нужен совет
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 20:48    Заголовок сообщения: нужен совет Ответить с цитатой
добрый вечер. обращаюссь к знатакам с такой проблемой . течет масло под сальником коленвала поменял уже два штуки а проблема не решилась сальник коленвала со стороны коробки. может кто сталкивался?
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причины на самом деле может быть три.Первая и самая вероятная,качество сальников,вторая -выработка(канавка)на рабочей части коленвала,третья - избыточное давление картерных газов,т.к. этот сальник самый большой,давит в первую очередь через него.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
самых реальных варианта два
первый кривая установка
второй хреновые сальники
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Uno[/b]
сальники фирмы кортеко [/b]
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе тоже ставил Corteco, всё норм и при выработке на коленвале
Oleksa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из личного (большого) опыта покупай сальники и прокладки Victor Reinz
oleg_zaichenko
Авто: Китайский Мерседес
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
избыточное давление картерных газов!если сапун не подведен к воздухану(частое явление),то будет текти,и почистить сам сапун!
kaljan3224
Авто: fiat uno 75i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри выроботку на колене, если есть, т сальник до конца не запресовуй, чтобы уплотнитель не поподал в канаву, и смотри сопун. у меня на москале небыло мочалки в сапуне и масло кидало в карб, от чего глох, поставил мочалку все прошло.
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
я не понял за какую мочалку говоришь у меня двигателе FAIR
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в москале внутри сопуна, под крышкой, типа мочалки для посуды из стружки, чтоб масло не ишло по шланге в воздухан, а оставалось на этой мочалке и стекало в поддон, на унике( двыг не фаер) прям в шланге сопуна стоит штука скрученая с проволки тоже чтоб масло не попадало в инжектор. Колено без выработки?
