no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 07:46 Заголовок сообщения: Подвеска задн. Регата проблема, помогите разобраться |
Вчера на скорости 80 км\ч, с левого рычага съезжает лист рессор.
Со всеми вытекающими. Авто удержан, остановлен.
С помощью товарища, домкрата, ключей на 17 и какой то матери, таки собрал все назад прям на дороге.
Теперь просто страшно ее водить.
Может есть у кого какие наработки, или идеи.
Этот авто меня уже второй раз о чем то предупреждает(первое ДТП без последствий зимой(беспричинный занос задней оси(вернее причины были, но коственные), и вчера.
Это как то не серьезно. Ну не верю я что бы конструкция была с таким просчетом!
Значит у меня что то отколхожено, или переколхожено.
Может кто то стыкался, или у кого есть фото нормальных, или заведомо нормально переделаных узлов, или какие идеи...
Если раньше я все списывал на предыдущих хозяев, то подвеску я перебирал собственными руками, и тупо налажать где то не мог. Не хочеться как то раньше времени...
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 07:50 Заголовок сообщения: |
no2sm
а у тебя рессора по концах завернута? Ориджинал ресора идет загнута, а прикручиваеться снизу к рычагу планкой через резинку. У тебя так?
Сколько листов на рессоре? ближе к центру кузова идут еще 2 длинных болта( по одном на каждую сторону) которые ее еще держат. у тебя все там на месте?
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 07:52 Заголовок сообщения: |
| От те на...нет, у меня лист не загнут, просто лежит на поперечинках прикрученых к рычагу, рессора 2 листа (3 есть, но я его снял), два верхних болта...это те которые с сайлентами поддерживают?
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 07:53 Заголовок сообщения: |
Исходя из фото в твоем бортовику то у тебя прросто колхозная рессора на которой бока не загнуты. Тоесть она гуляет и потом смещаеться в сторону и вылазит.
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 07:54 Заголовок сообщения: |
| Видимо да. Те. хватит сделать ограничители для ее перемещения, и можно жить дальше?
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 07:56 Заголовок сообщения: |
Вот так должно быть
[img][/img]
18.08 KB |
249 раз(а) |
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 07:58 Заголовок сообщения: |
no2sm
По идее можно сделать но...
1 если ее длинны будет мало то она будет выскакивать
2 если закрепить к кузову центром работать будет неправильно
3 не дай боже она у тебя слетит на трассе при хорошей скорости на повороте
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 07:59 Заголовок сообщения: |
У меня не загнута. Прикрутить на рычаг упор, чтобы рессора концами упиралась в него?
7.45 KB |
4557 раз(а) |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 08:03 Заголовок сообщения: |
| Или искать на форуме родную рессору?
no2sm
К рычагам не вариант. так как при изгибе она разлазиться в стороны, тем самым тебе развалит болты-скобы к которым рычаг прикручиваеться.
[img][/img]
21.35 KB |
268 раз(а) |
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 08:05 Заголовок сообщения: |
no2sm
Ну в любом случае можно попробовать чтото сделать. Если не получиться тогда искать родное.
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 08:08 Заголовок сообщения: |
Да, точно...она ведь срабатывая ездит по полозьям этим, разгибаясь...
Мазпфака какая. Даже в голову ничего не приходит. На рессору прикручивать загиб - по ходу не вариант.
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 08:09 Заголовок сообщения: |
no2sm
Будешь в гараже залезь в ямку посмотри покупи подумай. Может чтото придумаешь
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 08:34 Заголовок сообщения: |
p.s. якщо не помиляюсь, то рідна рессора працює в обидві сторони
_________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 09:44 Заголовок сообщения: |
| Я ума не приложу где она может там выгнуться...ну никак..
