Сильно вибрирует мотор
RedBoss
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Сильно вибрирует мотор Ответить с цитатой
угораздило отца купить скудо 1.6 с 2007 года, и зная дурную славу сиво мотора я опирался как мог, но свершилось.
в наличии следующие проблемы: ошибки сканером на ЕГР и Заслонку (пофиксил), а вот нервное дрожание мотора которые, в скором времени, превратит подушки в труху - никак не могу. Доходит до того что крепления форсунок ослабляется и с под них сочиться топливо(особенно 4 форсунка, подтянутую постоянно).
после того как починил ошибки по сканеру, вибрации никуда не делись, подскажите в чем может быть проблема, и еще сколько оборотов на холостом в 1.6?
p.s. извините модераторы если не туда написал
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погано працюють форсунки.Перевір їх роботу.
Alex777
Авто: Peugeot Expert 1.6HDI 2007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Re: Сильно вибрирует мотор Ответить с цитатой
А як робота двигуна під навантаженням - не цокотить до 2 тис об на холодну особливо? А про цей двигун і проблеми з ним почитай тут http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=32&t=12691
Був Сitroen Berlingo 1.9D 2003
Alex777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо там провіряти роботу форсунок, крім Лексії і корекції нічог комп не покаже. А більше за ці форси ніхто не береться - кажуть шо тяжкі в регулюванні. Я вже все Рівне і район обїздив і ніхто не може порадити як забрати цокот форсунок при навантаженні до 2тис об.
