albtrt Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 7 Откуда: Житомирская область
Авто: fiat siena
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 22:12 Заголовок сообщения: куплю бендикс |
куплю бендикс или стартер на Фиат Сиену 2005 год двигатель 1.2 можно б\у тел.096 3409798
Последний раз редактировалось: albtrt (Вт Сен 10, 2013 21:04), всего редактировалось 3 раз(а) |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 14:06 Заголовок сообщения: |
а что со старым?
р.с. у меня 1 раз в год обязательное снятие стартера и смазка направляющей бендикса, ибо высыхает смазка. а так работает |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
Не снимал ни разу, хоть и надо бы, но не было ямы. Яма уже есть, скоро руки дойдут. Если, не трудно, Сиеновод, пару слово о процедуре, проблемах, инструменте... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
albtrt Amico
Авто: fiat siena
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
| бендиксу кирдык |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 14:04 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Не снимал ни разу, хоть и надо бы, но не было ямы. Яма уже есть, скоро руки дойдут. Если, не трудно, Сиеновод, пару слово о процедуре, проблемах, инструменте... |
Процедура не сложная, но неудобная...Крепиться стартер на 3 болтах на 13. два из них внизу-к ним доступ есть, если снять защиту, конечно
а вот еще один крепиться к коробке как бы сверху-напротив аккумулятор стоит. вот туда достать ну очень сложно...но можно. Для этого я снимал аккумулятор (еще тот гемор -открутить гайки на длинном болте). да! Нужно отсоединить провода, идущие на стартер! И, естественно, аккумулятор!
Затем я буквально нырял в образовавшееся пространство, накидывал накидной ключ(головку -ключ туда не влезет) и потихоньку откручивал. При этом вставлял короткую вставку(из набора головок) в головку и насаживал на нее ключь на 10 и вот так вот крутил. Может и есть какой такой хитрый инструмент, но у меня его не оказалось! Короткий Г образный туда не войдет, т.к. болт сидит в углублении коробки и туда не влазит что то более мощное.
В общем долботни много. по времени -часа 2-3 на все.
Сам стартер снимал, бендикс брызгал ВД и потом вытирал, а штырь, по которому он ходит обильно смазываю солидолом, ибо прошлогодней смазки просто мащинным маслом хватило на один сезон. Просто, как мне кажется, у нас открыт доступ к шестерне и бендиксу (там внизу есть щель, куда попадает всякая гадость и пыль, отчего смазка очень быстро высыхает и превращается в черную труху окаменевшую - она мешает бендиксу отходить назад или вперед к шестеренке, которая крутит маховик). вот примерно как то так.
р.с. пока симптомы несхватывания не слышны, но при замене масла будем смотреть что там со стартером. менять масло буду в ноябре ( у меня в год пробег не более 10 тыс., так что перед зимой меняю всегда) |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
| albtrt писал(а): | | бендиксу кирдык |
Это при разборке оказалось или так сказали? а то у меня симптомы были теже -но причину я описал выше-высыхание смазки! |
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
Сиеновод, глыбокое мерси! Попробую. С ключиком для АКБ проблем нет- сделал давно, предвидя проблему с заменой, из трубки выстучал.
А касательно бендикса, то если он таки неисправен, якорь воет, а мотор не вращает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
