Ещё раз о расходе, жрёт 13л на 100км.HELP
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ещё раз о расходе, жрёт 13л на 100км.HELP Ответить с цитатой
Единственная машина каторую я не понял . заправляюсь 10литром пролетаю 75км. свечи новые. моник чистый термостату пол года. что ещё она от меня хочет не знаю. ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!
лифтинг кожи
Последний раз редактировалось: sailor84 (Вс Сен 08, 2013 22:35), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда зонд. Он же кислородный датчик
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, датчик температуры охл. жидкости, который на мозг дает команду
sailor84
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и лямда сам на неё думаю. Потому как компресия в норме бенцин нормальный (вроде) свечи новые броники тоже,топлевный фильтр только давно не менял.но это не причина жрать как корова. и прогреваеться очень хорошо . погороду катаюсь t в норме.
еще есть идеи??????
лифтинг кожи
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor84
Если все перечисленное в норме, то ещё воздушный и топливный фильтра, давление топлива на подаче. Еще как вариант-подклинивающие тормоза, изношенные ступичные подшипники...
Но 13 на 100... лямбда в первую очередь
npo_pok
Авто: Bravo 1,4 (182)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу и я ... После покупки авто, был поражен расходом топлива - 12 литров ... Начал много читать этот форум и много покупать запчастей : Дтож, топливный и воздушный фильтр. Свечи и провода. Кардинально не помогло... Лямбду поменял и моник почистил. Стало лучше 8.5...))) единственное что еще беспокоит, давление в баке... С открученной крышкой на литр расход меньше...))) результатом доволен)))7.5 в смешанном цикле...
sailor84
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстате люмду менял 3-4 года назад . может сломаться!?. а если она, где купить?
лифтинг кожи
npo_pok
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю , у заводской ресурс сто тысяч...если нет возможности проверить старую, думаю через 50-70 тысяч можно менять... Я брал универсальную , цена 270 гривен...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor84
А какую ставил?
Где купить? Контакты в подписи Smile
npo_pok
Ресурс? А на каком топливе такой ресурс?
npo_pok
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
это сугубо мое мнение... сформированное больше чтением, чем личным опытом...)))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
npo_pok
Ресурс может и такой быть, но... не на нашем толиве Sad
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контрольное слово- "пролетаю"
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
ты о чем?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я о манере езды
(ц) Дж. Кларксон.
npo_pok
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
лью пятый, но что это бодяга, прикрасно понимаю))) значит будем смотреть этот узел раньше... машина у меня надолго...уж больно она мне нравится)))
