електрика подсветка салона
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 20:04    Заголовок сообщения: електрика подсветка салона Ответить с цитатой
хочу поинтересоватся может кто ответит так вот мне електрик переделывал, все без БСК-что б работало,тоисть БСК-УБРАЛ подключил подсветку салона так что одну дверь открываеш все светильники светят или крышку багажника, при ручном включении таже история ,включаются все, и грешит что мол без БСК ПОДРУГОМУ НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ я ему не верю вот хочу правду сыскать.
благодарю за внимание
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaqwer1234
Можно развязать диодами,и всё заработает,как и с бск,или разделить концевики,на каждую дверь,но тогда если стоит сигналка,то будет срабатывать только на одну какуе то дверь.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пи....шь полный, оно и так без бск работает все. просто твоему электрику лень с проводами разобраться было и родные концивики почистить. те проводку спаскудили. посмотри схему- там всё проще пареной репы. Бск - параллелен и только для контроля. ты представ картину- сгорает информационный блок (бск), и что, сразу тормоза и всё отказывает. не езди больше к тому электрику. а сингалку - всегда чрез диоды вязать надо, для того чтоб родными замками управлять и тп. у меня обычно в кромах всё заканчивается под магнитолой и левой стойкой. и ничё не резать не ломать не надо.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бск салонным светом не управляет
более того концевики открытых дверей на бск и концевики на свет -это разные концевики ))
а что за причина выдирать бск -это же супер вещь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убрал бск в связи с заменой двигателя был 1.6 инж сейчас 2.0 карб и сам бск глючит
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам блок со светодиодами убрал (ставить некуда), а БСК оставил внутри торпеды - мало ли... пока всё работает..
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одного меня удивила крома "1.6 инж" или не? Shocked Shocked
