Скрип в районе двигателя
Aleksey-
Авто: FIAT Linea
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Скрип в районе двигателя Ответить с цитатой
Уже больше месяца достает противный скрип (машинка из профиля с пробегом всего 23т), исходящий где-то в районе подкапотного снизу - грешил на ходовую или колодки или защиту ну и еще м.б. подушки двигателя (скрип появлялся при проезде неровностей и воссоздается поперечным шатанием колес с хорошей амплитудой). Сегодня наконец-то заехал с этой проблемой к официалам - результат: с ходовой все нормально, на весу (подъемнике) проблем не видно, резинки все Ок. Воспроизвел им скрип взявшись за колесо и начав раскачивать машину из стороны в сторону - слушали со всех сторон, искали - но безрезультатно - т.е. ничем не помогли - они же профи - официалы Smile. На вопрос это м.б. подушка двигателя - сказали х.з. это где-то какие-то резиновые детали трутся (дословно) - у меня даже фантазии какие и где кроме ходовой, да и по звуку больше похоже на металл об металл, как будто какой-то блок плохо закреплен.
Собственно интересует мнение камрадов - м.б. у кого-то было что похожее или есть идеи что глянуть. Буду благодарен за любую помощь\идею.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне чета подумалось про сухую шаровую опору. Она может быть без люфта, но и без смазки. И скрипеть немилосердно. а на подьемнике подвеска разгружена и шаровая в другом положении, и не скрипит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Aleksey-
Авто: FIAT Linea
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на слух скрип вроде не возле колес - завтра попытаюсь записать звук.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От обилия подобных тем у меня почему-то сложилось впечатление, что всевозможные скрипы и стуки входят в базовую заводскую комплектацию Linea и GP, а поиск причин оных, это как интеллектуальное казино Что?Где?Когда? для их владельцев Laughing
Aleksey-
Авто: FIAT Linea
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот сам не ожидал такого на 23к и еще надеялся на оф. СТО. У меня на 15-летнем сеате такого не было Sad . Вот на след. неделемна отдыхе буду планировать вместе с братом играть в игру Что?Где?Когда? Smile
Кстати файл со звуком скрипа при раскачивании колеса здесь http://sdrv.ms/19bMKfv. По ощущениям с левой стороны от колеса до двигателя.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksey-
у меня не Линейка, а Крома, то когда колесо толкаешь ногой в верхнюю часть покрышки то был похожий писк. Пищала шаровая которая открутилась и вылезла из кулака. А чтобы писк убрать то ВД 40 можно пробрызгать все сайлентблоки и движущиеся части подвески.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно сайленты попискивают
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Aleksey-
Вважаю доречнішим силіконовою змазкою, а не ВД.
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ТС, сам маюсь с данной проблемой! При проезде неровностей, особенно правой стороной где то под капотом по средине приблизительно тоже конкретный скрип!
Скрипит рулевая тяга правая! ОД поменял рулевой наконечник, не помогло, оказалась тяга. Пока вся эта канитель длилась (2 мес) переговоров и выяснений что скрипит, скрип прошел. Ну как прошел, редко и намного тише. Я забил на это.
Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины.
Aleksey-
Авто: FIAT Linea
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Re: Скрип в районе двигателя Ответить с цитатой
После поездки на море и обратно скрип пропал..., поэтому причину так и не определил.
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация - до поездки наморе скрип просто выносил мозг. После поездки скрип чудеснейшим образом пропал.
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипели пересохшие резинки. Под влиянием повышенной влажности скрип временно прекратился.
