Nuovo Doblo спидометр сильно завышает скорость
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Nuovo Doblo спидометр сильно завышает скорость Ответить с цитатой
Ехал в незнакомую местность и взял с собой GPS навигатор. По дороге установил, что спидометр завышает скорость на 10% относительно показаний навигатора. При 110 км/час по спидометру, реальная скорость 100. Точно так же завышается пробег. Ехал на расстояние 220 км, по одометру проехал 240. Как по мне, слишком большая погрешность! На машинке стоят 185/65/R15.
Как у кого с показаниями спидометра?
Виновен слишком малый радиус колес?
Существует ли возможность подобрать датчик скорости для коррекции показаний? Очень не хотелось бы менять резину с новья...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у тебя же должна стоять 16 резина, конечно с 15 будет завышать 15 быстрее крутится вокруг своей оси чем 16 ... вот и погрешность..
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15-я стоит с завода. И менять новую заводскую резину на больший радиус, уж как-то совсем не хочется...
Можно ли скорректировать показания спидометра не меняя колес? Датчик скорости, настройки приборки?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр- измеритель скорости обязан завышать показания. Это было и в советском ГОСТе, в международных правилах, и сейчас есть. Про точность и достоверность СНС писал и не раз, не эталон это.
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с завода стоят 16-е колеса, спидометр завышает, но немного, где-то на 3-4%.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во... і чим швидче меш їхати , тим нагліше буде брехати... Pardon
jedem das seine
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у Вас не нуво добло..
или как вариант для Вас стандартная резина на 16 дорого,
или кто то Вас обманул оставив себе 16 резину, поставив 15 по причине жлобства.
Откройте любой прайс (наш или иностранный) там будут указаны стандартные 16 диски.
Не знаю народ, вот первый добло 1.9JTD диски стандарт на 14 как резина..
на трассе на жпс (навител) и по приборам скорость одинаковая 140 км. + 2 км максимум
проверял..
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Июл 14, 2013 09:51), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, але яка гарна буде байка-...вчора поклав стрілку на 180!...
Ось- правила ЄЕК №39- якщо "С"- точна швидкість, то спідометр має право показати С + 10%С + 6 км/год.
sunnyn13
Авто: Dobloid Nuovo 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни. Точно должна 16 стоять? Потому как у меня 15-тая... И еще вопрос, летняя 185, а зимняя мне комплект подогнали 195... Она влезит???
Влюблен в Nismo sunny n13 Smile
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На карго с завода точно может стоять и 15-я. Если бы Вы более точно указали что у Вас за авто, то было бы проще что-то ответить более конкретно...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще возьмите во внимание профиль резины Wink 70й профиль при ширине 185 и 195 будет разным по высоте и величине колеса Wink профиль это не статичная единица в мм, это процентное соотношение ширины к высоте Rolling Eyes
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В проеме передней пассажирской двери должна быть табличка с допустимыми размерами колес и давлением в шинах. Там три размера 185/65/R15, 195/65/R15, 195/60/R16. То же самое в сервисной книжке.
Посчитал на калькуляторе - замена 185/65/R15 на 195/60/R16 прибавит почти 3 км/час к сотне. Будем менять, если другого способа коррекции не существует.
Я почему удивляюсь - на предыдущих машинах при 110 км/час на спидометре навигатор показывал что-то типа 107 км/час. А тут ... первое разочерование...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько это важно и жизненно необходимо? И что, если будет 5% погрешности? Вам бензин/соляру так точно списывать надо? Изменится давление/нагрузка на другой резине, опять изменятся показания, опять менять?
А завышение скорости как раз и полезно.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай бог чтоб это было самым серьезным разочарованием в авто. ))
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
