поможіть хто чим може
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 22:21    Заголовок сообщения: поможіть хто чим може Ответить с цитатой
Доброго вечора . в мене дві проблеми появилось:
1-Мигая приборка при включені зажиганія а тоді стає все нормально (приборка цифрова) це контакти чи щось інше?
2- Потикло масло з коробки . Тиче біля входа приводного вала в коробку .Хотів розібрать ну так і непоняв як там його розбирать дуже таки все там удобно зроблино що не підлізеш.
Взяв руками за те місце що входить в коробку разом приводним валом, там був невеликий люфт ,що там стоїть і як воно називається підскажіть хоть що мені заказувать щоб його замінить
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Re: поможіть хто чим може Ответить с цитатой
mrv писал(а):
Доброго вечора . в мене дві проблеми з`вилося:
1-Блимає приборка при увімкненні запалювання а тоді стає все нормально (приборка цифрова) це контакти чи щось інше?
2- Витікає масло з коробки . Тече біля входа приводного вала в коробку .Хотів розібрать ну так і незрозумів як там його розбирать дуже таки все там зручно зроблено що не підлізеш.
Взяв руками за те місце що входить в коробку разом приводним валом, там був невеликий люфт ,що там стоїть і як воно називається підкажіть хоть що мені замовляти щоб його замінить
Ну я просто переклав на нормальну мову, бо може хтось не зрозуміє ... Facepalm
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Сальник-подшипник пошол по пи... или пыльник.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Re: поможіть хто чим може Ответить с цитатой
 Просмотрено:  146 раз(а)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їбічіска атака Facepalm Забаньте його хтось!!! Twisted Evil
Йожег сцуко лічнасть!
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Дякую за переклад Smile
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдержаней нужно немного быть , парень молодой только учится.
По приборке вероятно всего масса фиговая
По коробке может быть как пыльник , сальник , фланец.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
