провода на контактную группу
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 20:33    Заголовок сообщения: провода на контактную группу Ответить с цитатой
кто помнит\знает как и в каком порядке раскидывать провода в контактной группе?
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода подключают.
Под словами "контактная группа" можно иметь ввиду разное, а не только, как я понимаю, замок зажигания.
С замком все просто.
Знаю универсальную методику.
UNO наверняка подойдет.
На фишке замка циферки имеються.
Нейтралку включи, что бы стартером авто не двигать, и начинай.
30- постоянный плюс с аккумулятора.
Вот проводочки с этим плюсом найти и к замку подключить.
Заодно по этим плюсам почиркать другими и посмотреть что включают.
Массовых проводов там нет и значит короткого замыкания не предвидеться.
Когда сработает стартер, то этот провод сразу на клемму 50.
15, 15/1 - включает зажигание и все что к нему относиться.
Замок в положение "зажигание включенно" и по очереди подключаем
пока стрелки на приборке заработают.
50-стартер См выше.
INT- все остальное. Фары, печка
В момент срабатывания стартера фары и печка выключаться должны.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теме в обед сто лет...
kyrtkabein
я где то тут выкладывал рисунки по цветам чего куда. я с контактными уника воевал не раз - нет там ничего военного Wink
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
а можно ссылку на тему? ну пожалуйста, поискал поиском не находится
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42718&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F0%E0%F1%EF%E8%ED%EE%E2%EA%E0+%EA%EE%ED%F2%E0%EA%F2%ED%EE%E9&start=30
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
