Крепление радиатора нижнее для Пунто Классик
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Крепление радиатора нижнее для Пунто Классик Ответить с цитатой
Всем привет.
Интересует вот такая вот запчасть. Наверное болезнь всех пунто.
В прошлом году вырвало кусок метала справа в раене болта который крепит к елерону - приварили. Вот позавчера, в очередной поездке на работу повился скрип. Как выяснилось, защита картера скрипит так как теперь слевой стороны скорей всего тоже вырвало. ПОка не видил, надо снимать бампер. Но четко просматриваеться трещина.
Так вот, надо бы эту хрень заменить полностью.
Кто подcкажет где взять, сколько стоит?
Fiat Punto Classic 1.2, 5 doors, 2010
 Просмотрено:  3919 раз(а)
cronic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нормальных условиях она должна служить долго, но тут было два ДПТ и все пришлись на перед.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эту балку крепится защита картера, поэтому, если цепляешь защитой, балка может лопнуть, потому что она для этого не предназначена.
А найти эту балку можно, например, здесь: http://interauto.net.ua/search/?search=51741260&search_type=article
Можешь по этому номеру и в других местах поискать, может, дешевле найдёшь.
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Re: Крепление радиатора нижнее для Пунто Классик Ответить с цитатой
cronic писал(а):
Всем привет.
могу привезти оргигинал цена 180гр
0665656460 Валера
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ХГТ такое было регулярно, побороли - заварили и усилили снизу металлическим прутом.
cronic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Re: Крепление радиатора нижнее для Пунто Классик Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
cronic писал(а):
Всем привет.
Из какого материала она?
cronic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо одному из форумчан, подогнал эту балку. Теперь осталось за малым - поставить.
Кто менял, есть там ньюансы какие то?
