OBD-II КОДИ НЕСПРАВНОСТЕЙ на зрозумілій мові
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 18:34    Заголовок сообщения: OBD-II КОДИ НЕСПРАВНОСТЕЙ на зрозумілій мові Ответить с цитатой
Не знайшов більш підходящої теми, тому створю свою тут.
Для тих, кому цікаво побачити опис кодів несправності англійською та російською мовою. Можливо це комусь стане в нагоді у вигляді хелпа, а можливо і для русифікації інших програм. усі помилки можна прочитати з допомогую ELM327 bluetooth mini
[url] http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7071936&Main=6355161#Post7071936 [/url]
Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Пт Авг 02, 2013 18:39), всего редактировалось 2 раз(а)
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почнемо з англійської версії
P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High
P0005 Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit/Open
P0006 Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit Low
P0007 Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit High
P0008 Engine Position System Performance
P0009 Engine Position System Performance
P0010 "A" Camshaft Position Actuator Circuit
P0011 "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0012 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0013 "B" Camshaft Position - Actuator Circuit
P0014 "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0015 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
P0017 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
P0018 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
P0019 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
P0020 "A" Camshaft Position Actuator Circuit
P0021 "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0022 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0023 "B" Camshaft Position - Actuator Circuit
P0024 "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0025 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0030 HO2S Heater Control Circuit
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low
P0032 HO2S Heater Control Circuit High
P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High
P0036 HO2S Heater Control Circuit
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low
P0038 HO2S Heater Control Circuit High
P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1
P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2
P0042 HO2S Heater Control Circuit
P0043 HO2S Heater Control Circuit Low
P0044 HO2S Heater Control Circuit High
P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open
P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed
P0050 HO2S Heater Control Circuit
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low
P0052 HO2S Heater Control Circuit High
P0053 HO2S Heater Resistance
P0054 HO2S Heater Resistance
P0055 HO2S Heater Resistance
P0056 HO2S Heater Control Circuit
P0057 HO2S Heater Control Circuit Low
P0058 HO2S Heater Control Circuit High
P0059 HO2S Heater Resistance
P0060 HO2S Heater Resistance
P0061 HO2S Heater Resistance
P0062 HO2S Heater Control Circuit
P0063 HO2S Heater Control Circuit Low
P0064 HO2S Heater Control Circuit High
P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance
P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High
P0068 MAP/MAF - Throttle Position Correlation
P0069 Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance
P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit
P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low
P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High
P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit
P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low
P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High
P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit
P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low
P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High
P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit
P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low
P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High
P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance
P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
P0093 Fuel System Leak Detected - Large Leak
P0094 Fuel System Leak Detected - Small Leak
P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit
P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance
P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit
P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance
P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low
P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High
P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0127 Intake Air Temperature Too High
P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature
P0129 Barometric Pressure Too Low
P0130 O2 Sensor Circuit
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected
P0135 O2 Sensor Heater Circuit
P0136 O2 Sensor Circuit
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected
P0141 O2 Sensor Heater Circuit
P0142 O2 Sensor Circuit
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected
P0147 O2 Sensor Heater Circuit
P0148 Fuel Delivery Error
P0149 Fuel Timing Error
P0150 O2 Sensor Circuit
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected
P0155 O2 Sensor Heater Circuit
P0156 O2 Sensor Circuit
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected
P0161 O2 Sensor Heater Circuit
P0162 O2 Sensor Circuit
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected
P0167 O2 Sensor Heater Circuit
P0168 Fuel Temperature Too High
P0169 Incorrect Fuel Composition
P0170 Fuel Trim
P0171 System Too Lean
P0172 System Too Rich
P0173 Fuel Trim
P0174 System Too Lean
P0175 System Too Rich
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit/Open
P0201 Injector Circuit/Open - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit/Open - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit/Open - Cylinder 3
P0204 Injector Circuit/Open - Cylinder 4
P0205 Injector Circuit/Open - Cylinder 5
P0206 Injector Circuit/Open - Cylinder 6
P0207 Injector Circuit/Open - Cylinder 7
P0208 Injector Circuit/Open - Cylinder 8
P0209 Injector Circuit/Open - Cylinder 9
P0210 Injector Circuit/Open - Cylinder 10
P0211 Injector Circuit/Open - Cylinder 11
P0212 Injector Circuit/Open - Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1
P0214 Cold Start Injector 2
P0215 Engine Shutoff Solenoid
P0216 Injector/Injection Timing Control Circuit
P0217 Engine Coolant Over Temperature Condition
P0218 Transmission Fluid Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit
P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low
P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High
P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit
P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance
P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Low
P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit High
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Turbo/Super Charger Overboost Condition
P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit
P0236 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0237 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit Low
P0238 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit High
P0239 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit
P0240 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit Range/Performance
P0241 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit Low
P0242 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit High
P0243 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A"
P0244 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance
P0245 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" Low
P0246 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" High
P0247 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B"
P0248 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" Range/Performance
P0249 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" Low
P0250 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance
P0297 Vehicle Overspeed Condition
P0298 Engine Oil Over Temperature
P0299 Turbo/Super Charger Underboost
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0313 Misfire Detected with Low Fuel
P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)
P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned
P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
P0317 Rough Road Hardware Not Present
P0318 Rough Road Sensor "A" Signal Circuit
P0319 Rough Road Sensor "B"
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0324 Knock Control System Error
P0325 Knock Sensor 1 Circuit
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent
P0330 Knock Sensor 2 Circuit
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit
P0336 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Low
P0338 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit High
P0339 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor "A" Circuit
P0341 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low
P0343 Camshaft Position Sensor "A" Circuit High
P0344 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent
P0345 Camshaft Position Sensor "A" Circuit
P0346 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0347 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low
P0348 Camshaft Position Sensor "A" Circuit High
P0349 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit
P0351 Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit
P0352 Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit
P0353 Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit
P0354 Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit
P0355 Ignition Coil "E" Primary/Secondary Circuit
P0356 Ignition Coil "F" Primary/Secondary Circuit
P0357 Ignition Coil "G" Primary/Secondary Circuit
P0358 Ignition Coil "H" Primary/Secondary Circuit
P0359 Ignition Coil "I" Primary/Secondary Circuit
P0360 Ignition Coil "J" Primary/Secondary Circuit
P0361 Ignition Coil "K" Primary/Secondary Circuit
P0362 Ignition Coil "L" Primary/Secondary Circuit
P0363 Misfire Detected - Fueling Disabled
P0364 Reserved
P0365 Camshaft Position Sensor "B" Circuit
P0366 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance
P0367 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Low
P0368 Camshaft Position Sensor "B" Circuit High
P0369 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent
P0370 Timing Reference High Resolution Signal "A"
P0371 Timing Reference High Resolution Signal "A" Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal "A" Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal "A" Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal "A" No Pulse
P0375 Timing Reference High Resolution Signal "B"
P0376 Timing Reference High Resolution Signal "B" Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal "B" Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal "B" Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal "B" No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A"
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit
P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B"
P0383 Reserved by SAE J2012
P0384 Reserved by SAE J2012
P0385 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit
P0386 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Low
P0388 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit High
P0389 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent
P0390 Camshaft Position Sensor "B" Circuit
P0391 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance
P0392 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Low
P0393 Camshaft Position Sensor "B" Circuit High
P0394 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit High
P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit
P0410 Secondary Air Injection System
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit
P0419 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold
P0425 Catalyst Temperature Sensor
P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance
P0427 Catalyst Temperature Sensor Low
P0428 Catalyst Temperature Sensor High
P0429 Catalyst Heater Control Circuit
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold
P0435 Catalyst Temperature Sensor
P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance
P0437 Catalyst Temperature Sensor Low
P0438 Catalyst Temperature Sensor High
P0439 Catalyst Heater Control Circuit
P0440 Evaporative Emission System
P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit
P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open
P0445 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit
P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit
P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch
P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance
P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low
P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High
P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent
P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak)
P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak)
P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off)
P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low
P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High
P0460 Fuel Level Sensor "A" Circuit
P0461 Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor "A" Circuit Low
P0463 Fuel Level Sensor "A" Circuit High
P0464 Fuel Level Sensor "A" Circuit Intermittent
P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit
P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low
P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High
P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Fan 1 Control Circuit
P0481 Fan 2 Control Circuit
P0482 Fan 3 Control Circuit
P0483 Fan Rationality Check
P0484 Fan Circuit Over Current
P0485 Fan Power/Ground Circuit
P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit
P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit
P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance
P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High
P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow
P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow
P0493 Fan Overspeed
P0494 Fan Speed Low
P0495 Fan Speed High
P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow
P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow
P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low
P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High
P0500 Vehicle Speed Sensor "A"
P0501 Vehicle Speed Sensor "A" Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor "A" Circuit Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor "A" Intermittent/Erratic/High
P0504 Brake Switch "A"/"B" Correlation
P0505 Idle Air Control System
P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected
P0508 Idle Air Control System Circuit Low
P0509 Idle Air Control System Circuit High
P0510 Closed Throttle Position Switch
P0511 Idle Air Control Circuit
P0512 Starter Request Circuit
P0513 Incorrect Immobilizer Key
P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0515 Battery Temperature Sensor Circuit
P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low
P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High
P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent
P0519 Idle Air Control System Performance
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
P0524 Engine Oil Pressure Too Low
P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance
P0526 Fan Speed Sensor Circuit
P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal
P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit High
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit
P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low
P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High
P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0540 Intake Air Heater "A" Circuit
P0541 Intake Air Heater "A" Circuit Low
P0542 Intake Air Heater "A" Circuit High
P0543 Intake Air Heater "A" Circuit Open
P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P0550 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit
P0551 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Intermittent
P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input
P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input
P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0564 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit
P0565 Cruise Control On Signal
P0566 Cruise Control Off Signal
P0567 Cruise Control Resume Signal
P0568 Cruise Control Set Signal
P0569 Cruise Control Coast Signal
P0570 Cruise Control Accelerate Signal
P0571 Brake Switch "A" Circuit
P0572 Brake Switch "A" Circuit Low
P0573 Brake Switch "A" Circuit High
P0574 Cruise Control System - Vehicle Speed Too High
P0575 Cruise Control Input Circuit
P0576 Cruise Control Input Circuit Low
P0577 Cruise Control Input Circuit High
P0578 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Stuck
P0579 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Range/Performance
P0580 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Low
P0581 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit High
P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open
P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low
P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High
P0585 Cruise Control Multi-Function Input "A"/"B" Correlation
P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open
P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low
P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High
P0589 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit
P0590 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit Stuck
P0591 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit Range/Performance
P0592 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit Low
P0593 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit High
P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open
P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low
P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open
P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low
P0599 Thermostat Heater Control Circuit High
P0600 Serial Communication Link
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 ECM/PCM Processor
P0607 Control Module Performance
P0608 Control Module VSS Output "A"
P0609 Control Module VSS Output "B"
P0610 Control Module Vehicle Options Error
P0611 Fuel Injector Control Module Performance
P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control
P0613 TCM Processor
P0614 ECM / TCM Incompatible
P0615 Starter Relay Circuit
P0616 Starter Relay Circuit Low
P0617 Starter Relay Circuit High
P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error
P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
P0620 Generator Control Circuit
P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit
P0622 Generator Field/F Terminal Circuit
P0623 Generator Lamp Control Circuit
P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit
P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low
P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High
P0627 Fuel Pump "A" Control Circuit /Open
P0628 Fuel Pump "A" Control Circuit Low
P0629 Fuel Pump "A" Control Circuit High
P0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM
P0631 VIN Not Programmed or Incompatible - TCM
P0632 Odometer Not Programmed - ECM/PCM
P0633 Immobilizer Key Not Programmed - ECM/PCM
P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High
P0635 Power Steering Control Circuit
P0636 Power Steering Control Circuit Low
P0637 Power Steering Control Circuit High
P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance
P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance
P0640 Intake Air Heater Control Circuit
P0641 Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open
P0642 Sensor Reference Voltage "A" Circuit Low
P0643 Sensor Reference Voltage "A" Circuit High
P0644 Driver Display Serial Communication Circuit
P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit
P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low
P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High
P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit
P0649 Speed Control Lamp Control Circuit
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
P0651 Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open
P0652 Sensor Reference Voltage "B" Circuit Low
P0653 Sensor Reference Voltage "B" Circuit High
P0654 Engine RPM Output Circuit
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit
P0656 Fuel Level Output Circuit
P0657 Actuator Supply Voltage "A" Circuit/Open
P0658 Actuator Supply Voltage "A" Circuit Low
P0659 Actuator Supply Voltage "A" Circuit High
P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open
P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low
P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High
P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open
P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low
P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High
P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit
P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance
P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low
P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High
P0670 Glow Plug Module Control Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit
P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit
P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open
P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low
P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High
P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open
P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low
P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High
P0691 Fan 1 Control Circuit Low
P0692 Fan 1 Control Circuit High
P0693 Fan 2 Control Circuit Low
P0694 Fan 2 Control Circuit High
P0695 Fan 3 Control Circuit Low
P0696 Fan 3 Control Circuit High
P0697 Sensor Reference Voltage "C" Circuit/Open
P0698 Sensor Reference Voltage "C" Circuit Low
P0699 Sensor Reference Voltage "C" Circuit High
P0700 Transmission Control System (MIL Request)
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Brake Switch "B" Circuit
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Low
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit High
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit
P0716 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit Intermittent
P0719 Brake Switch "B" Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit
P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal
P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent
P0724 Brake Switch "B" Circuit High
P0725 Engine Speed Input Circuit
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0729 Gear 6 Incorrect Ratio
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect Ratio
P0732 Gear 2 Incorrect Ratio
P0733 Gear 3 Incorrect Ratio
P0734 Gear 4 Incorrect Ratio
P0735 Gear 5 Incorrect Ratio
P0736 Reverse Incorrect Ratio
P0737 TCM Engine Speed Output Circuit
P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low
P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High
P0740 Torque Converter Clutch Circuit/Open
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid "A"
P0746 Pressure Control Solenoid "A" Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid "A" Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid "A" Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid "A" Intermittent
P0750 Shift Solenoid "A"
P0751 Shift Solenoid "A" Performance or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid "A" Stuck On
P0753 Shift Solenoid "A" Electrical
P0754 Shift Solenoid "A" Intermittent
P0755 Shift Solenoid "B"
P0756 Shift Solenoid "B" Performance or Stuck Off
P0757 Shift Solenoid "B" Stuck On
P0758 Shift Solenoid "B" Electrical
P0759 Shift Solenoid "B" Intermittent
P0760 Shift Solenoid "C"
P0761 Shift Solenoid "C" Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid "C" Stuck On
P0763 Shift Solenoid "C" Electrical
P0764 Shift Solenoid "C" Intermittent
P0765 Shift Solenoid "D"
P0766 Shift Solenoid "D" Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid "D" Stuck On
P0768 Shift Solenoid "D" Electrical
P0769 Shift Solenoid "D" Intermittent
P0770 Shift Solenoid "E"
P0771 Shift Solenoid "E" Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid "E" Stuck On
P0773 Shift Solenoid "E" Electrical
P0774 Shift Solenoid "E" Intermittent
P0775 Pressure Control Solenoid "B"
P0776 Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off
P0777 Pressure Control Solenoid "B" Stuck On
P0778 Pressure Control Solenoid "B" Electrical
P0779 Pressure Control Solenoid "B" Intermittent
P0780 Shift Error
P0781 1-2 Shift
P0782 2-3 Shift
P0783 3-4 Shift
P0784 4-5 Shift
P0785 Shift/Timing Solenoid
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit
P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit
P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance
P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit No Signal
P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit Intermittent
P0795 Pressure Control Solenoid "C"
P0796 Pressure Control Solenoid "C" Performance or Stuck off
P0797 Pressure Control Solenoid "C" Stuck On
P0798 Pressure Control Solenoid "C" Electrical
P0799 Pressure Control Solenoid "C" Intermittent
P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit
P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit
P0805 Clutch Position Sensor Circuit
P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low
P0808 Clutch Position Sensor Circuit High
P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent
P0810 Clutch Position Control Error
P0811 Excessive Clutch Slippage
P0812 Reverse Input Circuit
P0813 Reverse Output Circuit
P0814 Transmission Range Display Circuit
P0815 Upshift Switch Circuit
P0816 Downshift Switch Circuit
P0817 Starter Disable Circuit
P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
P0820 Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit
P0821 Gear Lever X Position Circuit
P0822 Gear Lever Y Position Circuit
P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent
P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)
P0826 Up and Down Shift Switch Circuit
P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low
P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High
P0829 5-6 Shift
P0830 Clutch Pedal Switch "A" Circuit
P0831 Clutch Pedal Switch "A" Circuit Low
P0832 Clutch Pedal Switch "A" Circuit High
P0833 Clutch Pedal Switch "B" Circuit
P0834 Clutch Pedal Switch "B" Circuit Low
P0835 Clutch Pedal Switch "B" Circuit High
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit
P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance
P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Low
P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit High
P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent
P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit
P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Low
P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit High
P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent
P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low
P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High
P0853 Drive Switch Input Circuit
P0854 Drive Switch Input Circuit Low
P0855 Drive Switch Input Circuit High
P0856 Traction Control Input Signal
P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance
P0858 Traction Control Input Signal Low
P0859 Traction Control Input Signal High
P0860 Gear Shift Module Communication Circuit
P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low
P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High
P0863 TCM Communication Circuit
P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance
P0865 TCM Communication Circuit Low
P0866 TCM Communication Circuit High
P0867 Transmission Fluid Pressure
P0868 Transmission Fluid Pressure Low
P0869 Transmission Fluid Pressure High
P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit
P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance
P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Low
P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit High
P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Intermittent
P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit
P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Low
P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit High
P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent
P0880 TCM Power Input Signal
P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance
P0882 TCM Power Input Signal Low
P0883 TCM Power Input Signal High
P0884 TCM Power Input Signal Intermittent
P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open
P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low
P0887 TCM Power Relay Control Circuit High
P0888 TCM Power Relay Sense Circuit
P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low
P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High
P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P0893 Multiple Gears Engaged
P0894 Transmission Component Slipping
P0895 Shift Time Too Short
P0896 Shift Time Too Long
P0897 Transmission Fluid Deteriorated
P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low
P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High
P0900 Clutch Actuator Circuit/Open
P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance
P0902 Clutch Actuator Circuit Low
P0903 Clutch Actuator Circuit High
P0904 Gate Select Position Circuit
P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance
P0906 Gate Select Position Circuit Low
P0907 Gate Select Position Circuit High
P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent
P0909 Gate Select Control Error
P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open
P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
P0912 Gate Select Actuator Circuit Low
P0913 Gate Select Actuator Circuit High
P0914 Gear Shift Position Circuit
P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance
P0916 Gear Shift Position Circuit Low
P0917 Gear Shift Position Circuit High
P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent
P0919 Gear Shift Position Control Error
P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open
P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance
P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High
P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open
P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open
P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance
P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low
P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High
P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit
P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance
P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low
P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High
P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low
P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High
P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0942 Hydraulic Pressure Unit
P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit/Open
P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance
P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low
P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High
P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete
P0950 Auto Shift Manual Control Circuit
P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance
P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low
P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High
P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent
P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit
P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance
P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low
P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High
P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent
P0960 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit/Open
P0961 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance
P0962 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Low
P0963 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit High
P0964 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit/Open
P0965 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit Range/Performance
P0966 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit Low
P0967 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit High
P0968 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit/Open
P0969 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit Range/Performance
P0970 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit Low
P0971 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit High
P0972 Shift Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance
P0973 Shift Solenoid "A" Control Circuit Low
P0974 Shift Solenoid "A" Control Circuit High
P0975 Shift Solenoid "B" Control Circuit Range/Performance
P0976 Shift Solenoid "B" Control Circuit Low
P0977 Shift Solenoid "B" Control Circuit High
P0978 Shift Solenoid "C" Control Circuit Range/Performance
P0979 Shift Solenoid "C" Control Circuit Low
P0980 Shift Solenoid "C" Control Circuit High
P0981 Shift Solenoid "D" Control Circuit Range/Performance
P0982 Shift Solenoid "D" Control Circuit Low
P0983 Shift Solenoid "D" Control Circuit High
P0984 Shift Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance
P0985 Shift Solenoid "E" Control Circuit Low
P0986 Shift Solenoid "E" Control Circuit High
P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit
P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance
P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Low
P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit High
P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent
P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit
P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit Range/Performance
P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit Low
P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit High
P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit Intermittent
P0997 Shift Solenoid "F" Control Circuit Range/Performance
P0998 Shift Solenoid "F" Control Circuit Low
P0999 Shift Solenoid "F" Control Circuit High
P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit
P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low
P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High
P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open
P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low
P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High
P0A08 DC/DC Converter Status Circuit
P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input
P0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input
P0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open
P0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low
P0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High
P0A14 Engine Mount Control Circuit/Open
P0A15 Engine Mount Control Circuit Low
P0A16 Engine Mount Control Circuit High
P0A17 Motor Torque Sensor Circuit
P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low
P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High
P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A22 Generator Torque Sensor Circuit
P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low
P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High
P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A27 Battery Power Off Circuit
P0A28 Battery Power Off Circuit Low
P0A29 Battery Power Off Circuit High
P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold
P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold
P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold
P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold
P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open
P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low
P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High
P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open
P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low
P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High
P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit
P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low
P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High
P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit
P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2021 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low
P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High
P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit
P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance
P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage
P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2029 Fuel Fired Heater Disabled
P2030 Fuel Fired Heater Performance
P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit
P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input
P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input
P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit
P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input
P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input
P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2047 Reductant Injector Circuit/Open
P2048 Reductant Injector Circuit Low
P2049 Reductant Injector Circuit High
P2050 Reductant Injector Circuit/Open
P2051 Reductant Injector Circuit Low
P2052 Reductant Injector Circuit High
P2053 Reductant Injector Circuit/Open
P2054 Reductant Injector Circuit Low
P2055 Reductant Injector Circuit High
P2056 Reductant Injector Circuit/Open
P2057 Reductant Injector Circuit Low
P2058 Reductant Injector Circuit High
P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open
P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low
P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High
P2062 Reductant Supply Control Circuit/Open
P2063 Reductant Supply Control Circuit Low
P2064 Reductant Supply Control Circuit High
P2065 Fuel Level Sensor "B" Circuit
P2066 Fuel Level Sensor "B" Performance
P2067 Fuel Level Sensor "B" Circuit Low
P2068 Fuel Level Sensor "B" Circuit High
P2069 Fuel Level Sensor "B" Circuit Intermittent
P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open
P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed
P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit
P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Perform
P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low
P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High
P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2088 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2089 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2090 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2091 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2092 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2093 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2094 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2095 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich
P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich
P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open
P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low
P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High
P2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle
P2105 Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown
P2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power
P2107 Throttle Actuator Control Module Processor
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance
P2109 Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance
P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM
P2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open
P2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
P2113 Throttle/Pedal Position Sensor "B" Minimum Stop Performance
P2114 Throttle/Pedal Position Sensor "C" Minimum Stop Performance
P2115 Throttle/Pedal Position Sensor "D" Minimum Stop Performance
P2116 Throttle/Pedal Position Sensor "E" Minimum Stop Performance
P2117 Throttle/Pedal Position Sensor "F" Minimum Stop Performance
P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance
P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance
P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit
P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
P2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input
P2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input
P2124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent
P2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit
P2126 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance
P2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low Input
P2128 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input
P2129 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent
P2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit
P2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit Range Performance
P2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit Low Input
P2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit High Input
P2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit Intermittent
P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "B" Voltage Correlation
P2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "C" Voltage Correlation
P2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" / "C" Voltage Correlation
P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" / "E" Voltage Correlation
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" / "F" Voltage Correlation
P2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" / "F" Voltage Correlation
P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low
P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High
P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open
P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low
P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High
P2146 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit/Open
P2147 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit Low
P2148 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit High
P2149 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit/Open
P2150 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit Low
P2151 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit High
P2152 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit/Open
P2153 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit Low
P2154 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit High
P2155 Fuel Injector Group "D" Supply Voltage Circuit/Open
P2156 Fuel Injector Group "D" Supply Voltage Circuit Low
P2157 Fuel Injector Group "D" Supply Voltage Circuit High
P2158 Vehicle Speed Sensor "B"
P2159 Vehicle Speed Sensor "B" Range/Performance
P2160 Vehicle Speed Sensor "B" Circuit Low
P2161 Vehicle Speed Sensor "B" Intermittent/Erratic
P2162 Vehicle Speed Sensor "A" / "B" Correlation
P2163 Throttle/Pedal Position Sensor "A" Maximum Stop Performance
P2164 Throttle/Pedal Position Sensor "B" Maximum Stop Performance
P2165 Throttle/Pedal Position Sensor "C" Maximum Stop Performance
P2166 Throttle/Pedal Position Sensor "D" Maximum Stop Performance
P2167 Throttle/Pedal Position Sensor "E" Maximum Stop Performance
P2168 Throttle/Pedal Position Sensor "F" Maximum Stop Performance
P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit/Open
P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low
P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High
P2172 Throttle Actuator Control System - Sudden High Airflow Detected
P2173 Throttle Actuator Control System - High Airflow Detected
P2174 Throttle Actuator Control System - Sudden Low Airflow Detected
P2175 Throttle Actuator Control System - Low Airflow Detected
P2176 Throttle Actuator Control System - Idle Position Not Learned
P2177 System Too Lean Off Idle
P2178 System Too Rich Off Idle
P2179 System Too Lean Off Idle
P2180 System Too Rich Off Idle
P2181 Cooling System Performance
P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low
P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High
P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P2187 System Too Lean at Idle
P2188 System Too Rich at Idle
P2189 System Too Lean at Idle
P2190 System Too Rich at Idle
P2191 System Too Lean at Higher Load
P2192 System Too Rich at Higher Load
P2193 System Too Lean at Higher Load
P2194 System Too Rich at Higher Load
P2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2197 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2198 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2199 Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation
P2200 NOx Sensor Circuit
P2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance
P2202 NOx Sensor Circuit Low Input
P2203 NOx Sensor Circuit High Input
P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Input
P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open
P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low
P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High
P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit
P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance
P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input
P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input
P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent
P2213 NOx Sensor Circuit
P2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance
P2215 NOx Sensor Circuit Low Input
P2216 NOx Sensor Circuit High Input
P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Input
P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open
P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low
P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High
P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit
P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance
P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low
P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High
P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent
P2226 Barometric Pressure Circuit
P2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance
P2228 Barometric Pressure Circuit Low
P2229 Barometric Pressure Circuit High
P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent
P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open
P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low
P2239 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High
P2240 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open
P2241 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low
P2242 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High
P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open
P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance
P2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low
P2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High
P2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open
P2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance
P2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low
P2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High
P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open
P2252 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low
P2253 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High
P2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open
P2255 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low
P2256 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High
P2257 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit Low
P2258 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit High
P2259 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit Low
P2260 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit High
P2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve - Mechanical
P2262 Turbo Boost Pressure Not Detected - Mechanical
P2263 Turbo/Super Charger Boost System Performance
P2264 Water in Fuel Sensor Circuit
P2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance
P2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low
P2267 Water in Fuel Sensor Circuit High
P2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent
P2269 Water in Fuel Condition
P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3 / Bank 2 Sensor 3
P2279 Intake Air System Leak
P2280 Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF
P2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body
P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves
P2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit
P2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2285 Injector Control Pressure Sensor Circuit Low
P2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High
P2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2288 Injector Control Pressure Too High
P2289 Injector Control Pressure Too High - Engine Off
P2290 Injector Control Pressure Too Low
P2291 Injector Control Pressure Too Low - Engine Cranking
P2292 Injector Control Pressure Erratic
P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance
P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit
P2295 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low
P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High
P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
P2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
P2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible
P2300 Ignition Coil "A" Primary Control Circuit Low
P2301 Ignition Coil "A" Primary Control Circuit High
P2302 Ignition Coil "A" Secondary Circuit
P2303 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit Low
P2304 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit High
P2305 Ignition Coil "B" Secondary Circuit
P2306 Ignition Coil "C" Primary Control Circuit Low
P2307 Ignition Coil "C" Primary Control Circuit High
P2308 Ignition Coil "C" Secondary Circuit
P2309 Ignition Coil "D"
Україна Єдина!Путін хуйло!
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переводим
P0001 топлива регулятор громкости Цепь управления / Open
P0002 топлива регулятор громкости Диапазон регулировки цепей / производительность
P0003 топлива регулятор громкости Цепь управления Низкая
P0004 топлива регулятор громкости Цепь управления высокого
P0005 подачи топлива Клапан "" Цепь управления / Open
P0006 подачи топлива Клапан "" Цепь управления Низкая
P0007 подачи топлива Клапан "" Цепь управления высокого
P0008 положение двигателя производительности системы
P0009 положение двигателя производительности системы
P0010 "" Распределительный вал Цепь положение привода
P0011 "" положения распределительного вала - Сроки За-Advanced или производительности системы
P0012 "" положения распределительного вала - Сроки За-отсталых
P0013 "B" положения распределительного вала - Привод Цепь
P0014 "B" положения распределительного вала - Сроки За-Advanced или производительности системы
P0015 "B" положения распределительного вала - Сроки За-отсталых
P0016 положения коленчатого вала - распределительный вал Корреляция позиции
P0017 положения коленчатого вала - распределительный вал Корреляция позиции
P0018 положения коленчатого вала - распределительный вал Корреляция позиции
P0019 положения коленчатого вала - распределительный вал Корреляция позиции
P0020 "" Распределительный вал Цепь положение привода
P0021 "" положения распределительного вала - Сроки За-Advanced или производительности системы
P0022 "" положения распределительного вала - Сроки За-отсталых
P0023 "B" положения распределительного вала - Привод Цепь
P0024 "B" положения распределительного вала - Сроки За-Advanced или производительности системы
P0025 "B" положения распределительного вала - Сроки За-отсталых
P0026 впускной клапан управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность
P0027 выхлопной клапан управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность
P0028 впускной клапан управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность
P0029 выхлопной клапан управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность
P0030 HO2S цепи управления нагревателем
P0031 HO2S цепи управления нагревателем Низкая
P0032 HO2S подогреватель Цепь управления высокого
P0033 турбонаддува перепускной клапан цепи управления
P0034 турбонаддува перепускной клапан Цепь управления Низкая
P0035 турбонаддува перепускной клапан Цепь управления высокого
P0036 HO2S цепи управления нагревателем
P0037 HO2S цепи управления нагревателем Низкая
P0038 HO2S подогреватель Цепь управления высокого
P0039 Turbo / Super зарядное перепускной клапан Диапазон регулировки цепей / производительность
P0040 O2 сигналов датчиков поменялся Банк 1 Датчик 1 / Банк 2 Датчик 1
P0041 O2 сигналов датчиков поменялся Банк 1 Датчик 2 / Банк 2 датчика 2
P0042 Нагреватель HO2S Цепь управления
P0043 Нагреватель HO2S Цепь управления Низкая
P0044 HO2S подогреватель Цепь управления высокого
P0045 Turbo / Super Boost зарядное управления Электромагнитные цепи / Открыть
P0046 Turbo / Super Boost зарядное управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность
P0047 Turbo / Super Boost зарядное управления Электромагнитные цепи низкого
P0048 Turbo / Super Boost зарядное управления соленоида цепей высокого
P0049 Turbo / Super турбины зарядное Overspeed
P0050 HO2S цепи управления нагревателем
P0051 HO2S цепи управления нагревателем Низкая
P0052 HO2S цепи управления нагревателем высокого
P0053 Нагреватель HO2S сопротивления
P0054 HO2S нагревателя сопротивления
P0055 HO2S нагревателя сопротивления
P0056 HO2S цепи управления нагревателем
P0057 HO2S цепи управления нагревателем Низкая
P0058 HO2S подогреватель Цепь управления высокого
P0059 HO2S нагревателя сопротивления
P0060 HO2S нагревателя сопротивления
P0061 HO2S нагревателя сопротивления
P0062 Нагреватель HO2S Цепь управления
P0063 Нагреватель HO2S Цепь управления Низкая
P0064 HO2S подогреватель Цепь управления высокого
P0065 помогать воздух диапазоном инжектора / производительность
P0066 помогать воздух цепи управления инжектором или цепь Низкая
P0067 помогать воздух цепи управления инжектором высокого
P0068 MAP / MAF - положения дроссельной заслонки Корреляция
P0069 абсолютного давления в коллекторе - Атмосферное давление Корреляция
P0070 Температура окружающего воздуха цепи датчика
P0071 Температура окружающего воздуха датчик Диапазон / производительность
P0072 Температура окружающего воздуха цепи датчика низкого
P0073 Температура окружающего воздуха цепи датчика высокого
P0074 Температура окружающего воздуха цепи датчика Прерывистый
P0075 впускной клапан управления Электромагнитные цепи
P0076 впускной клапан управления Электромагнитные цепи низкого
P0077 впускной клапан управления Электромагнитные цепи высокого
P0078 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи
P0079 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи низкого
P0080 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи высокого
P0081 впускной клапан управления Электромагнитные цепи
P0082 впускной клапан управления Электромагнитные цепи низкого
P0083 клапан впускного электромагнитный цепей высокого
P0084 выхлопных регулирующий клапан электромагнитный цепи
P0085 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи низкого
P0086 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи высокого
P0087 топливной рампе / Давление в системе - слишком низким
P0088 топливной рампе / Давление в системе - слишком высокая
P0089 Регулятор давления топлива 1 Производительность
P0090 Регулятор давления топлива 1 Цепь управления
P0091 Регулятор давления топлива 1 Цепь управления Низкая
P0092 Регулятор давления топлива 1 Цепь управления высокого
P0093 топливной системы Обнаружена утечка - большой утечки
P0094 Топливная система Обнаружена утечка - небольшая утечка
P0095 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь
P0096 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь Диапазон / производительность
P0097 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь Низкая
P0098 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь высокого
P0099 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь Прерывистый / Эрратик
Массовая P0100 или объем воздушного потока цепи
P0101 масса или объем воздушного потока Диапазон цепей / производительность
P0102 масса или объем воздушного потока Низкий входной цепи
P0103 масса или объем воздушного потока цепи высоким входным
P0104 масса или объем воздушного потока цепи Прерывистый
P0105 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление цепи
P0106 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление Диапазон цепи / производительность
P0107 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление цепи низкого входного
P0108 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление контур высокого входного
P0109 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление цепи Прерывистый
P0110 Датчик температуры впускного воздуха 1 контур
P0111 Датчик температуры впускного воздуха 1 контур Диапазон / производительность
P0112 Температура воздуха для датчика 1 контур низкого
P0113 Температура воздуха для датчика 1 контур высокого
P0114 Датчик температуры впускного воздуха 1 контур Прерывистый
P0115 температуры охлаждающей жидкости цепи
P0116 температуры охлаждающей жидкости Диапазон цепей / производительность
P0117 температуры охлаждающей жидкости цепи низкого
P0118 температуры охлаждающей жидкости цепи высокого
P0119 температуры охлаждающей жидкости цепи Прерывистый
P0120 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" Цепь
P0121 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "" Диапазон цепей / производительность
P0122 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" Цепь низкого
P0123 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" Цепь высокого
P0124 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" Цепь Прерывистый
P0125 Недостаточное температуры охлаждающей жидкости для закрытых управления топлива Луп
P0126 Температура охлаждающей жидкости Недостаточное для стабильной работы
P0127 впускного воздуха слишком высокая температура
P0128 охлаждающей жидкости термостат (температура охлаждающей жидкости ниже температуры термостата регулирования
P0129 Атмосферное давление слишком низкое
P0130 O2 цепи датчика
P0131 O2 цепи датчика низкого напряжения
P0132 O2 цепи датчика высокого напряжения
P0133 O2 цепи датчика медленная реакция
P0134 O2 цепи датчика нет активности Определен
P0135 O2 датчика цепи накала
P0136 O2 цепи датчика
P0137 O2 цепи датчика низкого напряжения
P0138 O2 цепи датчика высокого напряжения
P0139 O2 цепи датчика медленная реакция
P0140 O2 цепи датчика нет активности Определен
P0141 O2 датчика цепи накала
P0142 O2 цепи датчика
P0143 O2 цепи датчика низкого напряжения
P0144 O2 цепи датчика высокого напряжения
P0145 O2 цепи датчика медленная реакция
P0146 O2 цепи датчика нет активности Определен
P0147 O2 датчика цепи накала
P0148 Ошибка подачи топлива
P0149 топлива Погрешность времени
P0150 O2 цепи датчика
P0151 O2 цепи датчика низкого напряжения
P0152 O2 цепи датчика высокого напряжения
P0153 O2 цепи датчика медленная реакция
P0154 O2 цепи датчика нет активности Определен
P0155 O2 датчика цепи накала
P0156 O2 цепи датчика
P0157 O2 цепи датчика низкого напряжения
P0158 O2 цепи датчика высокого напряжения
P0159 O2 цепи датчика медленная реакция
P0160 O2 цепи датчика нет активности Определен
P0161 O2 датчика цепи накала
P0162 O2 цепи датчика
P0163 O2 цепи датчика низкого напряжения
P0164 O2 цепи датчика высокого напряжения
P0165 O2 цепи датчика медленная реакция
P0166 O2 цепи датчика нет активности Определен
P0167 O2 датчика цепи накала
P0168 топлива слишком высокая температура
P0169 Неправильный состав топлива
P0170 топлива Trim
P0171 Система слишком бедная
P0172 система слишком богатым
P0173 топлива Trim
P0174 Система слишком бедная
P0175 система слишком богатым
P0176 состав топлива цепи датчика
P0177 состав топлива датчик Диапазон цепей / производительность
P0178 состав топлива цепи датчика низкого
P0179 состав топлива цепи датчика высокого
Температура топлива P0180 Датчик цепи
P0181 топлива датчик температуры Диапазон цепей / производительность
P0182 Датчик температуры топлива в цепи низкого
P0183 Датчик температуры топлива в цепи высокого
P0184 Датчик температуры топлива цепи Прерывистый
P0185 Датчик температуры топлива B цепи
P0186 Датчик температуры топлива B Диапазон цепей / производительность
P0187 Датчик температуры топлива B цепи низкого
P0188 Датчик температуры топлива B цепи высокого
P0189 Датчик температуры топлива B цепи Прерывистый
P0190 топливной рампе давление цепи датчика
P0191 топливной рампе Датчик давления Диапазон цепей / производительность
P0192 топливной рампе давление цепи датчика низкого
P0193 топливной рампе давление цепи датчика высокого
P0194 топливной рампе давление цепи датчика Прерывистый
Двигатель P0195 Датчик температуры масла
P0196 масла в двигателе температурный диапазон датчика / производительность
Двигатель P0197 Датчик температуры масла низкой
Двигатель P0198 Датчик температуры масла высокого
Двигатель P0199 Датчик температуры масла Прерывистый
P0200 Цепь инжектора / Open
P0201 инжектор цепей / Open - цилиндра 1
P0202 Цепь инжектора / Open - цилиндр 2
P0203 Цепь инжектора / Open - цилиндр 3
P0204 инжектор цепей / Open - цилиндр 4
P0205 инжектор цепей / Open - цилиндр 5
P0206 инжектор цепей / Open - цилиндр 6
P0207 инжектор цепей / Open - цилиндр 7
P0208 инжектор цепей / Open - цилиндр 8
P0209 инжектор цепей / Open - цилиндр 9
P0210 инжектор цепей / Open - цилиндр 10
P0211 инжектор цепей / Open - цилиндр 11
P0212 Цепь инжектора / Open - цилиндр 12
P0213 холодной инжектор СНВ-1
P0214 холодной инжектор Start 2
P0215 Двигатель запорный электромагнитный
P0216 инжектора / впрыска Цепь управления
P0217 охлаждающей жидкости двигателя За температурный режим
P0218 передачи жидкости на температурный режим
P0219 Двигатель Overspeed условия
P0220 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" Цепь
P0221 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" Диапазон цепей / производительность
P0222 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" цепь Низкая
P0223 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" Цепь высокого
P0224 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" Цепь Прерывистый
P0225 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "С" Цепь
P0226 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "C" диапазона цепей / производительность
P0227 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "С" Цепь низкого
P0228 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "С" Цепь высокого
P0229 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "С" Цепь Прерывистый
P0230 топливного насоса первого контура
P0231 Топливный насос вторичной цепи низкого
P0232 Топливный насос высокого вторичной цепи
P0233 Топливный насос вторичной цепи Прерывистый
P0234 Turbo / Super Условие Overboost зарядное
P0235 Turbo / Super Boost зарядное Сенсор "" Цепь
P0236 Turbo / Super Sensor Boost зарядное устройство "" Диапазон цепей / производительность
P0237 Turbo / Super Boost зарядное Сенсор "" Цепь низкого
P0238 Turbo / Super Boost зарядное Сенсор "" Цепь высокого
P0239 Turbo / Super Boost зарядное датчик "B" Цепь
P0240 Turbo / Super Boost зарядное датчик "B" Диапазон цепей / производительность
P0241 Turbo / Super Boost зарядное датчик "B" Цепь низкого
P0242 Turbo / Super Boost зарядное датчик "B" Цепь высокого
P0243 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит ""
P0244 Turbo / Super Wastegate зарядное Магнит "" Range / производительность
P0245 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит "" Низкий
P0246 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит "" Высокий
P0247 Turbo / Super Wastegate зарядное Магнит "B"
P0248 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит "B" Range / производительность
P0249 Turbo / Super Wastegate зарядное Магнит "B" Низкий
P0250 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит "B" Высокие
P0251 Насос для закачки топлива замера управления "А" (Cam / Ротор / инжектор)
P0252 Топливный насос инъекций замера управления "" Range / Performance (Cam / Ротор / инжектор)
P0253 Топливный насос инъекций замера управления "А" Low (Cam / Ротор / инжектор)
P0254 Насос для закачки топлива замера управления "А" Высокий (Cam / Ротор / инжектор)
P0255 Насос для закачки топлива замера управления "А" Прерывистый (Cam / Ротор / инжектор)
P0256 Насос для закачки топлива замера управления "B" (Cam / Ротор / инжектор)
P0257 Насос для закачки топлива замера Управление "В" Range / Performance (Cam / Ротор / инжектор)
P0258 Насос для закачки топлива замера Управление "В" Low (Cam / Ротор / инжектор)
P0259 Насос для закачки топлива замера Управление "В" Высокий (Cam / Ротор / инжектор)
P0260 Насос для закачки топлива замера Управление "В" Прерывистый (Cam / Ротор / инжектор)
P0261 цилиндра 1 Инжектор цепи низкого
P0262 цилиндра 1 Инжектор цепей высокого
P0263 цилиндра 1 Вклад / Баланс
P0264 цилиндра 2 инжектора цепи низкого
P0265 цилиндра 2 инжектора цепей высокого
P0266 Цилиндр 2 Вклад / Баланс
P0267 цилиндра 3 Инжектор цепи низкого
P0268 цилиндра 3 Инжектор цепей высокого
P0269 цилиндра 3 Вклад / Баланс
P0270 цилиндр 4 инжектора цепи низкого
P0271 цилиндр 4 инжектора цепей высокого
P0272 Цилиндр 4 Вклад / Баланс
P0273 цилиндра 5 инжектор цепи низкого
P0274 цилиндра 5 инжектор цепей высокого
P0275 цилиндра 5 Вклад / Баланс
P0276 цилиндр 6 инжектор цепи низкого
P0277 цилиндр 6 инжектор цепей высокого
P0278 цилиндр 6 Вклад / Баланс
P0279 Цилиндр 7 инжектор цепи низкого
P0280 Цилиндр 7 инжектор цепей высокого
P0281 Цилиндр 7 Вклад / Баланс
P0282 цилиндра 8 инжектор цепи низкого
P0283 цилиндра 8 инжектор цепей высокого
P0284 цилиндра 8 Вклад / Баланс
P0285 Цилиндр 9 инжектор цепи низкого
P0286 Цилиндр 9 инжектор цепей высокого
P0287 Цилиндр 9 Вклад / Баланс
P0288 Цилиндр 10 инжектор цепи низкого
P0289 Цилиндр 10 инжектор цепей высокого
P0290 Цилиндр 10 Вклад / Баланс
P0291 Цилиндр 11 инжектор цепи низкого
P0292 Цилиндр 11 инжектор цепей высокого
P0293 Цилиндр 11 Вклад / Баланс
P0294 цилиндра 12 инжектор цепи низкого
P0295 цилиндра 12 инжектор цепей высокого
P0296 цилиндра 12 Вклад / Баланс
P0297 автомобиля Overspeed условия
P0298 моторного масла за температуры
P0299 Turbo / Super Underboost зарядное
P0300 Случайные / группа цилиндра Осечка Определен
P0301 цилиндра 1 Осечка Определен
P0302 цилиндра 2 Осечка Определен
P0303 цилиндра 3 Осечка Определен
P0304 цилиндр 4 Осечка Определен
P0305 цилиндра 5 Осечка Определен
P0306 цилиндр 6 Осечка Определен
P0307 Цилиндр 7 Осечка Определен
P0308 цилиндра 8 Осечка Определен
P0309 Цилиндр 9 Осечка Определен
P0310 Цилиндр 10 Осечка Определен
P0311 Цилиндр 11 Осечка Определен
P0312 цилиндра 12 Осечка Определен
P0313 Осечка Определен с низкой топлива
P0314 одиночный цилиндр Осечка (цилиндр не указана)
P0315 положения коленчатого вала система в вариациях не научились
P0316 Обнаружен пропуск зажигания в двигателе при запуске (первые 1000 оборотов)
P0317 Грубые Оборудование роуд Not Present
Грубые P0318 Датчик-роуд "" цепь сигнала
P0319-Раф-роуд датчик "B"
P0320 зажигания / Дистрибьютор оборотов двигателя входной цепи
P0321 зажигания / Дистрибьютор оборотов двигателя входной цепи Диапазон / производительность
P0322 зажигания / Дистрибьютор оборотов двигателя входной цепи Нет сигнала
P0323 зажигания / Дистрибьютор оборотов двигателя входной цепи Прерывистый
P0324 Knock Ошибка системы управления
P0325 датчика детонации 1 контур
P0326 датчика детонации 1 контур Диапазон / производительность
P0327 датчика детонации 1 контур низкого
P0328 датчика детонации 1 контур высокого
P0329 Knock Датчик 1 входной цепи Прерывистый
P0330 Knock Sensor 2 цепи
P0331 датчика детонации 2 цепь Диапазон / производительность
P0332 датчика детонации 2 цепь Низкая
P0333 Knock Sensor 2 цепи высокого
P0334 Knock Sensor 2 входной цепи Прерывистый
P0335 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь
P0336 Датчик положения коленчатого вала "" Диапазон цепей / производительность
P0337 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь низкого
P0338 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь высокого
P0339 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь Прерывистый
P0340 Датчик положения распределительного вала "" Цепь
P0341 Датчик положения распределительного вала "" Диапазон цепей / производительность
Позиция P0342 Датчик распредвала "" Цепь низкого
Позиция P0343 Датчик распредвала "" Цепь высокого
P0344 Датчик положения распределительного вала "" Цепь Прерывистый
P0345 Датчик положения распределительного вала "" Цепь
P0346 Датчик положения распределительного вала "" Диапазон цепей / производительность
P0347 Датчик положения распределительного вала "" Цепь низкого
P0348 Датчик положения распределительного вала "" Цепь высокого
P0349 Датчик положения распределительного вала "" Цепь Прерывистый
P0350 Катушка зажигания первичный / вторичный контур
P0351 Катушка зажигания "" первичный / вторичный контур
P0352 Катушка зажигания "B" первичный / вторичный контур
P0353 Катушка зажигания "C" первичный / вторичный контур
P0354 Катушка зажигания "D" первичный / вторичный контур
P0355 Катушка зажигания "E" первичный / вторичный контур
P0356 Катушка зажигания "F" первичный / вторичный контур
P0357 Катушка зажигания "G" первичный / вторичный контур
P0358 Катушка зажигания "H" первичный / вторичный контур
P0359 Катушка зажигания "I" первичный / вторичный контур
P0360 Катушка зажигания "J" первичный / вторичный контур
P0361 Катушка зажигания "K" первичный / вторичный контур
P0362 Катушка зажигания "L" первичный / вторичный контур
P0363 Осечка Определен - заправочная инвалидов
P0364 защищены
P0365 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь
P0366 Датчик положения распределительного вала "B" Диапазон цепей / производительность
P0367 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь низкого
P0368 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь высокого
P0369 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь Прерывистый
P0370 сроков ведения высокого разрешения сигнала "А"
P0371 сроков ведения высокого разрешения сигнала "" Слишком много импульсов
P0372 сроков ведения высокого разрешения сигнала "" слишком мало импульсов
P0373 сроков ведения высокого разрешения сигнала "" Прерывистый / Эрратик импульсов
P0374 сроков ведения высокого разрешения сигнала "" Нет импульсный
P0375 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B"
P0376 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B" Слишком много импульсов
P0377 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B" слишком мало импульсов
P0378 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B" Прерывистый / Эрратик импульсов
P0379 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B" Нет импульсов
Plug P0380 Glow / цепи накала ""
P0381 свечей накаливания / подогреватель Индикатор цепи
P0382 свечи накаливания / цепи накала "B"
P0383 защищены SAE J2012
P0384 защищены SAE J2012
P0385 Датчик положения коленчатого вала "B" Цепь
P0386 Датчик положения коленчатого вала "B" Диапазон цепей / производительность
P0387 Датчик положения коленчатого вала "B" Цепь низкого
P0388 Датчик положения коленчатого вала "B" Цепь высокого
P0389 Датчик положения коленчатого вала "B" Цепь Прерывистый
P0390 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь
P0391 Датчик положения распределительного вала "B" Диапазон цепей / производительность
P0392 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь низкого
P0393 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь высокого
P0394 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь Прерывистый
P0400 выхлопных газов Рециркуляция
P0401 выхлопных газов Рециркуляция Недостаточное Определен
P0402 выхлопных газов Рециркуляция Чрезмерное Определен
P0403 рециркуляции отработавших газов Цепь управления
P0404 рециркуляции отработавших газов Диапазон регулировки цепей / производительность
P0405 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь низкого
P0406 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь высокого
P0407 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь низкого
P0408 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь высокого
P0409 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь
P0410 Вторичный Система впрыска воздуха
P0411 вторичного воздуха Система впрыска Неправильное потока Определен
P0412 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "" Цепь
P0413 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "" Цепь Открыть
P0414 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "" Цепь закорочена
P0415 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "В" Цепь
P0416 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "В" цепь разомкнута
P0417 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "В" Цепь закорочена
P0418 вторичного воздуха Система впрыска управления "А" Цепь
P0419 вторичного воздуха Система впрыска Управление "В" Цепь
P0420 Catalyst эффективность системы ниже порога
P0421 Warm Up эффективность катализатора ниже порога
P0422 Главная эффективность катализатора ниже порога
P0423 с подогревом эффективность катализатора ниже порога
P0424 нагревом Catalyst ниже порога
P0425 Catalyst датчик температуры
P0426 Catalyst температура датчика / производительность
P0427 Catalyst датчик температуры Низкая
P0428 Catalyst Датчик температуры высокой
P0429 Catalyst подогреватель Цепь управления
P0430 Catalyst эффективность системы ниже порога
P0431 Warm Up эффективность катализатора ниже порога
P0432 Главная эффективность катализатора ниже порога
P0433 с подогревом эффективность катализатора ниже порога
P0434 нагревом Catalyst ниже порога
P0435 Catalyst датчик температуры
P0436 Catalyst температура датчика / производительность
P0437 Catalyst датчик температуры Низкая
P0438 Catalyst Датчик температуры высокой
P0439 Catalyst подогреватель Цепь управления
P0440 испарений, выбросов
P0441 Испарительные системы выброса Неправильное очистки потока
P0442 испарительного выбросов системы Обнаружена утечка (небольшая утечка)
P0443 испарительного выбросов системы очистки клапан цепи
P0444 испарительного выбросов системы очистки клапан цепь разомкнута
P0445 испарительного выбросов системы очистки клапан цепи закорочена
P0446 испарений, выбросов Vent Цепь управления
P0447 испарений, выбросов Vent Цепь управления открытого
P0448 испарений, выбросов Vent Цепь управления закорочена
P0449 испарений, выбросов выпускного клапана / Электромагнитные цепи
P0450 испарительного выбросов система Датчик давления / выключатель
P0451 испарительного выбросов система Датчик давления / выключателей / производительность
P0452 испарительного давления системы выбросов Sensor / Switch Низкая
P0453 испарительного давления системы выбросов датчик / переключатель высокой
P0454 испарительного выбросов система Датчик давления / выключатель Прерывистый
P0455 испарительного выбросов системы Обнаружена утечка (большая утечка)
P0456 испарительного выбросов системы Обнаружена утечка (очень небольшая утечка)
P0457 испарительного выбросов системы Обнаружена утечка (крышка топливного бака свободные / выкл)
P0458 испарительного выбросов системы очистки клапан цепи низкого
P0459 испарительного выбросов системы очистки клапан цепи высокого
P0460 датчик уровня топлива "" Цепь
P0461 датчик уровня топлива "" Диапазон цепей / производительность
P0462 Датчик уровня топлива "" Цепь низкого
P0463 Датчик уровня топлива "" Цепь высокого
P0464 датчик уровня топлива "" Цепь Прерывистый
P0465 EVAP очистки потока цепи датчика
P0466 EVAP Purge Расходомер Диапазон цепей / производительность
P0467 EVAP очистки потока цепи датчика низкого
P0468 EVAP очистки потока цепи датчика высокого
P0469 EVAP очистки потока цепи датчика Прерывистый
P0470 выхлопных Датчик давления
P0471 выхлопных Диапазон давления Датчик / производительность
P0472 Датчик давления выхлопных Низкая
P0473 Датчик давления выхлопных высокого
P0474 Датчик давления выхлопных Прерывистый
P0475 выхлопной клапан регулировки давления
P0476 выхлопных давления Диапазон регулировки клапанов / производительность
P0477 выхлопной клапан регулирует низкие
P0478 выхлопной клапан регулировки давления высокого
P0479 выхлопной клапан регулировки давления Прерывистый
P0480 Вентилятор 1 Цепь управления
P0481 Fan 2 Цепь управления
P0482 вентилятора 3 Цепь управления
P0483 Проверьте Рациональность вентилятора
P0484 Цепь вентилятор на Текущее
P0485 питания вентиляторов / цепи заземления
P0486 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь
P0487 рециркуляции отработавших газов положения дроссельной заслонки Цепь управления
P0488 рециркуляции отработавших газов положения дроссельной заслонки диапазоном / производительность
P0489 рециркуляции отработавших газов Цепь управления Низкая
P0490 рециркуляции отработавших газов Цепь управления высокого
P0491 Вторичный Система впрыска воздуха недостаточном поступлении
P0492 вторичного воздуха Система впрыска недостаточном поступлении
P0493 Вентилятор Overspeed
P0494 Скорость вращения вентилятора Низкая
P0495 скорость вращения вентилятора
P0496 испарительного выбросов системы высокого очистки потока
P0497 испарений, выбросов слабого потока Purge
P0498 испарений, выбросов Vent цепи клапан регулирует низкие
P0499 испарений, выбросов Vent цепи клапана управления высокого
P0500 датчика скорости автомобиля ""
P0501 датчика скорости автомобиля "" Range / производительность
P0502 Датчик скорости движения транспортного средства "" Низкий входной цепи
P0503 Датчик скорости движения транспортного средства "" Прерывистый / Эрратик / Высокий
P0504 тормозной переключатель "А" / "B" Корреляция
P0505 ожидания системы управления воздушным
P0506 Idle Air Control системы ППД ниже, чем ожидалось
P0507 Idle Air Control системы ППД выше, чем ожидалось
P0508 ожидания воздуха Система управления цепи низкого
P0509 ожидания воздуха Система управления цепи высокого
P0510 закрытое Переключатель положения дроссельной заслонки
P0511 ожидания цепи управления воздуха
P0512 стартера Запрос
P0513 Неправильный Ключевые Электронное противоугонное устройство
P0514 Батарея датчика температуры Диапазон цепей / производительность
P0515 температуры батареи цепи датчика
P0516 Батарея датчика температуры цепь Низкая
P0517 температуры батареи цепи датчика высокого
P0518 ожидания цепи управления воздушным Прерывистый
P0519 Idle Air Control System Performance
P0520 давления масла в двигателе датчик / переключатель цепи
P0521 давления масла в двигателе датчик / переключатель диапазонов / производительность
P0522 давления масла в двигателе датчик / переключатель низкого напряжения
P0523 давления масла в двигателе датчик / переключатель высокого напряжения
P0524 давлении масла слишком низкая
P0525 Cruise Control Servo Диапазон регулировки цепей / производительность
Скорость вращения вентилятора P0526 Цепь датчика
P0527 Скорость вентилятора датчик Диапазон цепей / производительность
Скорость вращения вентилятора P0528 Цепь датчика Нет сигнала
Скорость вращения вентилятора P0529 Цепь датчика Прерывистый
P0530 / C Хладагент Датчик давления "" Цепь
P0531 / C Хладагент Датчик давления "" Диапазон цепей / производительность
P0532 / C Хладагент Датчик давления "" Цепь низкого
P0533 / C Хладагент Датчик давления "" Цепь высокого
P0534 кондиционер потери хладагента обязанности
P0535 / C температура испарителя цепи датчика
P0536 / C испарителя датчик температуры Диапазон цепей / производительность
P0537 / C температура испарителя цепи датчика низкого
P0538 / C температура испарителя цепи датчика высокого
P0539 / C температура испарителя цепи датчика Прерывистый
P0540 подогреватель впускного воздуха "" Цепь
P0541 подогреватель впускного воздуха "" Цепь низкого
P0542 Нагреватель воздуха для "" Цепь высокого
P0543 Нагреватель воздуха для "" Цепь Открыть
P0544 температура выхлопных газов цепи датчика
P0545 температура выхлопных газов цепи датчика низкого
P0546 температура выхлопных газов цепи датчика высокого
P0547 температура выхлопных газов цепи датчика
P0548 температура выхлопных газов цепи датчика низкого
P0549 температура выхлопных газов цепи датчика высокого
P0550 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи
P0551 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи Диапазон / производительность
P0552 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи низкого входного
P0553 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи высоким входным
P0554 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи Прерывистый
P0555 тормозной Booster давления цепи датчика
P0556 усилителя тормозной системы Датчик давления Диапазон цепей / производительность
P0557 усилителя тормозной системы Датчик давления цепи низкого входного
P0558 тормозной Booster давления цепи датчика высокого входного
P0559 усилителя тормозной системы Датчик давления цепи Прерывистый
P0560 напряжение системы
P0561 напряжение системы Нестабильная
P0562 Напряжение системы Низкая
P0563 Система напряжение высокого
P0564 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь
P0565 Круиз-контроль по сигналу
P0566 Cruise Control Off сигнала
P0567 Cruise Control Резюме сигнала
P0568 Cruise Control Установить сигнал
P0569 Круиз сигнала управления побережье
P0570 Cruise Control Ускорение сигнала
P0571 тормозной переключатель "А" Цепь
P0572 тормозной переключатель "А" Цепь низкого
P0573 тормозной переключатель "А" Цепь высокого
P0574 Круиз-контроль - Автомобиль Слишком высокая скорость
P0575 Круиз цепи управления входного
P0576 Круиз-контроль входной цепи низкого
P0577 Круиз-контроль входных цепей высокого
P0578 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь Stuck
P0579 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь Диапазон / производительность
P0580 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь низкого
P0581 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь высокого
P0582 Cruise Control вакуумные выключатели управления / Open
P0583 Cruise Control Вакуумные Цепь управления Низкая
P0584 Cruise Control Вакуумные Цепь управления высокого
P0585 Круиз-контроль Многофункциональный вход "A" / "B" Корреляция
P0586 Cruise Control Vent Цепь управления / Open
P0587 Cruise Control Vent Цепь управления Низкая
P0588 Cruise Control Vent Цепь управления высокого
P0589 Круиз-контроль Многофункциональный вход "B" Цепь
P0590 Круиз-контроль Многофункциональный вход "B" Цепь Stuck
P0591 Круиз-контроль Многофункциональный вход "B" Диапазон цепей / производительность
P0592 Cruise Control Multi-Function Input "B" Цепь низкого
P0593 Круиз-контроль Многофункциональный вход "B" Цепь высокого
P0594 Cruise Control сервоконтура управления / Open
P0595 Cruise Control Servo Цепь управления Низкая
P0596 Cruise Control Servo Цепь управления высокого
P0597 Термостат цепи управления Нагреватель / Открыть
P0598 Термостатич.нагреватель Цепь управления Низкая
P0599 Термостатич.нагреватель Цепь управления высокого
P0600 последовательный канал связи
P0601 внутреннего контроля модуля памяти ошибка в контрольной сумме
P0602 модуль управления Ошибка программирования
P0603 внутреннего модуля управления Keep Alive Memory (КАМ) ошибка
P0604 внутреннего контроля модуля оперативной памяти (RAM) ошибка
P0605 внутреннего модуля управления только для чтения (ROM) ошибка
P0606 ECM / PCM Процессор
P0607 модуль управления производительности
P0608 модуля управления VSS Выход ""
P0609 модуля управления VSS Выход "B"
P0610 модуля управления автомобиля Функции ошибке
P0611 топливной форсунки модуля управления производительности
P0612 топливной форсунки Управляющий модуль управления реле
P0613 Процессор TCM
P0614 ECM / TCM Несовместимые
P0615 реле стартера
P0616 стартера реле низкого
P0617 стартера реле высокого
P0618 альтернативного топлива модуля управления Ошибка КАМ
P0619 альтернативного топлива модуля управления ОЗУ / ПЗУ ошибке
Генератор P0620 Цепь управления
P0621 Генератор лампа / L Терминал цепи
P0622 генератора поля / F терминалов цепи
Генератор P0623 Лампа Цепь управления
P0624 крышка топливного бака лампы Цепь управления
P0625 возбуждения генератора / F терминалов цепи низкого
P0626 возбуждения генератора / F терминалов цепей высокого
P0627 Топливный насос "" Цепь управления / Open
P0628 Топливный насос "" Цепь управления Низкая
P0629 Топливный насос "" Цепь управления высокого
P0630 VIN не запрограммирован или несовместимый - ECM / PCM
P0631 VIN не запрограммирован или несовместимый - TCM
P0632 одометр не запрограммирован - ECM / PCM
P0633 Ключевые противоугонное устройство не запрограммирован - ECM / PCM
P0634 PCM / ECM / TCM внутренних слишком высокая температура
Гидроусилитель руля P0635 Цепь управления
Гидроусилитель руля P0636 Цепь управления Низкая
Гидроусилитель руля P0637 Цепь управления высокого
P0638 управления привода дроссельной заслонки Диапазон / производительность
P0639 привода дроссельной заслонки диапазоном / производительность
P0640 впускного воздуха, подогреватель Цепь управления
P0641 Датчик опорного напряжения "" цепей / Открыть
P0642 Датчик опорного напряжения "" Цепь низкого
P0643 источника опорного напряжения датчика "" Цепь высокого
P0644 драйвер дисплея последовательной цепи связи
P0645 / C сцепления Цепь управления реле
P0646 / C сцепления Цепь управления реле низкого
P0647 / C сцепления цепи управления реле высокого
Электронное противоугонное устройство P0648 Лампа Цепь управления
P0649 Управление скоростью лампы Цепь управления
P0650 Неисправность Индикаторная лампа (MIL) Цепь управления
P0651 Датчик опорного напряжения "B" цепей / Открыть
P0652 Датчик опорного напряжения "B" Цепь низкого
P0653 Датчик опорного напряжения "B" Цепь высокого
P0654 оборотов двигателя выходной цепи
P0655 Двигатель Горячие мощность лампы Цепь управления
P0656 уровня топлива выходной цепи
Привод P0657 Напряжение питания "" цепей / Открыть
Привод P0658 Напряжение питания "" Цепь низкого
Привод P0659 Напряжение питания "" Цепь высокого
P0660 впускного коллектора цепи клапана настройки управления / Open
P0661 впускного коллектора настройки клапана Цепь управления Низкая
P0662 впускного коллектора настройки клапана Цепь управления высокого
P0663 впускного коллектора цепи клапана настройки управления / Open
P0664 впускного коллектора настройки клапана Цепь управления Низкая
P0665 впускного коллектора настройки клапана Цепь управления высокого
P0666 PCM / ECM / TCM внутренней цепи датчика температуры
P0667 PCM / ECM / TCM внутренних диапазон датчика температуры / производительность
P0668 PCM / ECM / TCM внутренней цепи датчика температуры Низкая
PCM P0669 / ECM / TCM внутренней цепи датчика температуры высокой
P0670 Glow Plug Модуль цепи управления
P0671 цилиндра 1 Glow Plug цепи
P0672 Цилиндр штекер 2 Glow цепи
P0673 Цилиндр Plug 3 Glow цепи
P0674 Цилиндр штекер 4 Glow цепи
P0675 Цилиндр Plug 5 Glow цепи
P0676 цилиндр 6 свечей накаливания цепи
P0677 Цилиндр 7 свечей накаливания цепи
P0678 цилиндра 8 свечей накаливания цепи
P0679 Цилиндр Plug 9 Glow цепи
P0680 Цилиндр Plug 10 Glow цепи
P0681 Цилиндр 11 свечей накаливания цепи
P0682 Цилиндр Plug 12 Glow цепи
P0683 Glow Plug модуля управления PCM связи цепи
P0684 Glow Plug модуля управления PCM Зона связи цепей / производительность
P0685 ECM / PCM Power Цепь управления реле / Open
P0686 ECM / PCM Power Цепь управления реле низкого
P0687 ECM / PCM Power Цепь управления реле высокого
P0688 ECM / PCM силовых реле Sense цепей / Открыть
P0689 ECM / PCM силовых реле Sense цепи низкого
P0690 ECM / PCM силовых реле Sense цепей высокого
P0691 Вентилятор 1 Цепь управления Низкая
P0692 Вентилятор 1 Цепь управления высокого
P0693 Fan 2 Цепь управления Низкая
P0694 Fan 2 Цепь управления высокого
P0695 вентилятора 3 Цепь управления Низкая
P0696 вентилятора 3 Цепь управления высокого
P0697 Датчик опорного напряжения "С" цепей / Открыть
P0698 Датчик опорного напряжения "С" Цепь низкого
P0699 Датчик опорного напряжения "С" Цепь высокого
P0700 Transmission Control System (MIL запроса)
P0701 Transmission Control Система Диапазон / производительность
P0702 Система управления передачей электрической
P0703 тормозной переключатель "В" Цепь
P0704 Выключатель сцепления Неисправность цепи
P0705 Дальность передачи цепи датчика неисправности (PRNDL вход)
P0706 Дальность передачи датчика Диапазон цепей / производительность
P0707 Дальность передачи цепи датчика низкого
P0708 Дальность передачи цепи датчика высокого
P0709 Дальность передачи цепи датчика Прерывистый
P0710 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь
P0711 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь Диапазон / производительность
P0712 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь низкого
P0713 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь высокого
P0714 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь Прерывистый
P0715 Ввод / турбинный датчик скорости "" Цепь
P0716 Ввод / турбинный датчик скорости "" Диапазон цепей / производительность
P0717 Ввод / турбинный датчик скорости "" Цепь Нет сигнала
P0718 Ввод / турбинный датчик скорости "" Цепь Прерывистый
P0719 тормозной переключатель "В" цепь Низкая
P0720 Выход Скорость цепи датчика
P0721 Выход Датчик скорости Диапазон цепей / производительность
P0722 Выход Скорость цепи датчика Нет сигнала
P0723 Выход Скорость цепи датчика Прерывистый
P0724 тормозной переключатель "В" Цепь высокого
P0725 Частота вращения двигателя входной цепи
P0726 Частота вращения двигателя входной диапазон цепей / производительность
P0727 Частота вращения двигателя входной цепи Нет сигнала
P0728 Частота вращения двигателя входной цепи Прерывистый
P0729 шестерня 6 Неправильное соотношение
P0730 Неправильный передаточное число
P0731 Gear 1 Неправильное соотношение
P0732 Gear 2 Неправильное соотношение
P0733 шестерни 3 Неправильное соотношение
P0734 шестерни 4 Неправильное соотношение
P0735 механизм 5 Неправильное соотношение
P0736 Обратный Неправильное соотношение
P0737 TCM оборотов двигателя выходной цепи
P0738 TCM оборотов двигателя выходной цепи низкого
P0739 TCM оборотов двигателя выходной цепи высокого
P0740 Гидротрансформатор цепи сцепления / Open
P0741 Гидротрансформатор сцепления цепи производительности или Stuck Off
P0742 Гидротрансформатор сцепления цепи Stuck On
P0743 Гидротрансформатор сцепления замыкании электрического
P0744 Гидротрансформатор сцепления цепи Прерывистый
P0745 Давление управления Магнит ""
P0746 Давление управления Магнит "" производительности или Stuck Off
P0747 Давление управления Магнит "" Stuck On
P0748 Давление управления Магнит "" Электрические
Управление P0749 Давление Магнит "" Прерывистый
P0750 Shift Магнит ""
P0751 Shift Магнит "" производительности или Stuck Off
P0752 Shift Магнит "" Stuck On
P0753 Shift Магнит "" Электрические
P0754 Shift Магнит "" Прерывистый
P0755 Shift Магнит "B"
P0756 Shift Магнит "B" Performance или Stuck Off
P0757 Shift Магнит "B" Stuck On
P0758 Shift Магнит "B" Электрические
P0759 Shift Магнит "B" Прерывистый
P0760 Shift Магнит "С"
P0761 Shift Магнит "С" или Эффективность Stuck Off
P0762 Shift Магнит "С" Stuck On
P0763 Shift Магнит "С" Электрические
P0764 Shift Магнит "С" Прерывистый
P0765 Shift Магнит "D"
P0766 Shift Магнит "D" Performance или Stuck Off
P0767 Shift Магнит "D" Stuck On
P0768 Shift Магнит "D" Электрические
P0769 Shift Магнит "D" Прерывистый
P0770 Shift Магнит "Е"
P0771 Shift Магнит "Е" или Эффективность Stuck Off
P0772 Shift Магнит "Е" Stuck On
P0773 Shift Магнит "Е" Электрические
P0774 Shift Магнит "Е" Прерывистый
P0775 Давление управления Магнит "B"
P0776 Давление управления Магнит "B" Performance или Stuck от
P0777 Давление управления Магнит "B" Stuck On
P0778 Давление управления Магнит "B" Электрические
Управление P0779 Давление Магнит "B" Прерывистый
Ошибка P0780 Shift
P0781 1-2 Shift
P0782 2-3 Shift
P0783 3-4 Shift
P0784 4-5 Shift
P0785 Shift / электромагнитным клапаном
P0786 Shift / времени электромагнитный диапазон / производительность
P0787 Shift / электромагнитным клапаном Низкая
P0788 Shift / электромагнитным клапаном высокого
Shift P0789 / электромагнитным клапаном Прерывистый
P0790 Нормальный / Performance Switch цепи
P0791 Промежуточные частоты вращения вала датчика "" Цепь
Промежуточные P0792 Датчик частоты вращения вала "" Цепь Диапазон / производительность
P0793 Промежуточные частоты вращения вала датчика "" Цепь Нет сигнала
P0794 Промежуточные частоты вращения вала датчика "" Цепь Прерывистый
P0795 Давление управления Магнит "С"
P0796 Давление управления Магнит "С" или Эффективность Stuck от
P0797 Давление управления Магнит "С" Stuck On
P0798 Давление управления Магнит "С" Электрические
Управление P0799 Давление Магнит "С" Прерывистый
P0800 Раздаточная коробка системы управления (MIL запроса)
P0801 Обратный блокировки цепи управления
P0802 Transmission Control Система MIL цепи Запрос / Open
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) цепи управления соленоида
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Печатная контрольная лампа
P0805 сцепления цепи датчика положения
P0806 сцепления Датчик положения Диапазон цепей / производительность
P0807 положение муфты цепи датчика низкого
P0808 положение муфты цепи датчика высокого
P0809 положение муфты цепи датчика Прерывистый
P0810 положение муфты управления ошибками
P0811 Чрезмерно проскальзывания муфты
P0812 Обратный входной цепи
P0813 Обратный выходной цепи
P0814 Дальность передачи Показать цепи
P0815 Upshift Выключатель
P0816 Downshift Выключатель
P0817 начинающих отключение цепи
P0818 Driveline выключатель входной цепи
P0819 вверх и вниз Shift Переключение в режим передачи радиус корреляции
P0820 рычага переключения передач X-Y цепи датчика положения
P0821 рычага переключения передач X Позиция цепи
P0822 рычага переключения передач цепь Позиция Y
P0823 рычаг переключения передач X Позиция цепи Прерывистый
P0824 рычага переключения передач цепь Позиция Y Прерывистый
P0825 рычаг переключателя Push-Pull (Shift Предвидеть)
P0826 вверх и вниз Shift Переключатель цепи
P0827 вверх и вниз Shift Переключатель цепи низкого
P0828 вверх и вниз Shift Переключатель цепей высокого
P0829 5-6 Shift
P0830 педали сцепления Switch "" Цепь
P0831 педали сцепления Switch "" Цепь низкого
P0832 педали сцепления Switch "" Цепь высокого
P0833 педали сцепления переключатель "В" Цепь
P0834 педали сцепления переключатель "В" цепь Низкая
P0835 педали сцепления переключатель "В" Цепь высокого
P0836 Четыре колеса привод (4WD) переключатель цепи
P0837 Четыре колеса привод (4WD) переключатель диапазона цепей / производительность
P0838 Четыре колеса привод (4WD) переключатель цепи низкого
P0839 Четыре колеса привод (4WD) переключатель цепи высокого
P0840 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Цепь
P0841 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Диапазон цепей / производительность
P0842 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Цепь низкого
P0843 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Цепь высокого
P0844 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Цепь Прерывистый
P0845 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь
P0846 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь Диапазон / производительность
P0847 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь низкого
P0848 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь высокого
P0849 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь Прерывистый
P0850 Парк / нулевого контура входной переключатель
P0851 Парк / нулевого контура входной переключатель низкого
P0852 Парк / Нейтральный входной цепи ключей высокой
P0853 Драйв Переключатель входной цепи
P0854 Драйв Переключатель входной цепи низкого
P0855 Драйв Переключатель входной цепи высокого
P0856 Traction Control входного сигнала
P0857 Traction Control Диапазон входного сигнала / производительность
P0858 Traction Control Входной сигнал низкого
P0859 Traction Control входного сигнала высокой
P0860 Gear Shift Модуль цепи связи
P0861 Gear Shift Модуль цепи связи Низкая
P0862 Gear Shift модуль связи цепи высокого
P0863 Цепь связи TCM
P0864 TCM Зона связи цепей / производительность
P0865 TCM связи цепи низкого
P0866 TCM связи цепи высокого
P0867 передачи давления жидкости
P0868 передачи жидкости низкого давления
P0869 передачи жидкости высокого давления
P0870 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "С" Цепь
P0871 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "C" диапазона цепей / производительность
P0872 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "С" Цепь низкого
P0873 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "С" Цепь высокого
P0874 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "С" Цепь Прерывистый
P0875 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Цепь
P0876 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Диапазон цепей / производительность
P0877 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Цепь низкого
P0878 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Цепь высокого
P0879 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Цепь Прерывистый
P0880 TCM мощности входного сигнала
P0881 TCM питания Диапазон входного сигнала / производительность
P0882 TCM мощности входного сигнала низкого
P0883 TCM мощности входного сигнала высокой
P0884 TCM мощности входного сигнала Прерывистое
P0885 TCM силовых реле цепи управления / Open
P0886 TCM питания Цепь управления реле низкого
P0887 TCM питания Цепь управления реле высокого
P0888 TCM силовых реле Sense цепи
P0889 TCM силовых реле Sense Диапазон цепей / производительность
P0890 TCM силовых реле Sense цепи низкого
P0891 TCM силовых реле Sense цепей высокого
P0892 TCM силовых реле Sense цепи Прерывистый
P0893 Несколько Gears Занимался
P0894 передачи компонента Slipping
P0895 Shift Слишком короткое время
P0896 Shift Слишком большое время
P0897 Transmission Fluid Изношенное
P0898 Transmission Control Система MIL Запрос цепи низкого
P0899 Transmission Control Система MIL Запрос цепей высокого
P0900 Цепь привода сцепления / Open
P0901 Сцепление Привод Цепь Диапазон / производительность
P0902 Цепь привода сцепления Низкая
P0903 Цепь Сцепление Привод высокого
P0904 ворота Выберите цепи позиции
P0905 ворота выбор диапазона цепи Должность / производительность
P0906 ворота Выберите цепи Позиция Низкая
P0907 ворота Выберите цепи Позиция высокого
P0908 ворота Выберите цепи Позиция Прерывистый
P0909 ворота Выберите управления ошибками
P0910 ворота Выберите цепи привода / Open
P0911 ворота выбор диапазона цепи привода / производительность
P0912 ворота Выберите цепи привода Низкая
P0913 ворота Выберите цепи привода высокого
P0914 Gear Shift Позиция цепи
P0915 Gear Shift Позиция Диапазон цепей / производительность
P0916 Gear Shift Позиция цепи низкого
P0917 Gear Shift Позиция цепи высокого
P0918 Gear Shift Позиция цепи Прерывистый
P0919 Gear Shift Позиция управления ошибками
P0920 Gear Shift вперед цепи привода / Open
P0921 Gear Shift вперед Привод Цепь Диапазон / производительность
P0922 Gear Shift вперед Привод Цепь низкого
P0923 Gear Shift вперед Привод Цепь высокого
P0924 Gear Shift Обратный цепи привода / Open
P0925 Gear Shift Обратный Диапазон цепи привода / производительность
P0926 Gear Shift Обратный Привод Цепь низкого
P0927 Gear Shift Обратный Привод Цепь высокого
P0928 Gear Shift Lock цепи управления соленоида / Open
P0929 Gear Shift Lock электромагнитный диапазон цепи управления / производительность
P0930 Gear Shift Lock цепи управления соленоида Низкая
P0931 Gear Shift Lock цепи управления соленоида высокого
P0932 гидравлический контур датчика давления
P0933 Гидравлические диапазон датчика давления / производительности
P0934 Гидравлическая цепь датчика низкого давления
P0935 Гидравлическая цепь датчика высокого давления
P0936 гидравлический контур датчика давления Прерывистый
P0937 температуры гидравлической жидкости цепи датчика
P0938 гидравлического масла датчик температуры Диапазон / производительность
P0939 гидравлического масла Датчик температуры цепь Низкая
P0940 температуры гидравлической жидкости цепи датчика высокого
P0941 гидравлического масла Датчик температуры цепи Прерывистый
P0942 гидроагрегата давления
P0943 гидравлического давления Группа Велоспорт Период Too Short
P0944 гидравлических потерь удельное давление под давлением
P0945 гидравлический контур реле насоса / Open
P0946 Гидравлические Диапазон реле насоса контура / производительность
P0947 гидравлический контур реле насоса низкого
P0948 гидравлический контур реле насоса высокого
P0949 Auto Shift Руководство адаптивного обучения не завершается
P0950 Auto Shift Руководство Цепь управления
P0951 Auto Shift Руководство Цепь управления Диапазон / производительность
P0952 Auto Shift Руководство Цепь управления Низкая
P0953 Auto Shift Руководство Цепь управления высокого
P0954 Auto Shift Руководство Цепь управления Прерывистый
P0955 Auto Shift Manual Mode цепи
P0956 Auto Shift Manual Mode Диапазон цепей / производительность
P0957 Auto Shift Manual Mode цепи низкого
P0958 Auto Shift Manual Mode цепей высокого
P0959 Auto Shift Manual Mode цепи Прерывистый
P0960 Давление управления Магнит "" схема управления / Open
P0961 Давление управления Магнит "" Диапазон регулировки цепей / производительность
P0962 Давление управления Магнит "" Цепь управления Низкая
P0963 Давление управления Магнит "" Цепь управления высокого
P0964 Давление управления Магнит "B" Цепь управления / Open
P0965 Давление управления Магнит "B" Диапазон регулировки цепей / производительность
P0966 Давление управления Магнит "B" Цепь управления Низкая
P0967 Давление управления Магнит "B" Цепь управления высокого
P0968 Давление управления Магнит "С" Цепь управления / Open
Управление P0969 Давление Магнит "С" Диапазон регулировки цепей / производительность
P0970 Давление управления Магнит "С" Цепь управления Низкая
P0971 Давление управления Магнит "С" Цепь управления высокого
P0972 Shift Магнит "" Диапазон регулировки цепей / производительность
P0973 Shift Магнит "" Цепь управления Низкая
P0974 Shift Магнит "" Цепь управления высокого
P0975 Shift Магнит "B" Диапазон регулировки цепей / производительность
P0976 Shift Магнит "B" Цепь управления Низкая
P0977 Shift Магнит "B" Цепь управления высокого
P0978 Shift Магнит "С" Диапазон регулировки цепей / производительность
P0979 Shift Магнит "С" Цепь управления Низкая
P0980 Shift Магнит "С" Цепь управления высокого
P0981 Shift Магнит "D" Диапазон регулировки цепей / производительность
P0982 Shift Магнит "D" Цепь управления Низкая
P0983 Shift Магнит "D" Цепь управления высокого
P0984 Shift Магнит "Е" Диапазон регулировки цепей / производительность
P0985 Shift Магнит "Е" Цепь управления Низкая
P0986 Shift Магнит "Е" Цепь управления высокого
P0987 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Цепь
P0988 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Диапазон цепей / производительность
P0989 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Цепь низкого
P0990 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Цепь высокого
P0991 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Цепь Прерывистый
P0992 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Цепь
P0993 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Диапазон цепей / производительность
P0994 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Цепь низкого
P0995 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Цепь высокого
P0996 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Цепь Прерывистый
P0997 Shift Магнит "F" Диапазон регулировки цепей / производительность
P0998 Shift Магнит "F" Цепь управления Низкая
P0999 Shift Магнит "F" Цепь управления высокого
P0A00 Motor Electronics контура датчика температуры
P0A01 электроники мотора охлаждающей жидкости диапазон датчика температуры цепей / производительность
P0A02 электроники мотора контура датчика температуры Низкая
P0A03 электроники мотора контура датчика высокая температура
P0A04 Motor Electronics контура датчика температуры Прерывистый
P0A05 Motor Electronics циркуляционный насос схема управления / Open
P0A06 Motor Electronics контура управления насосом низкого
P0A07 Motor Electronics циркуляционный насос высокого Цепь управления
P0A08 DC / DC цепи Статус Converter
P0A09 DC / DC преобразователь Статус цепи низкого входного
P0A10 DC / DC цепи Статус Converter высоким входным
P0A11 DC / DC преобразователь Включить цепей / Открыть
P0A12 DC / DC преобразователь Включить цепь Низкая
P0A13 DC / DC преобразователь Включить цепей высокого
P0A14 Подвеска двигателя Цепь управления / Open
P0A15 Подвеска двигателя Цепь управления Низкая
P0A16 Подвеска двигателя Цепь управления высокого
P0A17 крутящий момент двигателя цепи датчика
P0A18 крутящий момент двигателя датчик Диапазон цепей / производительность
P0A19 крутящий момент двигателя цепи датчика низкого
P0A20 крутящий момент двигателя цепи датчика высокого
P0A21 крутящий момент двигателя цепи датчика Прерывистый
P0A22 Генератор момент цепи датчика
P0A23 генератора датчика крутящего момента Диапазон цепей / производительность
P0A24 Генератор момент цепи датчика низкого
P0A25 Генератор момент цепи датчика высокого
P0A26 Генератор момент цепи датчика Прерывистый
P0A27 батареи отключение питания цепи
P0A28 батареи выключения цепи низкого
P0A29 батареи отключение питания цепей высокого
P2000 NOx Ловушка эффективность ниже порога
P2001 Эффективность ловушка NOx ниже порога
P2002 уловитель твердых частиц, эффективность ниже порога
P2003 уловитель твердых частиц, эффективность ниже порога
P2004 впускного коллектора управления Runner Stuck Открыть
P2005 впускного коллектора управления Runner Stuck Открыть
P2006 впускного коллектора управления Runner Stuck Закрытое
P2007 впускного коллектора управления Runner Stuck Закрытое
P2008 впускного коллектора цепи управления Runner / Открыть
P2009 впускного коллектора цепи управления Runner Низкая
P2010 впускного коллектора цепи управления Runner высокого
P2011 впускного коллектора цепи управления Runner / Открыть
P2012 впускного коллектора цепи управления Runner Низкая
P2013 впускного коллектора цепи управления Runner высокого
P2014 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи
P2015 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи Диапазон / производительность
P2016 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи низкого
P2017 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепей высокого
P2018 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи Прерывистый
P2019 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи
P2020 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи Диапазон / производительность
P2021 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи низкого
P2022 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепей высокого
P2023 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи Прерывистый
P2024 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры цепи
P2025 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры производительности
P2026 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры цепи низкого напряжения
P2027 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры цепи высокого напряжения
P2028 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры цепи Прерывистый
P2029 топливе подогреватель инвалидов
P2030 топливе подогреватель производительности
P2031 температура выхлопных газов цепи датчика
P2032 температура выхлопных газов цепи датчика низкого
P2033 температура выхлопных газов цепи датчика высокого
P2034 температура выхлопных газов цепи датчика
P2035 температура выхлопных газов цепи датчика низкого
P2036 температура выхлопных газов цепи датчика высокого
P2037 восстановителя инъекций Давление воздуха цепи датчика
P2038 восстановителя давления воздуха Air Injection диапазона датчика цепи / производительность
P2039 восстановителя нагнетания воздуха Датчик давления цепи низкого входного
P2040 восстановителя давления воздуха Air Injection цепи датчика высокого входного
P2041 восстановителя нагнетания воздуха Датчик давления цепи Прерывистый
P2042 восстановитель цепи датчика температуры
P2043 восстановителя диапазон датчика температуры цепей / производительность
P2044 восстановителя Температура цепи датчика низкого входного
P2045 восстановителя Температура цепи датчика высокого входного
P2046 восстановитель цепи датчика температуры Прерывистый
P2047 восстановитель цепи инжектора / Open
P2048 восстановитель цепи инжектора Низкая
P2049 восстановитель цепи инжекторов высокого
P2050 восстановитель цепи инжектора / Open
P2051 восстановитель цепи инжектора Низкая
P2052 восстановитель цепи инжекторов высокого
P2053 восстановитель цепи инжектора / Open
P2054 восстановитель цепи инжектора Низкая
P2055 восстановитель цепи инжекторов высокого
P2056 восстановитель цепи инжектора / Open
P2057 восстановитель цепи инжектора Низкая
P2058 восстановитель цепи инжекторов высокого
P2059 восстановитель воздуха топливного насоса Цепь управления / Open
P2060 восстановителя инъекций Пневматический насос Цепь управления Низкая
P2061 восстановителя инъекций Пневматический насос высокого Цепь управления
P2062 восстановителя схема управления питания / Открыть
P2063 восстановитель цепи управления Поставка Низкая
P2064 восстановитель цепи управления поставить высокую
P2065 датчик уровня топлива "В" Цепь
P2066 датчик уровня топлива "B" Performance
P2067 датчик уровня топлива "В" цепь Низкая
P2068 датчик уровня топлива "В" Цепь высокого
P2069 датчик уровня топлива "В" Цепь Прерывистый
P2070 впускного коллектора Тюнинг (IMT) Клапан Stuck Открыть
P2071 впускного коллектора Тюнинг (IMT) Клапан Stuck Закрытое
P2075 впускного коллектора Тюнинг (IMT) клапан датчик положения / переключатель цепи
P2076 впускного коллектора Тюнинг (IMT) датчик положения клапана / переключатель цепи Range / Выполнить
P2077 впускного коллектора Тюнинг (IMT) клапан Датчик положения / переключатель цепи низкого
P2078 впускного коллектора Тюнинг (IMT) датчик положения клапана / переключатель цепей высокого
P2079 впускного коллектора Тюнинг (IMT) датчик положения клапана / переключатель цепи Прерывистый
P2080 выхлопных газов датчик температуры Диапазон цепей / производительность
P2081 температура выхлопных газов цепи датчика Прерывистый
P2082 выхлопных газов датчик температуры Диапазон цепей / производительность
P2083 температура выхлопных газов цепи датчика Прерывистый
P2084 выхлопных газов датчик температуры Диапазон цепей / производительность
P2085 температура выхлопных газов цепи датчика Прерывистый
P2086 выхлопных газов датчик температуры Диапазон цепей / производительность
P2087 температура выхлопных газов цепи датчика Прерывистый
P2088 "" положения распределительного вала привода Цепь управления Низкая
P2089 "" положения распределительного вала привода Цепь управления высокого
P2090 "B" положения распределительного вала привода Цепь управления Низкая
P2091 "B" положения распределительного вала привода Цепь управления высокого
P2092 "" положения распределительного вала привода Цепь управления Низкая
P2093 "" положения распределительного вала привода Цепь управления высокого
P2094 "B" положения распределительного вала привода Цепь управления Низкая
P2095 "B" положения распределительного вала привода Цепь управления высокого
P2096 Сообщение Catalyst топлива система уравновешивания слишком бедная
P2097 Сообщение Catalyst топлива система уравновешивания слишком богатым
P2098 Сообщение Catalyst топлива система уравновешивания слишком бедная
P2099 Сообщение Catalyst топлива система уравновешивания слишком богатым
P2100 привода дроссельной заслонки Цепь управления двигателями / Открыть
P2101 управления привода дроссельной заслонки цепь двигателя Range / производительность
P2102 управления привода дроссельной заслонки цепь двигателя Низкий
P2103 управления привода дроссельной заслонки цепь двигателя высокого
P2104 привода дроссельной заслонки Система управления - вынужденного простоя
P2105 управления привода дроссельной заслонки системы - Принудительное выключение двигателя
P2106 управления привода дроссельной заслонки системы - Принудительное ограниченной мощности
P2107 управления привода дроссельной заслонки процессорный модуль
P2108 управления привода дроссельной заслонки Модуль Performance
P2109 Throttle / педаль Датчик положения "" Минимальный торможение
P2110 управления привода дроссельной заслонки системы - Принудительное ограниченной об / мин
P2111 привода дроссельной заслонки Система управления - Stuck Открыть
P2112 привода дроссельной заслонки Система управления - Stuck Закрытое
P2113 дроссельной заслонки / положения педали датчик "B" Минимальные торможение
P2114 Throttle / педаль Датчик положения "С" Минимальные торможение
P2115 Throttle / педаль Датчик положения "D" Минимальные торможение
P2116 Throttle / педаль Датчик положения "Е", минимальная эффективность Остановить
P2117 Throttle / педаль Датчик положения "F" Минимальные торможение
P2118 управления привода дроссельной заслонки ток двигателя Range / производительность
P2119 управления привода дроссельной заслонки дросселя Диапазон органа / производительность
P2120 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь
P2121 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь Диапазон / производительность
P2122 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Низкий входной цепи
P2123 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь высокого входного
P2124 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь Прерывистый
P2125 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Цепь
P2126 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Диапазон цепей / производительность
P2127 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Низкий входной цепи
P2128 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Цепь высокого входного
P2129 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Цепь Прерывистый
P2130 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь
P2131 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь Диапазон производительности
P2132 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Низкий входной цепи
P2133 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь высокого входного
P2134 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь Прерывистый
P2135 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" / "B" Напряжение Корреляция
P2136 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" / "C" Напряжение Корреляция
P2137 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "B" / "C" Напряжение Корреляция
P2138 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" / "E" Напряжение Корреляция
P2139 дроссельной заслонки / положения педали дат
Україна Єдина!Путін хуйло!
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём заключается эта ошибка не могу понять ???((
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот эта
P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це походу свічки розжигання
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут найшов на www.datsc.com
на англійській:
Generic OBD Error Code Details for P0683
Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
What does this mean?
OBD Code P0683refers to
The Engine Control Module (ECM) has detected a communication fault with the Glow Plug Control Module (GPCM) circuit
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0683
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Lack/Loss of Power - The engine may be harder to start - Engine hesitation
Causes
Possible causes of OBD code P0683
- Control line open circuit - Control line short to ground or power - Faulty GPCM - ECM fault
і з переводом:
Generic OBD Код помилки Деталі для P0683
Свічка розжарювання модуль управління РСМ Комунікаційна ланцюг
Що це означає
OBD Код P0683 належить до:
Модуль керування двигуном (ECM) виявив несправність зв'язку з управління свічок передпускового підігріву модуля (GPCM) схеми
Симптоми:
Можливі sumptoms БД коду P0683
- Двигун світло "ON" (або Service Engine Soon сигнальна лампа) - відсутність / втрата потужності - двигун може важче запускатись при старті - Двигун з вібрацією
Причини
Можливі причини OBD коду P0683
- Керуюча лінія ланцюга -ланцюга управління замикання на масу або живленняі - Несправність GPCM - ECM
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил комп за 2 тыс $. Он показал много чего . Порадывало что пробег родной ))))))
Все ошибки стёр которые были . Чек с ошибками оставил себе )))
Вечером в гараже подключал другой комп на много проще за 100 $
Он ничего не показал ))).
Вот мои ошибки которые были
U0422 Interia function
U0426 Electronic key
P0130 Lambda sensor signal
P2244 Lambda sensor signal
P0683 Preheating glow plugs signal
Когда стёрли ошибки , сказал что не факт они обратно вылезут . На приборке ничего не горит. Как я понял реально отличаются по функциям сканеры за 2 тыс $ и за 100 $
За 100 $ Можно поверхностно работать но не более.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тот случай, о котором я говорил не раз- имеем игрушку дорогую, а что с ней делать? А х/з!!! Ну стерли вы ошибки, а проанализировать, найти источник? Исправить? Хотя-бы обороты ХХ корректировать ОНО может?
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверьте он может многое ))) Пробег с движка можно удалить ( НЕ С ПРИБОРКИ ) много чего можно настроить . Цяцька не моя , но он реально может многое. Если не ошибаюсь форсунки можно настраивать ,что бы работали равномерно.
estate tax id application
