помогите найти патрубок
Романыч
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 00:58    Заголовок сообщения: помогите найти патрубок Ответить с цитатой
Форумчане, подскажите где можно найти патрубок который идет от головки, как называется без понятия, имеет Г образную форму с разными диаметрами концы, пытался ставить жигулевский, но рвет и тосол вытекает, оригинал не могу найти, подскажите как выйти из данной ситуации....
 Просмотрено:  4924 раз(а)
Последний раз редактировалось: Романыч (Пн Авг 19, 2013 10:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ну нафіг на практично недавню машину немогти знайти якогось патрубка. Ти де шукав, га?
Романыч
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если написал значит есть проблема...
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Re: помогите найти патрубок Ответить с цитатой
А фото,це верхній патрубок радіатора?Я думаю на розборках їх повинно хватати!А який рік машини,мотор?
celebra
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на южці на спуску є розборка, або на базарі від іншого авто, можна знайти з різними діаметрами.
Романыч
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно так віглядит патрубок, только у него конці разного диаметра, подсоединяется к головке, машина Scudo 2007 объем 2.0
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скудо після 2007р чи скудо 2004-2007р.?Від головки йде до радіатора?
Романыч
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в новой морде после 2007, да от головки... имеет Г образную форму...
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іде до радіатора охолодження мотора?
Романыч
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да именно так
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так він не Г образний!
 Просмотрено:  241 раз(а)
Последний раз редактировалось: шурік (Пн Авг 19, 2013 10:25), всего редактировалось 1 раз
Романыч
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он примерно такой как на фото...
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  228 раз(а)
Романыч
Авто: Fiat Scudo
он находится под головкой...его видно только с низу авто...
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як це знизу?То це нижній патрубок радіатора чи верхній?Чи може це патрубоу інтеркулера?По ньому йде тосол чи повітря?
