Ресурс цепи 1,3 мультиджет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Olyk
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім форумчанам привіт.Купував свого фіорінчика рік тому вже переобладнаного,(рік випуску2008) на спідометрі 88000км.(скручено100000км.)до чого веду, ціпок ГРМ зашуршав парочку тижнів тому(188000тис.км) міняв у Хотабича,(робота 2000грн.+ремкомплект) дуже дорого,така робота коштує 1200грн,хлопці робіть правильні висновки.Всім успіхів!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нашо так дорого міняв?
Olyk
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примчав з Європи(7000тис км.) зашуршала ще у Франціі, подзвонив по рекомендаціям форумчан,висновки вам відомі...
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где делают за 1200 грн, поделитесь контактами. спс.
Olyk
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0442234325 тел.
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olyk
Ну так если дорого зачем соглашались?Почему сразу не пошли искать дешевле?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
serix
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olyk писал(а):
0442234325 тел.
Ну этот телефон известен, думал может новые мастера появились.
Все равно спасибо.
Не понятно только почему такая большая разница в цене.
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так.Пришел к выводу 180000тыс.для цепи не критичен пробег.Поменял на 183500 но наверно зря,,,цепь в норме.РЕШАЙТЕ САМИ,
Sergeykrat
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
125тыс.км пробег реальный, фиат добло 1.3д мультиджет, цепь при замене была на грани обрыва.
Sergeykrat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У товарища такой же добло, но на 128 тыс.км оборвало цепь, горя теперь немало, может условия эксплуатации тоже сильно влияют.
njkzy
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 135 000 км --поменял цепь. Думаю что вовремя успел. Визуально цепь слегка растянута-но вся проблема в том ,что шток натяжителя цепи вышел полностью и уже больше не натягивал ее. Цепь еще не болталась но сколько еще проехал бы не знаю-может 5-10 000км. на крышке есть лючок напротив натяжителя. Натяжитель работает от давления масла.
Sergeykrat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ сделал двигатель, в результате обрыва поломало 7 рокеров и 1 распредвал напополам, порвалась сама цепь, натяжитель и успокоитель, звездочки в норе.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыслю так, при покупке а/м б/у. пробег как правило не известен, поэтому для самоуспокоения, поменял цепь сразу после покупки. Старая цепь была в хорошем состоянии. натяжитель выступал более 1см.
О процессе замены написал тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50086
На самом деле в букваре (который привезли с машиной из Испании) написано менять цепь каждые 5 лет., а при тяжелой эксплуатации через 4 года. Думаю что обрыв цепи любую экономию сведет на нет и даже в огромный минус.
Да насчет - что такое растяжение цепи - это ничто иное как износ "пинов" (это такие заклепочки соединяющие звенья). По аналогии с вело цепью разрыв цепи это когда часть звена просто соскакивает с пина, а за ним уже автоматом соскакивает вторая часть звена.
И еще, есть примеры того что цепь проехала 500тыс. и ничего, есть примеры того что цепь порвалась после 100 тыс. И то и другое имеет место. Почему, да очень просто - одна машина ездила на дальние дистанции (цепь практически не изнашивается ) другая машина ездила в городе (старт стоп цепь изношена в хлам).
Павел Д.
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2021 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто со Львова знает где можно поменять цепь на Fiat Punto 1.3 мультиджет за адекватные деньги?
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись у цій темі https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18183&postdays=0&postorder=asc&start=0
Нік "анат_фіатіст", робить у Солонці. Декілька років тому міняв у нього - зробив добре!
Страница 5 из 5
