давление в топливном баке
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 18:40    Заголовок сообщения: давление в топливном баке Ответить с цитатой
всем доброго времени суток.хочу задать один маленький вопрос знатокам Фиатов,а именно-давление в топливном баке,да,да именно в топливном баке.Так как фиатоводом я стал недавно заметил интересный ньюанс-приезжаю на АЗС вставляю ключ в крышку топливного бака открываю и вуаля хлопок воздуха выход давления из топливного бака(судя по звуку примерно 1атм) снимаю пробку пробую дедовским методом
Embarassed система нипель-сюда(в бак) дует,а назад,,,,,нет может это и нормально но с тех пор уже пол года я топливный бак плотно не закрываю,Откройте мне глаза на эту мелочь кто знает,зарание примного благодарен....авто фиат добло 1,9 жтд
aleksand1
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же ситуация,особенно если в баке меньше пяти литров.А как машина заводится (холодная,гарячая)?
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ни разу не было такого. Может у вас обратка забилась?
И у вас дизель, я в них не соображаю.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина заводиться с пол тыка хоть в -20 зимой хоть при температуре двигателя +90,я вот переживаю как бы это давление нигде бак не треснуло или насос не спалило так-же не нравиться мне что весь топливопровод под постоянным давлением,
особенноесли перпад температуры ночью+18 днем +35 и при полном баке гедродавление пдниметься атмосфер до10 вспомните канистру с топливом закрытую на солнце,если там нету никакого клапана то бак порвет к чертям
aleksand1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этим езжу уже 1.5 года,сразу обращал внимание(пробку оставлял открытой),сейчас не парюсь!
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема уже обсуждалась примерно прошлым летом. Шестой год катаюсь и не обращаю на это внимания. Может быть так и надо!?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо тем кто откликнулся,значит вывод такой-ездить с давлением в баке и не обращать внимание,или все-же взять сверло 1мм диаметром в одну руку,крышку топливного бака в другую и разрулить вопрос раз и навсегда?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы уверены, что это НАДО?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в том то и дело что был-бы уверен давно просверлил-бы,но вот никто не знают мастера таких автомобилей в которых давление в топливном баке должно быть,за исключением экстренной ситуации при выходе из строя топливного насоса но тогда давление в бак накачиваеться
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не для дизеля, как мне каэцца.
Посмотрите картинку топливной и ищите там дренаж, есть или нет его.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон я не написал что это для бензиновых авто "аварийно доехать домой".......будем смотреть картинки
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять книжку и найти разгрузочный клапан слабо?
Явление вздыхающего бака совершенно нормальное.
Так делают что бы авто в гараже топливом не воняло.
И естественно чем больше воздуха, тем больше вздох.
Потряси полупустую закрытую канисту и явление обнаружиться.
Но бак конечно не абсолютно герметичен, там клапан стоит.
Вот его найди и обследуй.
А уж потом дырявь свое авто.
Что бы было все правильно, как у Запорожца. Laughing
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спаибо за ответ буду искать разгрузочный клапан Laughing
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой случай прямо противоположный. Проехал сегодня с утра 1км и заглох. Топливо не подается в двигатель. Насильничать не стал, притянули на галстуке домой. Собрал книжицы, полистал, решил с чего начинать. Подошел к авто, попробовал еще раз завести - завелась с пол-тыка! Покатался немного - все в порядке. Но все равно начал проверять. Если завелась сразу - значит подсоса не было. Возможно, причина в электропитании или электроагрегатах. Проверил реле в цепи топливного насоса, его предохранитель, все в норме. Воды в топливном фильтре нет - проверял недавно. Решил посмотреть топливный насос. Когда отсоединял трубки, услышал звук шипения воздуха. Не уверен, потому как к этому не был готов, но показалось, что воздух не выходил из бака, а бак всасывал воздух. Вынул топливный насос - все в порядке. Далее идеи иссякли, нырять в глубину просто так не стал. Накануне (в воскресенье) залил бак до отстрела, погода была жаркая. А этой ночью было свежо. Все бы ничего, но на днях предстоит очень дальний пробег. А с такими сюрпризами стремновато. Может кто что подскажет и я еще успею выправить ситуацию? Буду благодарен.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может все дело в крышке ))
