Мультируль
Ash
Авто: Fiat Qubo 2013 1,3MJ 75 HP
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Мультируль Ответить с цитатой
Хочу поставить себе мультируль, тот что идет только с управлением магнитолой, в связи с чем несколько вопросов.
Подскажите, уважаемые Fiato'воды:
1) Есть ли проводка в руле под управление магнитолой?
2) Как управляется магнитола с руля? (по CAN-шине или отдельные провода или какой-то доп.блок)
3) Делал ли кто-либо из форумчан подобный замут?
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет дешевле продать свою машину и купить с мультирулем. Очень многим надо доукомплектовать вашу машину плюс грамотный электрик чтоб это все связать. Первое на чем надо сосредоточиться это подрулевой шлейф. Затем сам мультируль, потом блок контроля, потом подушка.
http://www.tdm.ua
Ash
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно не обязательно. Например, у меня в Pajero Wagon вместо кнопок управления на руле стоит заглушка, а под ней абсолютно рабочая проводка - покупаешь блок кнопок на руль и всё работает.
С мультируля выходят разъемы проводов с кнопок, они соединяются с подрулевым шлейфом через разъем. Вот в этом разъеме проводов по-разному:
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/11/70/14/3411701448
http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/27/75/89/3427758943
Мне так кажется, что в самом подрулевом шлейфе всё одинаково, просто на разъем цепляется другой набор проводов и все.
Магнитола же всё равно общается с блоком (каким-то) машины через КАН-шину, выводит данные о музыке на приборку.
Вот если б раздобыть схемы проводки...
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их не так много с мультирулем.
думаю стоит ознакомится для начала с наличием доп проводки под руль в своей машине- ибо если ее нет- то воять там много нужно будет
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на приведенной фото подрулевые переключатели с круизом...
Ash
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этим как раз и займусь вначале. Дело в том, что у нас "все дороги" ведут в BSI - центральный блок коммутации и управления. Если даже проводов нет, то не думаю, что там много нужно - все в машине управляется по КАН-шине.
У меня есть только одна огромная загвоздка во всей этой затее - машина у меня на 3х-летней гарантии....
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты посмотри свою комплектацию по вин-коду в ePER и увидишь, что заказать всякие вкусняшки возможности нет, а это значит, что ничего не поставишь, так как все заточено под эту комплектацию - проводка, крепление и т.д. я уже проверял, проводов на круиз нет.... А сам по себе мультируль не представляет ничего интересного....
Two beer or not two beer
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень удобно скажу я Вам....
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ash
тоже хотел на Линии сделать Мультируль но оказалось что:
- проводов нет
- разьемов тоже нет - нужно шлейф подрулевой менять..
на Кубо наверное тоже так... короче єкономия на всем Laughing
Слава Україні!!
Ash
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Ash
- проводов нет
Да, на Кубо тоже так. Однако...:
На Аллегро мультируль в коже обошелся мне в 600 грн. Нужный подрулевой шлейф (правда вместе с переключателями с круизом) обойдется еще в 1000 грн.
Всё. Дальше остаются только провода. (я надеюсь....)
Последний раз редактировалось: Ash (Пн Авг 26, 2013 21:38), всего редактировалось 1 раз
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немцы как-то в конце 90х делали совсем по другому...
я на омеге доставил круиз
заднюю шторку
исключительно методом- поставил+воткнул в имеющиейся разъем....
и все заработало.(электрик подофигел от этого факта...)
yustar
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду мультируль в котором ничего не подключено )
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже так- форма руля намного лучше штатного.-
другой вопрос что если денег заплачено то хотелось бы чтоб работало все.
и глупо иметь кучу кнопок на руле ,которые не работают...
Ash
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДЛЫЕ ПОЛЯКИ!!! Написали, что руль идет на Fiorino/Qubo, Punto, Grande Punto, Evo.
Купил руль от Grande Punto Evo. Внешне по размерам и форме он один-в-один как наш. Но ШЛИЦЫ НЕ ПОДХОДЯТ!!! ПОДЛЫЕ ПОЛЯКИ!!!
P.S. Никому не нужен кожаный мультируль в идеале от Grande Punto Evo Smile ???
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно... вот тебе и унификация...
