Веде в сторону
Oscarwm
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Веде в сторону Ответить с цитатой
При різкому прискоренні відчутно веде вліво. Якщо різко скинути газ - злегка веде вправо.
Грішив на тріснуту вісь заднього ричага та на задні аморти. Тепер все поміняно - все одно веде Sad
У рулю люфта нема.
Куди заглянути?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайленты правого переднего рычага, или...у меня такое было при лопнутой передней балке справа...
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR а геометрія не може таке давати?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oscarwm
не, только динамическое изменение геометрии ходовой.
то бишь правый рычаг должен гулять взад-вперёд при нажатиях на педали. а вот причину сих гуляний - надо выяснить.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 2 CreAtoR
Oscarwm
CreAtoR, а якщо кут правої стійки трохи більше вперед ніж лівої і нічо не гуляє?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oscarwm
тебе ж ближе до кузова, то глянь шо там как Wink
или приезжай в столицу - посмотрим вместе Smile
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти тепер сталічний? Smile
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг кривой может быть....у меня вот кривоват, и сайлент крепления кузову слехка перекошен..
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm, я так думаю, при кривому ричазі вело б постійно, не тільки при прискоренні...
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СХОЖДЕНИЕ и РАЗВАЛ проверял?
no2sm
Авто: Ракель
Мож треснуло в кузове что, подушки двигла в норме кстати?
Стаб нормально стоит, хотя это ж кофейная гуща натуральная.
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
геометрію ще не перевіряв, двигло ніби не скаче...
є підозра там на одну резинку, підозріло чисто на ричагу біля неї - мабуть там і гуляє...
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
"только динамическое изменение геометрии ходовой."
Это точно.
Когда лонжероны поотгнивают, то такое как раз и начинаеться.
Кирпичи под колеса и понапрягай двигателем вперед-назад.
Может увидишь чего там ходором ходит.
И что то за мужики которых при ускорениях "налево" не ведет? Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
