установка Круиз-контроля
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 12:24    Заголовок сообщения: установка Круиз-контроля Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Копался в интернете и нашел такую приблуду http://activeavto.ru/by_auto/Citroen/133 понимаю что штатная выглядит не так но все-таки думаю имеет смысл рассмотреть установку круиза на наше авто. Есть опыт по установке на Шкоду, фольц.
Управление дросселем у нших авто не механическое а электрика. Это намного упрощает установку круиза. А управление производится всего 4-мя кнопками а их можно вывести и отдельно(ну чтоб не покупать штатные). Единственный вопрос к электронщикам как найти необходимые контакты в блоке управления двигателем и как активировать эту функцию.
Если есть у кого-нибудь соображения по этому поводу давайте делитесь.
 Просмотрено:  20647 раз(а)
 Просмотрено:  953 раз(а)
Последний раз редактировалось: Sechin (Чт Авг 08, 2013 12:58), всего редактировалось 1 раз
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штатно круиз работает (включается не совсем так)
включение(активазция)- поворотом кольца наручке круиза
включение- осуществялется качением ручага вверх(+) или вниз(-) .соотвественно и регулировка скорости в дальнейшем
Вернутся к записанной ранее скороксти- кнопка на торце рычага
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сразу понял что эо ручка не штатная и Догадываюсь примерно как оно штатное. Но вопрос не в этом. А в том как доукомплектовать и это как вариант
http://www.tdm.ua
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в теме показывал фото
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46410
кстати второй вариант как мне кажется- это от Пежо.
на 308 стоит очень похожий.
На пежо форуме достаточно не дорого продают ручки( в отличии от альфо-фиатовских)
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините не увидел что тема открыта но можно их объединить. У вас опыт на омегу, у меня опыт на шкоду может что-то и выйдет а проводку можно и самому соорудить. О том что функция полезная спору нет. Один раз стоит попробовать и понимаешь как она нужна.
http://www.tdm.ua
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно начать со схемы и определиться с каких разъемов вести провода
http://www.tdm.ua
OLEG yarik
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sechin писал(а):
Извините не увидел что тема открыта но можно их объединить. О том что функция полезная спору нет. Один раз стоит попробовать и понимаешь как она нужна.
Надо завести тему "на хрена в нашей стране круиз контроль?".По нашим дорогам и так не выспишся.Я полезности этой опции не ощутил.
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы наверное и противник ГУ, кондиционера, стеклоподъемников, регулировок сидений, турбины, магнитофона а особую ненависть вызывают стеклоочистители и подогрев заднего стекла. Laughing
http://www.tdm.ua
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
функция очень полезная.
на трассе так вообще. я лично и в городе иногда включаю.
другой вопрос что при отсутсвии разъемов придется кучу всего городить....
на опелях с эл педалью газа установка заключается в установке ручки+подключению разъема+ активации функции через диагностич ПО.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо так толсто утрировать. я сам когда то очень хотел круиз, втулил его и со временем понял что почти бесполезная штука. очень часто его приходится трогать на наших дорогах, от это теряется весь смысл в нём.
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулили куда - в какое авто ?
maybe
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Fiat Bravo новый
Ash
Авто: Fiat Qubo 2013 1,3MJ 75 HP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Fiat Bravo новый
А по-подробнее можно про процесс втуления?
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой то детский комментарий ,не думал что на моё мнение автор так обидеться ,я КУБО не захотел брать новый потому что и их в Украину возят в довольно скромной комплектации за неслабые деньги.
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему создал как технический вопрос. Очень много владельцев других автомобилей мечтают о круизе и выкладывают за него не маленькие деньги потому-что у них механическая дроссельная заслонка. А тут уже нам все дано остается только приложить выключатель и несколько проводов. А вы еще носом крутите нужен-ненужен.
http://www.tdm.ua
Страница 1 из 4
