vova0811 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 64 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 20:48 Заголовок сообщения: нужен совет |
добрый вечер. обращаюссь к знатакам с такой проблемой . течет масло под сальником коленвала поменял уже два штуки а проблема не решилась сальник коленвала со стороны коробки. может кто сталкивался? |
Oleksa Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 71 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
Причины на самом деле может быть три.Первая и самая вероятная,качество сальников,вторая -выработка(канавка)на рабочей части коленвала,третья - избыточное давление картерных газов,т.к. этот сальник самый большой,давит в первую очередь через него. |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
vova0811
самых реальных варианта два
первый кривая установка
второй хреновые сальники _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
[b]Uno[/b]
сальники фирмы кортеко [/b] |
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
Себе тоже ставил Corteco, всё норм и при выработке на коленвале |
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
из личного (большого) опыта покупай сальники и прокладки Victor Reinz |
oleg_zaichenko Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2011 Сообщения: 96 Откуда: херсон
Авто: Китайский Мерседес
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
избыточное давление картерных газов!если сапун не подведен к воздухану(частое явление),то будет текти,и почистить сам сапун! |
kaljan3224 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2013 Сообщения: 169 Откуда: луганск
Авто: fiat uno 75i.e.
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
Посмотри выроботку на колене, если есть, т сальник до конца не запресовуй, чтобы уплотнитель не поподал в канаву, и смотри сопун. у меня на москале небыло мочалки в сапуне и масло кидало в карб, от чего глох, поставил мочалку все прошло. |
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
kaljan3224
я не понял за какую мочалку говоришь у меня двигателе FAIR |
kaljan3224 Италофан
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
у меня в москале внутри сопуна, под крышкой, типа мочалки для посуды из стружки, чтоб масло не ишло по шланге в воздухан, а оставалось на этой мочалке и стекало в поддон, на унике( двыг не фаер) прям в шланге сопуна стоит штука скрученая с проволки тоже чтоб масло не попадало в инжектор. Колено без выработки? |
