Сегодня заметил проблемму, на машине не горят задние стопы. При нажатии на тормозную педать, или стояночном тормозе. В чем может быть дело и где искать? _________________ Linkum
при затягивании ручника стопы и не должны гореть, а причину надо искать в концевике на педали тормоза, в целостности ламп в фонарях и в предохранителе на панели под торпедой слева _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Макс Альф
А что, ещё и передние стопы есть? (я о названии темы)
А выключатель СТОП-сигнала находится на кронштейне над педалью тормоза. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
передние стопы тоже бывают, если их поставить спереди. а ты что, не знал? а еще италоманьячищем называешься... _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Раньше замечал что с включением задней скорости в панеле загорается лампочка противотуманок кажится но неярко наполовину где то а сейчас нет. А сигнал есть, только стопы не горят. Нашол блок с предохранителями, там их до*уища... какопределить где какой? И все5 ли они одинаковые по А и W? _________________ Linkum
Значит где то коротило, а сейчас перегорело.
Ищи обрыв провода. Если жаба работает, значит по схеме перебирай провода.
Скачай мануал по машине на форуме и разбирайся.
если самому в лом, заедь к АндрейК и он сделает. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 06:13 Заголовок сообщения:
Разобрался - сгорел предохранитель + плохие контакты в самих стопах. Почистил, поменял предохранитель, поставил а он снова сгорел и так 3 раза. Скрутил предохранитель медной проволокой, так думаю навечно . _________________ Linkum
