Длина шатунов Типо 1.6-1.8 двухвалки с поршнем 84
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Длина шатунов Типо 1.6-1.8 двухвалки с поршнем 84 Ответить с цитатой
А нид информация по этим моторам -точнее шатунам
длина от центра до центра -или как у вас получится померять
и размер под колено (54 без вкладышей 50.9 с ними ?)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и правда террорист!
То спрашивал про градусы фаз, теперь еще круче вопросец! ))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто аккомулирую информацию )
нашел инфу по фордовским шатунам от моторов N7A -N9A но сцуко нигде нет их ширины (влезут ли в колено от кромы)
Купил и езжу )
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кое-што можно посмотреть в книге Гая Крофта по тюнингу фиатовских двухвалок, ссылка есть на fiat-tipo.ru
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато можешь найти ширину вкладыша.
http://www.fmecat.eu/index-car.asp
Широких шатунов с узкими вкладышами не бывает. Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наш шатун 25.8 мм шириной а вкладыш 19.5
фордовкладыш 20.6
вопрос ширины шатуна
видимо шлифовать придется с торцов
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрел в том же каталоге форд N7A
Ширина шатунного 18.6мм
Если я промазал, то будешь шлифовать, если ты,
то будет приятный сюрприз. Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну лучше наверное шлифовать
шатуну в колене максимум 0.3 разрешен люфт осевой
и слишком узкий кончит вкладыши быстро
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autowelt.ru/catalog_motor_443.html#plus_10
20.6 мм
http://fmecat.eu/selProd2.asp?make=36&model=%20&engine=1328~N7A&litre=%20&prdgrp=4&langID=1&TsVer=&engseal=0
20.6 mm
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То я на коренные смотрел.
Осевой по шатуну обычно не нормируют.
Как с завода, так и будет.
В книжках ведь не пишут- проверьте осевой разбег шатуна.
Но сколько нибудь износа торцов тоже не наблюдаеться.
Обычно заводскую шлифовку видно.
Идеализация не требуеться.
Надо дать шатуну найти свое место без упора в щеки коленвала.
И как там палец поршневой?
С идеями диаметр овпадает?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я работаю с дилерскими мануалами
осевой зазор шатуну дается
по англицки -end play
и как раз в районе 0.3 мм в максимуме
искал по 1.6 -2.0 GM моторам
с 7.4 сравнивать не стал ))
палец у форда 20.6 (по другой инфе 20.3)
нужно будет развернуть на координатке до 21 (палец у эво9 мицу)
Купил и езжу )
Остриков Алексей
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть у кого ссылка на книгу по тюнингу фиатов?
Да прибудет с нами удача!
