Глюки электроники на Tempra
SerVices
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 19:23    Заголовок сообщения: Глюки электроники на Tempra Ответить с цитатой
Странные симптомы: Одометр считает пробег (например) 132525 км до 132530 км после чего происходит следующее: показания одометра: ------, показания спидометра: 0 !(при любой скорости)Это все длится 1 км. пробега, после чего спидометр снова начинает показывать реальную скорость, а одометр начинает отсчет снова с 132525 км. В добавок ко всему периодически происходят ложные сигналы о неисправности ламп стоп-сигнала, габаритных огней и т.д. (при детальной проверке все исправно)
Большая просьба, мож у кого такое бывало, подскажите!!!!!
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у электронного одометра есть особенность - после отключения питания на автомобиле (снятие аккумулятора) - его показания восстанавливаются с точностью +- 10 км...... (могут измениться показания только суточного пробега).....
Говорить, что надо смотреть контакты не буду - и так понятно.....
Обнули суточный пробег, запиши показания (общие) одометра и сравнивай через 100, 200..... км и т.д.
У меня датчик на спидометр проверяли следующим образом: на СТО подключили осцилограф и смотрели на диаграмму, есть ли перебои, провалы и т.д.
П.с. лично я бы для начала просто снял панель и подергал контакты (на датчике тоже подергал).....
По поводу ламп стоп-сигнала - смотри ЖАБКу на педали тормоза
SerVices
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы! В воскресенье полезу смотреть.
