цилиндра.
В продаже нет.
Кто пробовал заменять другими трубками (от других машин, от отечественного автопрома)?
Неприятная неисправность грозит мне не выехать на майские праздники Shout
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
sss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо померять старые трубки по длине и купить подходящие по длине от совдеповских машин.Выточить переходники.
У нас ИТАЛАВТО замена одной трубки с вытачиванием переходников и прокачкой стоила 60грн. Трубка 5грн.
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все значительно проще:
со старых трубок снимаешь родные наконечники с резьбой,
на авторынке, где продают медные трубочки, тебе их поставят и завальцуют....... (цена копеечная)
И ВСЁ Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штуцер 10ммх1мм( шаг резьбы)- это если новый
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе заменил почти все трубки, остались две магистральные.
Покупаю жигулевские нужной длинны, и плашку М10*1 и аккуратно неспеша перерезаю резьбу старую М10*1,5 на М10*1.
Минус всего этого затяжка такой трубки всего один раз, из-за перерезанной резьбы нужно контролировать затяжку и повторно затянуть уже неполучиться.
"Каждому Своё"
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно заменил переднюю пару. На Перова 25грн метр - медь. По каталогу смотрят длину, режут и вальцуют.
Я знаю жизнь)
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усе, нашел!!! На авторынке без каталога, идентифицировали на слово "иномарочные"? Говорю - "да": договорился с возвратом. Померял - и правда "ИНОМАРОЧНЫЕ" бо подходят.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня один тормозной шланг стоял от таза2108, сукапазор. Заменил пару на ориджинал. )
Я знаю жизнь)
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight сколько взяли за трубочки??? мне надо все 4
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левая 12, правая 16 грн.
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на перова? и нечего с ними не делал? просто взял и поставил?
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на перова а в Белой Церкви. Я ж говорю, что ничего не делал. А длину подбирал следующим образом: Грю "как у жигуля", а он мне столько то столько то и разбежались.
Главное тебе размер резьбы знать. Выше DIN написал (ударение на последний слогSmile)
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мне на итал сервисе сказали 50 70уе все по кругу будет, трубки с роботой
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мну примерно теже цены назвали (примерно 50 баков в сумму), так что есть смысл задуматься - покупать "на повезет" или сделать с гарантией качества.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закисшие штуцера это может быть последняя песня тормозному цилиндру, особенно колдун
