Digiplex и электромагнитный клапан холостого хода
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Digiplex и электромагнитный клапан холостого хода Ответить с цитатой
Добрый день!
Решил задействовать 6-ю клему на дижиплексе2 для электромагнитного коапана отсечки холостого хода (для карбюратора), только вот с клемы у меня подается не 12в, а 8в. соответственно клапан не срабатывает. Это у всех так или у меня какой-то глюк? Кто-нибудь может померять напряжение с 6-ой клемы дижиплекса2 при включенном зажигании. что-то меня терзают смутные сомнения что должно быть все-таки 12в.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12в должно быть. Смотри питательные провода на дижиплекс и массу
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу выход без защиты. Нагнулся ключик, а чито там выполняет его роль я не знаю(
