ТЕРМОСТАТ Fiat Croma
ogamgiri
Авто: Fiat-Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 15:30    Заголовок сообщения: ТЕРМОСТАТ Fiat Croma Ответить с цитатой
Где можна приобрести новый термостат на fiat croma v6 2.5
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Re: ТЕРМОСТАТ Fiat Croma Ответить с цитатой
А задай в гугле в поиске "60564774 Киев " и вариантов найдешь немного (номер твоего термостата уже дал). Вот цена на этот термостат очень негуманна (на первый взгляд дешевле 130 у.е. не нашел да на ebay). Посмотри на exist.ua хотя бы, должен быть. А если цена кажется невминяемой (ИМХО это так), то пора подумать о переделкинге (это очень просто) )))
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
ogamgiri
Авто: Fiat-Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.ищу.а переделать что на что?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из корпуса родного термостата выбивается вся начинка (непосредственно термостат), покупается ВАЗовский (2101) термостат ("бочонок") и соединяется шлангом сразу к выходу родного термостата (и т.д. и т.п.) - самый простой и безотказный вариант.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на V6 сильно отличается термостат?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто его знает...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью на 100%
Каталог запчастей вам в помощь Hi
Зы - Не случалось мне изучить и запомнить как там на Кроме устроен термостат. Вобщем если он сделан таблеткой в гнезде, тогда проще и умнее всего, выточить переходник с фторопласта. Одна сторона под родной, вторая под любой который на тебя смотрит. Затем кладешь переходник в гнездо, и вуаля. Родственник так поступил с термостатом на фольксвагене - джетта.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь писал(а):
Полностью на 100%
как раз хороший пример более сложного переделкинга )))
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нима там ничего сложного. Отрезок фторопласта, и два термостата - родной и альтернативный.
Сложно разве что будет токарю, если у него руки не от сего станка ))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60564774 = THW0118
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=099&GRP_COD=104&SBMK=F&DRIVE=D&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=NCRO&CAT_COD=NQ&MOD_COD=154&SGRP_COD=2&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=3
пичялька...термостаты давно сняты с производства, даже заменителей нигде нет.
и потому либо колхозинг, либо "ездинг как есть"...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кипятке чтоль?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
60564774 = THW0118
Да почти такая ж ситуация с термостатом на мой новый двиг, ты же помнишь цену Wink . Поэтому лучше один раз включить голову, потратить 1-2 дня на переделку, зато потом сэкономить на времени замены и стоимости замены (при прочих равных).
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я старый заклинивший термостат 3-ое суток отмачивал в уксусной 80% кислоте по совету стариков. Очень даже помогло! Выглядеть стал как новый и работает безупречно! Советую!
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
60564774 = THW0118
чейто
бехр продается в экзисте по 100 баксов
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
