itwhismy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 149 Откуда: киев
Авто: крома 2.5TD
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 21:16 Заголовок сообщения: вопрос по электрике |
У меня крома дорестайл. 2.5 тди. проблема вот какая ... пропали габариты и стоп один (на правой фаре..)
вообщем начнем с того что поменял гитару (проблемы со светом были), затем поменял блок предохранителей...
но проблема осталась а точнее правый левый поворот горит, передний правый еле тлеет, а задние не горят вообще ах да... на приборке и БСК горит , прозвонил до блока провода из самого блока такие токи выходят, поменял блок а ничего не поменялось.... по сему вопрос... из блока на габариты идет 4 провода а где они до блока на 4 штуки делятся??? (п.с. масу брал вообще с клеммы так что плохой контакт отпадает...) |
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
до блока БСК вроде тока 2 провода
возьми скачай книгу там есть схемы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
itwhismy Италофан
Авто: крома 2.5TD
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
все тот же вопрос, только в добавок свечи накала не включаются (реле не срабатывает) проверил свечи (работают), замок зажигания... потскажите куда смотреть... |
