уномоменто Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: симферополь
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 07:27 Заголовок сообщения: как снизить расход топлива уно 1.5 моник |
салют! ребят подскажите пожалуста как,чем и где можно отрегулировать кол-во подаваемого топлива на моноинжекторе,смесь обогащенная(черный дым,запах не сгоревшего бензина с выхлопной трубы).Лямбда отключена,мотор масло не берет,недавно была произведена регулировка клапанов(после регулировки мотор стал гретьсячуть сильнее в пробках),зажигание выставлено по меткам,все горшки фунциклируют без нареканий,компрессия в норме.Расход 10 л по трассе(скорость не больше 100кмч)
может у кого есть мудрые мисли?? зараннее спасибо |
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 09:01 Заголовок сообщения: |
1. Лямбда отключена - сам сказал. И шо ты после этого от машины хочешь?
2. 10 по городу - это не 13, а вполне нормальная цифра для 1.5, если, конечно же, оно едет соответствующе  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
уномоменто Amico
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 10:16 Заголовок сообщения: |
| раньше по трассе было 6.5-7 город 9 а теперь печалька.Говорят что лямда особо не влияет, на процесс,и можно ездить без нее.. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 11:56 Заголовок сообщения: |
уномоменто
Лямбда влияет 100%.
Подключи лямбду и проверь изменения расхода. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
У меня 1,5 хавал 10 литров по трассе,правда скоростя были.А по городу 10 -считаю нормой _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 16:10 Заголовок сообщения: |
пххх.....лямбда не влияет)))
Тачка на основании ее показаний смесь готовит)
Ща дает усредненную. |
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 16:16 Заголовок сообщения: |
Что б снизить расход надо меньше на газ давить _________________ Бензин должен иметь цвет!
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
| Не давите на газ, он так вечно под довленем, так и до депрессии недолго.. |
brightlight Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
| да никак ты не снизишь , доводи обороты до 2500 и не больше , и посмотришь расход , а так....без вариантов |
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
brightlight
до 2.5к? есть другие мнения на этот счёт...
1.5 - это не дизель, и максимальный крутящий у него на 3600 и до макс. мощности на 5700.
а низкими оборотами на высоких передачах только эллипсы в горшках делать да перегородки поршневых колец разваливать... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
если на полноинжекторной полторашке тошнить до двух тысяч оборотов, то как не странно расход будет выше чем ехать в комфортном (2500-4500) режиме и если крутить полторашку по полной (до красной зоны) то расход будет такой же как и в тошнотном режиме этот мотор разработан немчурой и изначально предназначен для автобанов... правда время и наше топливо вносят свои коректировки в расход когдато мой уник 1,5 в далеком 1998м кушал своих 7-8л. в городе при весьма активной езде, через десять лет такой же мотор меньше 10ти в городе никак не хотел опускаться... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
уномоменто Amico
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 08:03 Заголовок сообщения: |
| мда...был бы тахометр еще..былоб вообще чудесно..у кого какие стоят? посоветуйте пожалуста! |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
уномоменто
я когда то по глупости ставил жигулячий тах вместо часов... работал правильно и внешний вид был нормальный, но сегодня я понимаю что это глупо - цена вопроса и затраченое время... проще и дешевле просто купить приборку с тах и просто поставить без извращений. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
уномоменто Amico
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 11:04 Заголовок сообщения: |
