Вопросы по движку Fiat Ritmo
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Вопросы по движку Fiat Ritmo Ответить с цитатой
Купил себе Ritmo I 79 1,3
При покупке хозяин сказал что машина ест масло около 3л на 1000км.
На моих глазах хозяин долил масла до уровня.
Проехал я 120км и масла вообще 0!!
Сначала начала перегреватся. (предупредили что радиатор паяный,однако что течет ни слова)
Датчик масла сплавился! (даже до дома не доехал)!
дотянули до дома.
Решил исправить расход масла.
Разобрал двигло и был в ужасе!!!
Я ехал на двух цилиндрах 1 и 4. (2и3 свечи были полностью в смеси бензина с маслом и искра не выходила.
После разборки был в ужасе.
Прокладка между головой и блоком прострелены мет. кольца, много порезов.
Второй и третий цилиндр имеет цирипины и немного ржавчины.
Все вкладыши стертые! маслосьемные колпачки пропускают масло.
кольца первого и четвертого цилиндра имеют зазор 1мм
а второго и третьего 1.5мм
Блок нужно точить??
Какой нормальный зазор колец??
Если есть трещина где прокладка между блоком и головой водяного канала это сташно??
Трещина
Код:
[img]http://fiat-club.org.ua/forum/files/170820130483_109.jpg[/img]
Блок
Код:
1 цилиндр[img]http://fiat-club.org.ua/forum/files/1_635.jpg[/img]
2 цилиндр[img]http://fiat-club.org.ua/forum/files/2_218.jpg[/img]
3 цилиндр[img]http://fiat-club.org.ua/forum/files/3_834.jpg[/img]
4 цилиндр[img]http://fiat-club.org.ua/forum/files/4_602.jpg[/img]
[/code]
 Просмотрено:  143 раз(а)
 Просмотрено:  154 раз(а)
 Просмотрено:  141 раз(а)
первый горшок
 Просмотрено:  122 раз(а)
фото трещина
 Просмотрено:  145 раз(а)
