Сколько масла должно быть в коробке Панды.
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Сколько масла должно быть в коробке Панды. Ответить с цитатой
Подскажите есть два отверстия для залива и слива масла.
Правильно ли я понимаю что масла нужно налить так чтобы больше не лезло через верхнее отверстие?
Просто меня смущает что оно так низко и сбоку. Неуж-то половина коробки не в масле по проекту задумана?
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
а представь если коробку залить всклень и заставить крутиться валы что будет?при вращении валов какая сила будет действовать на масло?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Ost
Авто: FIAT UNO 55, карб, 86г, 1116 куб, 5 дверей
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ориентовочно нихто не зна? 4х ступка
Очень хочу привести uno впорядок!!!
+380996225318
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в старые фиатовские 4-хступки лезло по мануалу 3.150 литра.
могу сфоткать итальянскую книгу, если надо Embarassed
Dima_M
Авто: Fiat Linea 1.4_77лс.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr,все верно ,масло старое сливаешь,на горячую конечно,потом нижнюю пробку закручиваешь и в ту что сбоку льешь,как польеться через нее-значит норма.
на многих машинах так заливаеться.полную коробку не льют.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/linea/linea/fdj/
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно спасибо.
