Ищу трамблер на Уно 1,0 Fire
CKPOMHOCTb
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г. Колхозный карбюратор...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ищу трамблер на Уно 1,0 Fire Ответить с цитатой
Собственно вопрос в теме озвучен Smile Уважаемые, есть у кого живой трамблер и сколько денежных знаком мне нужно вам предоставить за него? А то мне мои великие мастера уже предлагают переделать переходник и поставить с таврии, а мне чего-то не хочется кулибинства...
Поэтому прошу совета: сколько его реальная цена? и есть ли у кого в продаже?
Машинка: Fiat Uno 1.0 Fire (по техпаспорту 1985год)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один продал за 450,другой за 350 (просил форумчанин).Там сам коммутатор дорогой, поищу вроде был.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CKPOMHOCTb
Good Респект.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ,мастера ещё те! Был у меня электрик,Сашка,спился сука! Толковый,преберал дорого трамблёр,втулки,сальник,на центробежном приборе регулировал грузики машины носились что бешеные!Любой трамблёр выводил на ура! Такого не найти...
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее у меня коммутатор в порядке (1-родной Magnetti Marelli, пробовал еще 2 новых и 1 б/у, но проблема не решилась заменой, поэтому оставили мой). Указали, что проблема в трамблере.
Поэтому коммутатор для меня не играет основную роль, больше интересует сам трамблер.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что не так?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CKPOMHOCTb
трамблер в фаире требует замены ТОЛЬКО в одном случае - разбит вал или его посадочные Rolling Eyes во всех остальных случаях он ремонтопригоден. побовали менять комутаторы - похвально и в принципе верно, но Exclamation есть варианты... проводки к комутатору? их проверяли на предмет повреждения? подкидывали б/у комутаторы... их проверяли вообще на работоспособность?
поменять весь узел в сборе конечно проще (возможно и правильнее) Rolling Eyes особенно для тех кто деньги особо не считает...
п. с. СКРОМНОСТЬ - это как наполеон Laughing
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще картина такая: недавно перебран двигатель, поршневая, головка, перебран и настроен корбюратор. Двигатель сейчас шепчет. Но, есть одно "но": зверек мой едет некоторое время или даже просто стоит на холостом ходу, а потом глохнет. Пропадает искра якобы. Пролазили мне на станции все,что только возможно, перепробовали много вариантов. Решено было, что проблема в трамблере (катушку меняли, генератор тестили перетестили, зарядку дает 13,75, свечи, провода новые)
Uno писал(а):
CKPOMHOCTb
Проводку тоже проверяли, выкинули разьем между катушкой и трамблером, он теперь напрямую соединен.
коммутатор был б/у только 1, а еще 2 новых было, картина не менялась.
Последний раз редактировалось: CKPOMHOCTb (Пт Авг 23, 2013 20:17), всего редактировалось 1 раз
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греется коммутатор-пропадает искра
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Думаешь, что все же дело в коммутаторе? Или почему он греется?
Я в ремонте автомобилей полный ноль, для меня отремонтировать трамблер - как ракету построить. Поэтому приходится деньги платить Sad
п.с. А ник заглавными потому что латинскими написан Laughing
юрчик UA
plus именно так. а еще такая же картинка когда комутатор не прикручен Exclamation пофиг к чему - к трамблеру или к кузову.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греется от тепла двигателя.Когда новый он ещё устойчив к температуре,а старый -отключается
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
юрчик UA
Прикручен к трамблеру на пластиковой проставке(или как её назвать?)
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
были эксперименты, эти ребята брали коммутатор с ГАзели, нехилых размеров такой, прикручивали его возле аккумулятора, но результат повторялся. Унчик снова глох
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CKPOMHOCTb
а ты вообще уверен что дело в трамблере или комутаторе? может стоит в сторону бензонасоса или карба посмотреть?
и еще... в моей практике было такое - машина заводилась, ехала, но Exclamation через полчаса примерно глохла... немного постоит и дальше едет Evil or Very Mad потом случайно сломал пробку бензобака, ну домой и без пробки доеду ... погода сухая... так вот машина едет и едет... Shocked проблема исчезла Exclamation на следующий день поставил новую пробку и проблема снова вернулась....
в баке есть клапан который выравнивает давление, если он сломан или забит....
