Троит двигатель 1.9 JTD
Dobl
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Троит двигатель 1.9 JTD Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане!
У меня вопрос по двигателю 1.9 JTD 2005 года выпуска. На холодную или на холостых оборотах двигатель начинает троить, но стоит проехать на больших оборотах или быстро поездить под нагрузкой (например выехать на горку), как двигатель начинает работать ровнее или же совсем не троит, потом поездишь медленно, или поработает на холостых оборотах минут 20-30, и опять начинает троить. Когда троит двигатель, то машину очень телипает. Пробовал заправлять другую солярку (лучше) - не помогает. Что это может быть. Заранее спасибо.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене таке було коли вмирала одна форсунка. На комп'ютерній діагностиці показало що всюди була корекція в межах 1, а на тій форсунці корекція була 4.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это какое значение...
у меня хоть не троит но походу одна форсунка начала цокотеть при разгоне..когда тапку в пол жмешь ))
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, цокотит... По каким параметрам проверять?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо ехать на диагностику
блин диагностика на стенде на бош сервисе стоит за 4 форсунки 800 грн.
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же пробдема,но только на холодкую работу двигателя
