Установка заднего дворника
KDG-80
Авто: Fiat Fiorino 1.3 multijet 55 kwt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Установка заднего дворника Ответить с цитатой
Здравствуте все.
Приобрёл себе комплект заднего стеклоочистителя. Встал вопрос установки. Электрики шарахаются как чёрт от ладана. Был ли у кого опыт установки?
Хочешь быстро иди сам, хочешь далеко идите вместе. (Древняя африканская мудрость)
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво буде результат побачити.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
KDG-80
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по мануалу, нужно в идеале поменять правый рычаг переклюючения на тот, что с двумя кольцами (А и Б). Как вариант:
1. Вывести отдельную кнопку (например на торец левого переключателя, в то место где находиться ТРИП на правой);
2. Подсадить на омыватель переднего, т.е. одновременно мыть и тереть и зад и перёд (мне больше нравится, а электрикам меньшеSmile )
Остаётся вопрос с омывателем, опять же есть 2-а мнения:
1. Тянуть трубку через салон;
2. Установить сзади отдельный бачёк.
Судя по всему, никто ещё ничего не делал.
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что приобрели и примерный прайс покупки- тоже интересно
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
KDG-80
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё поедет из Италии 27 числа. Щётка в оригинале, крышка дворника в оригинале, мотор от Браво (померяли должен подойти). Хотел и мотор оригинальный, да Фиат загнул 120 евро. Как только всё это приедет исоберёться отпишу и отфотографирую.
KDG-80
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте друзья.
Вот всё и приехало. Наступил момент истины. В этой связи есть вопрос.
Я переоборудовал авто и не сделал фото двери. Теперь не вижу мест крепления мотора. Прошу у кого ещё грузовичёк, сфотографируйте левую заднюю дверь из нутри. Спасибо.
Yuranja
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Можу хоч зараз сфотографувати, але що саме цікавить ? ціла дверка чи якесь конкретне місце ?
KDG-80
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuranja писал(а):
Доброго дня!
Місце кріплення двірника. Якщо в тебе стоїть рідний двірник, то зі знятим кожухом, хочу подивитись яке кріплення рідного мотора. Якщо немає рідного, то просто місце його кріплення крупним планом. Дякую.
Yuranja
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши пошту свою, буду відправляти відразу з телефона (проблема перекинути на комп на роботі)
KDG-80
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відписав в "лічку".
Yuranja
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неможу відповідати в "лічку" - то пишу сюди що провіряй обидві пошти (ту що ти написав + gmail.com)
KDG-80
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuranja Спасибо за фото.
Мотор от Браво не подходит точно. Крепления не подходят, но можно было бы похимичить, а вот с длинной штока сложно. Шток торчит, при установленной крышке на 4-5 см. Напоминает дуло пулемёта Smile
Буду искать либо подходящий донор, либо оригинал.
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригинал иногда продается...
но лично для себя я как-то передумал ставить сей девайс- слишком много головняка с непонятно каким эффектом...
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и как результат ?
aleks-new
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Установка заднего дворника Ответить с цитатой
Себе поставил от Пежо партнера 2006 г. Пришлось подрезать пластину крепления ел.двигателя и просвелить дополнительные отверстия под крепление. Аналогично подходил задний дворник от Ауди 80 Б4, с небольшой переделкой пластины крепления, но тяжелее отцентровать в стекле. Бачок поставил в левом борту сзади за декоративной картой (карман для мелочей) отлично подходит от ВАЗ 2104, НИВА цена бачка -60 грн с насосом. Правда мал об'ем - всего один литр, но мне хватает.
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Просмотрено:  401 раз(а)
