Добавлено: Ср Авг 28, 2013 13:45 Заголовок сообщения: направляющая стекла которой нету в EPER
Сломалась направляющая стекла которая в дверном проеме держит стекло до верха, не та что внутри двери , а та что уже в проеме окна за резинкой со стороны замка - пластмассовый желоб с бортиком удерживающим с одной стороны.
Никто что то на разборках не продает, новой тоже не нашел в каталоге. Хотят продавать только с дверью.
Может кто сталкивался? Клеить пытался - нагрузка большая долго не держится - вылетает стекло.
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 13:56 Заголовок сообщения: Re: направляющая стекла которой нету в EPER
А в Е-Per (т.е. по оригиналу) желобка отдельно нет, только с уплотнителем стекла.
Возможно желобки отдельно кто-то производит _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 21:23 Заголовок сообщения: Re: направляющая стекла которой нету в EPER
Покупал желобок на добло-центре 15у.е.Надо разбирать дверь,что-бы поменять.Меняеться не легко.
протектор
Так напиши людям код детали, чтобы знали что искать _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Чем или каким клеем приклеить напрявляющую планку на стекло водительской дверки. Была приклеена каким-то чёрным клеем-герметиком. Еле отодрал.Сверлить под штифт не хочется.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Так в стекле есть штатное отверстие вверху, куда цепляется эта направляющая и штифтом крепится. Или у вас по-другому??
в этом стекле отверстия нет.Посажен на чёрный клей-герметик. Взял вот такой завтра буду пробовать. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
