совместимость генераторов на уно по габаритам
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:54    Заголовок сообщения: совместимость генераторов на уно по габаритам Ответить с цитатой
кто знает какие генераторы подходят к фиату уно
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как получается что от москвича 2140 подходит
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
У меня на дизельном уно стоял толи от москвича 41,толи от таврии.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во темка толковая я тоже хотел узнать а то моему гене тапочки Embarassed так что от чего подходит ??? активней товарищи !!!!!!!!!!
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Уно ! У меня есть!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Чт Янв 23, 2014 23:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага... колхозеры детектед Laughing
на уники с моторами 1,1(старыми "не фаир"), 1,3 (и турбо), 1,4 (и турбо) , 1,5 гены по креплению одинаковы так же подходят от темпра/типо/регата/призма/дельта/ритмо/крома/(в том числе и с 1,6 одновалок) и т. д. разница только в мощности. по тракторам извините не знаю. по фаир 0,999 и 1,1 одинаковы но были варианты (с кондеем и без по креплению) . по древним 903 и 1,0 то же не в курсе.
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Июл 23, 2013 00:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.3д з незначними маніпуляціями прикручується від
Перевірено на тваринках (с)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизеля 1,7 с моника полторухи встаёт "аж бигом"!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лучшее решение, т.к. потребуется цеплять реле контроля заряда РС702, да и генератор+РН- далеко не идеал. Вазовские есть с аналогичной Фиату схемой возбуждения и контроля заряда.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Притулить можно какой угодно и куда угодно.
Когда то на М401 с комбайна бесщеточный 700 вт применил.
Конструктив по надежности стремился к вечности. Laughing
Ремень шкив крутит- зарядка идет и чего еще надо?
Электрические затруднения в притуливании самая меньшая проблема.
Но считаю что возни с ремонтом правильного меньше чем
в притуливание инородного.
И если имеющийся ремонту не поддаеться( машиной перехали или
еще какие веские основания) , то на беушке заготовку найти несложно. Лучше БОШ применять. На Бош запчасти проще найти.
На Мосвиче стоит длинный, газоновский, волговский( отличаються шкивами), а на Таврии похожий, но короче милиметров на 20.
На той же Тарии их четыре вида применялось.
Два из них Вазовские.
Сенсовский и Вазовский( начиная с восьмерки) сойдеться электрически.
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. вот решил тоже поменять генератор стоит 45А а АКБ 60А и нехватает зарядки. вот какой лучше втулить незнаю. может кто подскажет. зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для достатності зарядки не потрібно , щоб максимальний струм генератора дорівнював, чи був більший "ємності" АКБ. Я би користувався пошуком і шукав проблеми у інших місцях.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
А чем не устраивает 45А? Всё время ездишь со светом, сабуфер на 1 кВт, противотуманки включены, дворники, печка и ещё куча прибамбасов? и всё это на х.х.? Ведь для нормальной зарядки АКБ даного генератора хватит с головой, если только не включать всё одновременно и не заводить машину более 50 раз за день.
И ещё. Как ты определил, что не хватает зарядки? Прав Taras_Potatos, нужно искать причину недозаряда с этим генератором, ну, или утечку тока
Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто- смешиваются понятия тока, отдаваемого генератором, измеряемого в амперах и емкости, измеряемой в амперах, умноженных на время(А*ч). А это- совсем разное.
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Кролевчанин[/b] деле в том что сегодня снял генератор а там подшипники подклиневают. я уже за пол года их три раза менял. их просто проварачивает в корпусе крышек вот по этому и решил больше не замарачиваться с этим генератором а поставит другой но помошнее[/b]
Страница 1 из 5
