Дотяжка окон.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Дотяжка окон. Ответить с цитатой
Господа, возник такой вопрос. Собираюсь ставить сигнализацию, спросил у установщика возможно ли поставить дотяжку передних окон. Он ответил что не даёт 100% гарантии что она установятся на Добло. Ваше мнение? Спасибо.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое мнение,я себе поставил и уже год работает без проблем...
Evgenius
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня доводчик стекол замечательно работает, так что проблем не вижу
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIPOS
Я бы держался от такого установщика подальше...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для реализации дожима стекол, модуль управления подъемниками, должен автоматически отключать привод, при достижении стеклом верхней мертвой точки. Если такой функции на машине нет, а это вполне возможно, сигнализация не поможет, а из моторчика подъемника, при дожиме, просто пшикнет дымок. Из этого стает ясно, что дотяжка окон, это функция машины, а не сигнализации.
Сигнализация, может лишь активировать выполнение этой функции (опять же - если она есть), задержкой таймера закрывания замков.
Уверен, именно это имел в виду продавец, и в таком случае он на 100% прав.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб проверить, имеется ли на вашей машине функция закрывания окон, вставьте ключ в личинку замка водительской двери.
Затем проверните его на закрывание, и удерживайте в таком положении. Если стекла начнут подниматься - функция есть. И на оборот.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая активация,нужно ставить блок дотяжки окна вместе с сигнализацией,который будет закрывать окна,стоит копейки-от 100 грн
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно установить блок, если штатно такой функции на машине нету.
Но суть от этого не меняется - дотяжку делает не сигнализация.
Сигнализация лишь активирует эту функцию, вот о чем разговор.
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос возник потому, что мастер не уверен возможно ли такое в Добло. Всем ответвшим спасибо.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avtozvuk.ua/catalog/27
модули доводки стекол.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще разговор о том что человеку при постановке наохрану нужно автоматичемкое закрытие окон, как это реализуется знает любой КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ установщик, команда триггера от сигналки на блок доводчик у которго защита по току при закрытии окна, так что ни кто , ни когда не сгорит, это самая простая задача которая может быть !
FIAT DOBLO 1.6
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди мастера который ставил на Добло доводчик! А то начнет еще выдумывать! У меня и сигн и доводчик ШериФФ, с самого начала безотказно все.
Владимир Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 00:56    Заголовок сообщения: Re: Дотяжка окон. Ответить с цитатой
Без проблем ставится доводчик стекол на стандартные электростеклоподъемники причем ищите двухрежимный. С последовательным закрытием стекол и паралельным.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без сигнализации,к цз можно подключить доводчик?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, будет срабатывать при повороте и удержании ключа в замке во время закрытия двери.
Страница 1 из 4
