Можно ли всунуть не родной кондей
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Можно ли всунуть не родной кондей Ответить с цитатой
Можно ли всунуть не родной кондей в дедру, в которой никогда кондея не было?
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pardon
 Просмотрено:  217 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чим рідний дедрівський не влаштовує?
Macros
конечно можно
http://byaki.net/kartinki/7670-megatjuning__kondicioner_v_mashine.html
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в печке, с радиатором кондера или без кондера- отличаются по конструкции.
На Альбее- Сиене- например, ставят в обычную печку- разрезают корпус в нужном месте.
Другой вариант- если есть место- в отдельном корпусе под торпедой, с отдельным вентилятором или соединенным с основной печкой в положении"рециркуляция".
Как вариант видел даже внутри бардачка Very Happy
К слову, есть компрессор, часть трубок и, возможно, внутренний радиатор(испаритель) от Альбеи. Станет ли- ХЗ, могу фото сделать.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos, просто как бы по конструкции там не было никогда кондера, и куда его туда можно вставить понятия не имею.
Corleone, как все сложно, лучше наверно на крышу, как в пред. постеVery Happy если не сложно, сделай пожалуйста фото.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З донора взяти всі запцацки, яких не вистарчає і поставити на свою машину.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть, даже если конструкцией не предусмотрено, можно взять из дедры-донора, что с кондером
и можно в принципе пытаться всунуть?
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/lancia/Groups.aspx?Key=bsyjmpOJXbwnN47Hm0BLsg%3D%3D#18
http://www.elcats.ru/lancia/Unit.aspx?Model=RY&Group=501&SubGroup=3&S=2
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там треба добратися до перегородки моторного відсіку, бо там є спеціальна бляшанка в пластикові. Без кондиціонера в ній дві дірки на патрубки печки, а з кондиціонером плюс на шланги випаровувача і ще на злив конденсату. Щоб поміняти з донора, то треба пів-машини розібрати.
І ще передній бампер не так кріпиться, якщо не було радіатора (конденсатора), то не поміститься без переробок.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и еще. На Альбее, Пунто, Добло- генератор на версии с кондером и без отличается, он на общем кронштейне с компрессором и соответственно имеет другой корпус и крепления. И шкив на нем- под ручейковый ремень или обычный. И шкив КВ тоже. Уточни и эти моменты на Дедре.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если авто "не подходит", то надо не уродовать его, а продать и купить подходящее.
Будет и быстрее и дешевле и нчего всовывать-втрамбовывать не придеться. Особенно когда понятие отсутсвует.
Пример технического идиотизма приведен выше.
Очень там любопытен параметр под названием СХ Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СХ
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продать - купить проще всего.
то что нужно помучаться я как бы знал, но теоретически можно?
делал ли кто нить подобное? тоесть, вставляли кондер в дедру, где он не был с завода изначально?
Клованич
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал, но не специально, а в процессе кузовного ремонта, когда практически все было снято. Возможно, но сложно. Если бы теперь предложили специально поставить климу, то я б наверное отказался.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
