НЕ открывается сдвижная дверь
maksimx
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 18:48    Заголовок сообщения: НЕ открывается сдвижная дверь Ответить с цитатой
НЕ открывается сдвижная дверь, не с на ружи, не с нутри . Пробовал разобрать не получилось, карты снял а что дальше не знаю.ПОДСКАЖИТЕ
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дверка бита ?!
jedem das seine
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекосило дверь или трос открывания слетел. Но, так как там 2 троса (один открывает снаружи,второй снутри), одновременно прийти в негодность они не могли (теоретически).
У меня дверь просела, изнутри тяжело открывается. Для того, чтоб ее открыть, приходится толкать ее вперёд, и только после этого нажимать на курок. Попробуйте приподнять дверь, потолкать ещё вперёд/назад, одновременно пытаясь открыть.
Ещё можно разобрать рукоятку, ту что внутри. Там троссик, если за него потянуть - дверь должна открыться.
Еще можно снять замок (он сзади двери), но для этого сначала надо открыть дверь (болты снаружи).
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы застряли на заднем сидении - можно перелезть в багажник. Он открывается изнутри Very Happy
maksimx
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Но как открыть дверь Ответить с цитатой
maksimx
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дверь не бита, не перекошена, просто перестала открываться. Подскажите как снять наружную ручку? Там какойто болт без насечек как его выкрутьть?
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksimx
плоской отвёрткой и молотком небольшим,головка болта отрывается при закручивании на заводе.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще снутри снять карту, оголить трос (снять обшивку) и плоскогубцами потянуть. Или разобрать рукоятку с курком, и за этот трос потянуть. Если не откроется - значит замок заклинило.
